Altes HM Gerät entfernen
Begonnen von octek0815, 22 Juni 2023, 10:20:24
octek0815
ich habe folgendes Problem:
Homematic Keymatic (war defekt) wurde durch ein Nuki Türschloss ersetzt.
Das neue Nuki Device wurde genauso benannt wie das alte Keymatic device "Flur_EG_Haustuerschloss"
Nun tauchen nach jedem Start von FHEM die folgenden Attribute im Nuki Device (MQTT) auf.
peerIDs
subType
Wie kann ich FHEM beibringen das es das alte Homematic device nicht mehr gibt.
Bin verzweifelt.
Olli
octek0815
Habe rausgefunden das es am Attribut
autoLoadArchive von HMinfo liegt.
Nachdem ich das Attribut autoLoadArchive von 1_load auf 0_no umgestellt habe, passiert das nicht mehr.
Wie kann ich aus dem Archiv die alten Geräte entfernen?
Schau Dir mal in der commandref zu HMInfo das "set ... purgeConfig" an, da kannst Du einen Filter angeben und auf einzelne (oder mehrere) devices einschränken.
octek0815
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hatte ich bereits ausgeführt, ohne erfolgt.
Ich habe nun die regSave.cfg umbenannt und eine neue erzeugen lassen.
Nun funktioniert es wie es soll, auch mit purge.
frank
es gab nur 2 hm-attribute, aber keine fehlermeldungen in fhem.log?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
octek0815
Ich hatte das Problem auch bei zwei weiteren Devices.
Auch ursprünglich Homematic Rollladenaktoren, dann auf Velux KLF umgestellt.
Hier die Fehler aus dem Log:
2023.06.22 08:33:56 3: Badezimmer_OG_Dachfensterrollladen: unknown attribute subType. Type 'attr Badezimmer_OG_Dachfensterrollladen ?' for a detailed list.
2023.06.22 08:33:56 3: Flur_OG_Dachfensterrollladen: unknown attribute subType. Type 'attr Flur_OG_Dachfensterrollladen ?' for a detailed list.
