[gelöst] Probleme mit devStateIcon
Begonnen von rud0815, 23 Juni 2023, 19:41:51
rud0815
ich möchte die Oberfläche in meinem Programm schöner machen und habe nun ein Problem mit devStateIcon.
Ich möchte das Icon sprinkler_icon in drei Zuständen farbig anzeigen.
Rot:Aus
Grün:An
Gelb:Timer (2 Std)
Ich habe im Wiki gelesen, dass Leerzeichen durch ein Punkt oder /s ersetzt werden müssen.
Bei mir funktioniert es nicht. Habe alles ausprobiert.
Was mache ich hier falsch
devStateIcon An:sprinkler_icon@green 2.Std:sprinkler_icon@yellow Aus:sprinkler_icon@red
eventMap /on:An/on-for-timer 7680:2 Std/off:Aus/
webCmd Aus:2 Std:An
Wilhelm
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
#1
poste mal bitte ein vollständiges list des devices.
defmod d dummy
attr d devStateIcon An:sprinkler_icon@green 2.Std:sprinkler_icon@yellow Aus:sprinkler_icon@red
attr d eventMap /on:An/on-for-timer 7680:2+Std/off:Aus/
attr d webCmd Aus:2 Std:An
funktioniert bei mir einwandfrei.
rud0815
   BTN        26
   CFGFN      ./FHEM/Garten_hinten_271A.cfg
   DEF        35B5 26
   FUUID      636148ca-f33f-a974-61a9-0630af44882063c7
   IODev      FHZ_0
   NAME       Garten_FS20_1_3
   NR         379
   STATE      Aus
   TYPE       FS20
   XMIT       35b5
   eventCount 35
   CODE:
     1          35b5 26
     2023-06-23 18:38:34   IODev           FHZ_0
     2023-06-23 19:22:38   state           off
   IODev      FHZ_0
   alias      Fisch und Springbrunnen
   follow-on-for-timer 1
   group      Teich
   room       Garten hinten
   sortby     10
   webCmd     Aus:2 Std:An
schau mal, ob mein Beispiel, das ich eben oben ergänzt habe, Dir weiterhilft.
rud0815
Mit dem Dummy funktioniert die Oberfläche.
Ist aus meiner Sicht etwas umständlich.
Wenn es nicht anders geht, muss ich es wohl umbauen.
Wilhelm
Du sollst ja nicht den dummy nachbauen, sondern schauen, ob die dort gesetzten Attribute auch in Deinem echten device funktionieren.
rud0815
Wenn ich die Atribute übernehme bekomme ich bei 2 Std die Fehlermeldung:
nknown argument 2, choose one of dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dimdown dimup dimupdown off off-for-timer on on-100-for-timer-prev on-for-timer on-old-for-timer on-old-for-timer-prev ramp-off-time ramp-on-time reset sendstate timer toggle dim:slider,0,6.25,100 off-till-overnight intervals on-till-overnight on-till off-till blink
Endlich hast Du es mal geschafft, eine sinnvolle Fehlermeldung zu posten, anstatt nur zu schreiben "geht nicht"... Danke.
attr Garten_FS20_1_3 devStateIcon An:sprinkler_icon@green 2.Std:sprinkler_icon@yellow Aus:sprinkler_icon@red
attr Garten_FS20_1_3 eventMap { dev=>{'on'=>'An','on-for-timer 7680'=>'2 Std','off'=>'Aus'}, usr=>{'An'=>'on', '2 Std'=>'on-for-timer 7680','Aus'=>'off' } }
attr Garten_FS20_1_3 webCmd Aus:2 Std:An
rud0815
Voher kam keine Fehlermeldung.
Muss jetzt erst mal mein Laptop aufladen.
Zitat von: rud0815 am 23 Juni 2023, 20:28:35Voher kam keine Fehlermeldung.
Aber irgendwas hat ja nicht so funktioniert, wie Du es erwartet hattest.
Auch eine Beschreibung, wie Dein device auf Deine Versuche reagiert, kann bei der Hilfeleistung weiterbringen.
rud0815
Richtig, ich habe vergessen zu erwähnen, dass beim Timer das Standard Icon mit der Uhr angezeigt wurde.
rud0815
Es funtioniert jetzt wie ich es wollte.
Verstehen tu ich es nicht, dazu fehlt mir einfach zu viel Programierwissen.
Danke Wilhelm
Zitat von: rud0815 am 23 Juni 2023, 20:45:12Es funtioniert jetzt wie ich es wollte.
Kurz erklärt:
in die eventMap habe ich Dir das geschrieben, was FHEM intern aus der üblichen Kurzfassung verwurstet. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Leerzeichen in aller Regel so keine Rolle spielen.
Diese Variante ist aber auch in der commandref beschrieben, dort kannst Du das bei Interesse nachlesen.
rud0815
Danke für die Erklärung. Bei der eventMap hätte ich nicht gesucht.
