HM-LC-SW4-BA-PCB MISSING ACK trotz reset und mehrmals paairen
Begonnen von Mellowback, 01 Juni 2023, 19:25:26
Mellowback
ich habe 2x HM-LC-SW4-BA-PCB mit dem ich verschiedene Ausgänge schalte.
Der eine lässt sich ohne weitere betreiben.
Beim zweiten jedoch verliere ich immer wieder die Verbindung (MISSING ACK)
Woran könnte das liegen ?
Vorab Danke
List:
   DEF        5FFFDA
   FUUID      5e8f377f-f33f-2b59-1aca-8a4bd8d016d1ff5f
   IODev      SCC1
   NAME       BWrechts
   NR         529
   NTFY_ORDER 48-BWrechts
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 BWrechts_Sw_01
   channel_02 BWrechts_Sw_02
   channel_03 BWrechts_Sw_03
   channel_04 BWrechts_Sw_04
   disableNotifyFn 1
   eventCount 87
   protCmdDel 28
   protResnd  9 last_at:2023-06-01 19:24:09
   protResndFail 9 last_at:2023-06-01 19:24:14
   protSnd    9 last_at:2023-06-01 19:24:02
   protSndB   18 last_at:2023-06-01 19:24:09
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2023-06-01 18:19:28   CommandAccepted yes
     2023-06-01 18:19:21   D-firmware      1.1
     2023-06-01 18:19:21   D-serialNr      OEQ1049168
     2023-06-01 19:24:02   IODev           SCC1
     2023-06-01 18:19:34   PairedTo        0x000002
     2023-06-01 18:19:34   R-pairCentral   0x000002
     2023-06-01 18:20:24   battery         ok
     2023-06-01 18:58:03   cfgState        RegMiss
     2023-06-01 19:24:14   commState       CMDs_done_Errors:1
     2023-05-30 17:22:54   level           0
     2023-05-30 17:22:54   pct             0
     2023-06-01 18:08:47   powerOn         2023-06-01 18:08:47
     2023-05-30 17:22:54   recentStateType info
     2023-06-01 19:24:14   state           MISSING ACK
     2023-05-30 17:22:54   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   217
     cSnd       110000025FFFDA0204000000,110000025FFFDA0201000000
     cfgStateUpdt 0
     mId        00AB
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1685638441.72257
       TmplTs     1685638441.72257
       cmdKey     0:1:0::BWrechts:00AB:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5FFFDA,00,00,00
       nextSend   1685640249.18978
       rxt        0
       vccu
       p:
         5FFFDA
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   IODev      SCC1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-LC-SW4-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,Technikraum
   serialNr   OEQ1049168
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
