HM-SEC-SCO: Event durch Meldung an Fremdgerät aus der Nachbarschaft
Begonnen von topfi, 23 Juni 2023, 12:10:10
topfi
einer meiner zahlreichen HM-SEC-SCO (TF_Kinderz1) meldete heute Nacht ohne ersichtlichen Grund:
2023-06-23_04:49:31 TF_Kinderz1 contact:  (to 216BB1)
2023-06-23_04:49:31 TF_Kinderz1 -
2023-06-23_04:49:31 TF_Kinderz1 contact: closed (to vccu)
2023-06-23_04:49:31 TF_Kinderz1 closed
Wobei die Homematic-Adresse 216BB1 NICHT zu meiner Konfiguration gehört. Ein Gerät oder eine Zentrale mit dieser Nummer habe ich nicht. Muss also eines der Fremdgeräte sein, die es in der Umgebung auch tatsächlich immer mal wieder gibt. Zum Glück hat er nicht "open" gemeldet, dann wäre der Alarm losgegangen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn wir lüften gerade nachts, so dass Fenster offen stehen und wegen event-on-change-reading .* ein Zu- und wieder Aufmachen bemerkt würde. Dieser Sensor ist jedoch seit mehreren Tagen geschlossen.
Mich verwundert, dass dort "to 216BB1" steht, denn Pairing besteht eindeutig nur zu meiner vccu 2247A2. Allerdings ist die Nachricht dorthin leer, was wohl am aktivierten AES liegt. Danach hat er nochmal den richtigen Stand an die richtige Zentrale gemeldet. Durch die vorherige Meldung an Fremd wurde natürlich trotz event-on-change-reading .* ein event generiert. Sonst hätte ich das überhaupt nicht bemerkt und es wäre vermutlich auch egal.
Kann man denn Events durch solche Meldungen an fremde Zentralen ausschließen?
Anbei ein Listing des Sensors. Die vccu besteht aus HMLAN1, HMLAN2 und HMUART1.
   DEF        616DB1
   FUUID      647b847b-f12f-9ab2-0af8-0078e673fffa0a8a
   HMLAN1_MSGCNT 516
   HMLAN1_RAWMSG D616DB1,0000,0DB82541,FF,FFC1,22A610616DB12247A206010000
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2023-06-23 11:13:10
   HMLAN2_MSGCNT 516
   HMLAN2_RAWMSG D616DB1,0000,84F9379A,FF,FFC2,22A610616DB12247A206010000
   HMLAN2_RSSI -62
   HMLAN2_TIME 2023-06-23 11:13:10
   HMUART1_MSGCNT 195
   HMUART1_RAWMSG 050000521CA610616DB12247A206010000
   HMUART1_RSSI -82
   HMUART1_TIME 2023-06-23 05:41:24
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     1227
   NAME       TF_Kinderz1
   NOTIFYDEV  global
   NR         2566
   NTFY_ORDER 50-TF_Kinderz1
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:22 - t:10 s:616DB1 d:2247A2 06010000
   protLastRcv 2023-06-23 11:13:10
   protRcv    520 last_at:2023-06-23 11:13:10
   protSnd    519 last_at:2023-06-23 11:13:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:516 min:-72 max:-59 avg:-62.62 lst:-63
   rssi_at_HMLAN2 cnt:516 min:-74 max:-50 avg:-61.93 lst:-62
   rssi_at_HMUART1 cnt:195 min:-83 max:-76 avg:-79.9 lst:-82
     2023-06-03 20:30:56   Activity        alive
     2022-07-21 08:21:26   CommandAccepted yes
     2023-05-07 20:38:23   D-firmware      1.0
     2023-05-07 20:38:23   D-serialNr      REQ012457
     2023-06-03 20:20:57   IODev           HMLAN1
     2023-05-07 20:38:24   PairedTo        0x2247A2
     2020-10-29 10:17:55   R-cyclicInfoMsg on
     2022-07-21 08:21:27   R-eventDlyTime  2 s
     2020-10-29 10:17:57   R-msgScPosA     open
     2020-10-29 10:17:57   R-msgScPosB     closed
     2020-10-29 10:17:55   R-pairCentral   0x2247A2
     2020-10-29 10:17:55   R-sabotageMsg   on
     2020-10-29 10:17:57   R-sign          on
     2020-10-29 10:17:55   R-transmDevTryMax 6
     2020-10-29 10:17:57   R-transmitTryMax 6
     2022-07-21 08:21:26   aesCommToDev    ok
     2022-07-21 08:21:26   aesKeyNbr       00
     2023-06-23 11:13:10   alive           yes
     2023-06-23 11:13:10   battery         ok
     2023-06-23 09:51:22   cfgState        ok
     2023-06-23 11:13:10   commState       CMDs_done
     2023-06-23 11:13:10   contact         closed (to vccu)
     2023-05-07 20:20:09   powerOn         2023-05-07 20:20:09
     2023-06-23 11:13:10   recentStateType info
     2020-10-29 10:17:57   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
     2023-06-23 11:13:10   sabotageError   off
     2023-06-23 11:13:10   state           closed
     2023-06-14 08:22:55   trigger_cnt     35
   helper:
     HM_CMDNR   34
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1685816467.41859
       TmplTs     1685816467.41859
       cmdKey     1:1:0::TF_Kinderz1:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    ganzvielkramundallesvonmmir
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +616DB1,00,02,00
       nextSend   1687511590.37704
       prefIO
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         616DB1
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        22
       io:
         HMLAN1:
           -63
           -63
         HMLAN2:
           -58
           -58
         HMUART1:
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1687511590.28607
       ack:
         HASH(0x562168657c28)
         2280022247A2616DB100
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -62.6220930232559
         cnt        516
         lst        -63
         max        -59
         min        -72
       at_HMLAN2:
         avg        -61.937984496124
         cnt        516
         lst        -62
         max        -50
         min        -74
       at_HMUART1:
         avg        -79.9076923076923
         cnt        195
         lst        -82
         max        -76
         min        -83
     tmpl:
   hmccu:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_window_1w@00FF00 open:fts_window_1w_open@yellow
   expert     defReg,allReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000
   serialNr   REQ012457
   subType    threeStateSensor
frank
Zitat von: topfi am 23 Juni 2023, 12:10:10Mich verwundert, dass dort "to 216BB1" steht, denn Pairing besteht eindeutig nur zu meiner vccu 2247A2.
eventuell eine korrupte message, oder ein fw bug.
meine hm-cc-tc senden auch an beliebige devices, die während einer bereits laufenden kommunikation mit einem anderen device quasi zufällig dazwischen quatschen.
da ist es ein fw bug.
Zitat von: topfi am 23 Juni 2023, 12:10:10Allerdings ist die Nachricht dorthin leer, was wohl am aktivierten AES liegt.
sowas macht aes nicht.
aes ist allerdings auch ziehmlich sinnlos, wenn man nur den default key nutzt, so wie du es tust.
Zitat von: topfi am 23 Juni 2023, 12:10:10Kann man denn Events durch solche Meldungen an fremde Zentralen ausschließen?
umgekehrt.
dein alarm triggerst du nur auf "contact: open (to vccu)"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
topfi
Danke für die interessanten Antworten.
Ja, stimmt. Die notifys sollte ich darauf ändern, gute Idee. Ist aufwendig, weil sehr viele, aber lohnt sich.
Ich habe von Anfang an einen eigenen AES key vergeben, bevor ich überhaupt was angelernt habe. Den hash sieht man auch  in der vccu unter HMkey und HMkey2. Der beim Device angezeigte aesKeyNbr 00 sollte doch hiervon der erste sein.
Mein Verständnis ist, dass erst nach einem Ack (TF sendet, vccu und Tf verständigen sich über den richtigen Key, Ack) ein event generiert wird.  Vielleicht verstehe ich das ja falsch?
frank
aesKeyNbr=00 ist der default key.
der erste eigene key hat die nummer 02, bei jedem weteren erhöht sich die zahl jeweils um 2.
nach der definition von keys bei vccu/io müssen diese auch in die devices geschrieben werden, soweit mir bekannt ist => set assignHmKey.
ich habe noch nie einen eigenen key gesetzt.
es entscheidet immer der empfänger eines "befehls", ob er zusätzlich eine aes signierung vordert.
daher empfiehlt sich auch die zentrale (fhem) zu schützen, wenn diese zb auf trigger von sensoren reagieren soll => attr aesCommReq 1
