[gelöst] Name des eigenen DOIF im ReadingsVal?
Begonnen von chunter1, 23 Juni 2023, 13:42:10
chunter1
Ich habe folgendes DOIF definiert bei dem ich im Ausführungsteil ein eigenes reading des DOIF einlese.
Der Name des DOIF ist "MYTESTDOIF".
([+60])
 my $val = ReadingsVal("MYTESTDOIF","myValue",0);
 $val = $val + 1;
 fhem("setReading $SELF myValue $val");
Meine Frage ist ob, man im readingsVal den Namen "MYTESTDOIF" durch z.B. $SELF ersetzen kann und damit immer automatisch den richtigen Namen des DOIF erhält?
Damian
Zitat von: chunter1 am 23 Juni 2023, 13:42:10Ich habe folgendes DOIF definiert bei dem ich im Ausführungsteil ein eigenes reading des DOIF einlese.
([+60])
 $val = $val + 1;
Warum probierst du es nicht aus? ;)
chunter1
Zitat von: Damian am 23 Juni 2023, 13:57:37Warum probierst du es nicht aus? ;)
Hab ich, habt aber nicht funktioniert.
TomLee
ZitatHab ich, habt aber nicht funktioniert.
Zitatfhem("setReading $SELF myValue $val");
s/R/r/
Damian
defmod di_myValue DOIF {[+60];;set_Reading ("myValue",get_Reading("myValue",0)+1)}
siehe DOIF-Perlmodus: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Perl-Modus
Zitat von: TomLee am 23 Juni 2023, 16:44:53fhem("setReading $SELF myValue $val");
s/R/r/
Bullshit.
Das ist völlig egal, SeTrEaDiNg würde auch funktionieren.
Wer es nicht glaubt, soll es einfach ausprobieren.
chunter1
Zitat von: Damian am 23 Juni 2023, 17:11:28defmod di_myValue DOIF {[+60];;set_Reading ("myValue",get_Reading("myValue",0)+1)}
Der Programmcode im ersten Post war nur ein simples Beispiel das noch erweitert wird.
Daher hilft mir der elegante Code von dir leider nicht weiter. :(
({ my $val = ReadingsVal('$SELF',"myValue",0);; $val++;; fhem("setReading $SELF myValue $val") })
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Aber warum stellst Du deine Fragen zu DOIF nicht im zugehörigen Unterforum anstatt in den Anfängerfragen?
chunter1
Zitat von: betateilchen am 23 Juni 2023, 17:39:23({ my $val = ReadingsVal('$SELF',"myValue",0);; $val++;; fhem("setReading $SELF myValue $val") })
Das wars!
Mit den Apostroph funktionierts.
Vielen Dank!
