Fehlermeldung beim Speichern von 99_myUtils.pm
Begonnen von Harald, 19 Juni 2013, 11:10:20
Harald
ich hatte einen Fehler in meiner 99_myUtils.pm. Ich hatte am Ende das "1;" vergessen. Das habe ich berichtigt und erhalte nun nach dem Speichern eine Fehlermeldung "Undefined subroutine &main::myUtils_Initialize called at fhem.pl line 1656." Ohne die "1;" am Ende erscheint diese Meldung nicht, aber im Log steht " reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:"
Was habe ich denn da falsch gemacht?
hier meine 99_myUtils.pm##############################################
# $Id: 99_myUtils.pm 1932 2013-06-06 Harald $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
Utils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Telefone der FB klingeln beim Betätigen der Türklingel
sub FBCall ($)
  my ($callnr) = @_;
  $callnr = "ATP3 ATDT".$callnr."#";
  my $ret = "ATD: " . `echo $callnr | nc 127.0.0.1 1011`;
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;
  InternalTimer(gettimeofday()+8, "FBHangOn", "", 0);
  return;
sub FBHangOn ()
  my $ret = " ATH0: " . `echo "ATH0" | nc 127.0.0.1 1011`;
 return;
#### Log-abriss vermeiden
# called by
# define addLog notify addLog {addLog("ez_Aussensensor","state");addLog("ez_FHT","actuator");\
#               addLog("MunichWeather","humidity");addLog("MunichWeather","pressure");\
#               addLog("MunichWeather","temperature");addLog("MunichWeather","wind_chill");}
# define a_midnight1 at *23:59 trigger addLog
# define a_midnight2 at *00:01 trigger addLog
sub
addLog($$) {
  my ($logdevice, $reading) = @_; # device and reading to be used
  my $logentry = ReadingsVal($logdevice,$reading,"addLog: invalid reading");
  if ($reading =~ m,state,i) {
    fhem "trigger $logdevice $logentry   << addLog";
  } else {
    fhem "trigger $logdevice $reading: $logentry   << addLog";
1;
Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Rince
Ich kann grad in meiner nicht nachsehen, aber im Wiki steht es so drin:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
 my ($hash) = @_;
Bei deiner steht:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
  my ($hash) = @_;
Also myUtils_Initialize($$) statt Utils_Initialize($$)
Hilft das?
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Harald
Oh, danke Rince,
das habei ich trotz zigmaligem überprüfen übersehen :-(
Hab's gerade korrigiert, mal sehen ob's klappt.
Nochmals danke und viele Grüße
Harald
PS: Es klappt! das war's wohl. Besten Dank nochmal.
Von-XS1-Nach-FHEM
Ich bekomme diese Fehler:
2015.02.21 16:17:27 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
Kann jemand mich bitte Helfen diese raus zu bekommen?
Hier meine 99_myUtils.pm:
Zitat##############################################
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
# Device Timeoutueberwachung ################################################
sub myTimeout($$$$) {
my ($Tdevice, $Twarning, $Terror, $Tdummy) = @_;
my $Tdev1 =  (time - time_str2num(ReadingsTimestamp($Tdevice,"state",0))) / 60;
my $Tdev2 =  Value($Tdummy);
if ($Tdev1 < $Twarning && $Tdev2 ne "ok") {fhem "set ".$Tdummy." ok"};
if ($Tdev1 >= $Twarning && $Tdev1 < $Terror && $Tdev2 ne "timeout") {fhem "set ".$Tdummy." timeout"};
if ($Tdev1 >= $Terror && $Tdev2 ne "error") {fhem "set ".$Tdummy." error"};
# Funktion ermittelt den Tagesnamen als String ausgehend von Heute plus einem Tagesoffset
# Aufruf : z.B. DayName(3) ermittel den Tagesnamen in 3 Tagen Sonntag->Mittwoch
sub DayName
  my $DayOffset = shift;
  $DayOffset %= 7;
  my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat,
      $Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
  my @Wochentage = ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
  return $Wochentage[$Wochentag + $DayOffset];
Puschel74
Das Wiki zur 99_myUtils kennst du?
Vermutlich nicht.
Als erstes fällt mir auf das
1; am Schluss fehlt.
Schau dir doch nochmal das Wiki an und versuch es dann nochmal.
gero
Lies dir mal den ersten Beitrag durch:
Zitat von: Harald am 19 Juni 2013, 11:10:20
.. Ich hatte am Ende das "1;" vergessen. ... Ohne die "1;" am Ende erscheint diese Meldung nicht, aber im Log steht " reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:"
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Von-XS1-Nach-FHEM
Nein aber jetzt schon!  8) :o :o :o :-[ :-[
Danke Danke!
99 myUtils anlegen
Mit wachsender Anzahl von eigenen Helfer-Programmen wird die Speicherung von perl-code in notify unübersichtlich. Es besteht die Möglichkeit, eine eigene Programmdatei zu erzeugen, in der mehrere kleine Programme gesammelt und dann aus diversen notify- oder at-Anweisungen aufgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Eine neue Programmdatei erzeugen
2 Eigene Routinen einfügen
2.1 Routinen mit mehreren Parametern
2.2 Routinen ohne Parameter
3 Eigene Programmdatei laden
4 Links
Eine ,leere' Programmdatei sieht folgendermassen aus:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
  my ($hash) = @_;
1; 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Puschel74
ZitatLies dir mal den ersten Beitrag durch:
Lesen?
Oh Gott - das wollen doch die wenigsten hier.
Posten und warten bis Hilfe kommt aber lesen und verstehen ... das geht doch garnicht.
betateilchen
warum denn nicht einfach die myUtilsTemplate verwenden, die in fhem automatisch enthalten ist? Die kann man mit "edit files" einfach mittels "Save as" als 99_myUtils.pm abspeichern und das Grundgerüst funktioniert.
Alles weitere steht in der Vorlage - vor allem, wo man seinen eigenen Code hinschreiben muss.
