🌡️HTML Element "<meter>" als Thermometer im State
Begonnen von Torxgewinde, 13 Juni 2023, 19:32:57
Torxgewinde
Ich fand das HTML Element <meter> ganz nett und wollte es als Balken im State nutzen (Ein Reading "temperature" muss vorhanden sein):
attr Thermometer stateFormat <meter min=0 max=35 low="18" optimum="21" high="25" value=temperature title=temperature></meter> temperature°C
So sieht es dann aus:
cwagner
Bin erst heute drauf gestoßen und spontan begeistert. Lediglich zu einer Begrenzung der Nachkommastellen  fällt mir nichts funktionierendes ein. Any idea or tip?
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
mumpitzstuff
Du kannst mit Perl im stateFormat arbeiten, indem du alles in geschweifte Klammern packst und dann sprintf bzw. %0.1f verwendest.
