busware CUL Disconnected
Begonnen von Vladi2010, 17 Juni 2023, 10:48:39
Vladi2010
Hallo, ich habe Fhem auf einem Intel Nuc mit OMV am Laufen.
Habe vorgestern ein OMV Upgrade gemacht, seidem ist meine CUL in Fhem nicht erreichar.
:~# lsusb
Bus 004 Device 002: ID 0bda:8156 Realtek Semiconductor Corp. USB 10/100/1G/2.5G LAN
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 002: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 004: ID 8087:0026 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ich bin kein Linuxfachmann und habe schon lange nichts mehr mit Fhem gemacht, es würde mich sehr freuen, wen mir jemand bei dem Fehler helfen könnte.
Danke im Voraus
Andreas
Wie ist denn der CUL eingebunden? zeige mal bitte ein list des define in FHEM
siehe dazu auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Aus dem Bauch heraus tippe ich auf das bekannte /dev/serial/by-id/ Problem, zu dem es schon mehrere Threads hier im Forum gibt.
Vladi2010
define CUL_0 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 1034
setuuid CUL_0 5d7e40c2-f33f-af1b-4b8f-399f90fd755d1e51
attr CUL_0 icon cul
attr CUL_0 rfmode SlowRF
attr CUL_0 room 009_Server
Bitte verwende code-tags, wenn Du solche Codeblöcke postest. Danke.
Zitat von: betateilchen am 17 Juni 2023, 12:08:08Aus dem Bauch heraus tippe ich auf das bekannte /dev/serial/by-id/ Problem,
q.e.d.
Zitat von: betateilchen am 17 Juni 2023, 12:08:08zu dem es schon mehrere Threads hier im Forum gibt.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=133978.0
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274426
Vladi2010
Hallo, danke für eure Hilfe !!
https://forum.fhem.de/index.php?topic=133396.msg1274426#msg1274426
Der Link hat mir auf Anhieb geholfen.
Viele Grüße Andreas
Wir hatten nicht nur den gleichen Gedanken sondern auch noch das gleiche Gefühl im Bauch :)
