Homematic-Sensor per Alexa abfragen
Begonnen von Superposchi, 01 Juni 2023, 11:29:40
Superposchi
Hallo, ich habe mehrere h&t-Sensoren von Shelly und Homematic und würde mir gerne per Alexa die Aktuelle Temperatur ansagen lassen.
Da das Thema in dieser Version für mich neu ist, würde ich gerne nach Recherchequellen, Beispiele oder Tipps fragen bzw. wissen worauf ich zwingend achten muss.
rabehd
Tipp
attr Wx alexaName xx
attr Wx genericDeviceType thermometer
at
Das sollte für eine eigene Suche reichen.
Superposchi
Danke habe eine Lösung gefunden.
War bisher im Glauben, dass nur Aktoren einen Sinn ergeben, daher bin ich gaa nicht auf die einfachste Idee gekommen.
slor
Wie sieht denn deine Lösung aus? Wenn du sie teilst, haben alle was davon.
Superposchi
Einfach dem Sensor die beiden oben genannten Attribute mitgeben und Alexa-Device ein reload machen.
In der Alexa-App nach neuen Geräten suchen und schon sind sie drin und können mit dem angegebenen Namen abgefragt werden.
