ASCShuttersControl Beschattung will ein Rollo nicht steuern
Begonnen von Alcamar, 25 Juni 2023, 15:11:00
Alcamar
Ich habe einige Aktoren von Homematic, die seit Jahren recht zuverlässig mit dem AutoShuttersControl orchestriert werden. Mein Lieblingsmodul in FHEM.
Ich habe ein Aktor getauscht und umgenannt. Seit dem will die automatische Beschattung dieses eine Rollos nicht mehr funktionieren. Die Fahrten morgens und abends sind perfekt. Nur tagsüber etwas Schatten schaffen geht nicht.
Hat jemand einen Tip oder Hinweis für mich?
   CUL_0_MSGCNT 24
   CUL_0_RAWMSG A0EC7A0107116D38F55B30100000000::-63:CUL_0
   CUL_0_RSSI -63
   CUL_0_TIME 2023-06-25 14:42:57
   DEF        7116D3
   FUUID      6128d021-f33f-82e0-bc43-58173ec759c9ff22
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     52
   NAME       WZ_Jalousie_2
   NR         1855
   NTFY_ORDER 48-KE_Jalousie_1a
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     WZ_Jalousie_2
   disableNotifyFn 1
   eventCount 286
   hmusb_MSGCNT 28
   hmusb_RAWMSG RF2942ECD,0001,964D3304,FF,FFC5,C7A0107116D38F55B30100000000
   hmusb_RSSI -59
   hmusb_TIME 2023-06-25 14:42:57
   lastMsg    No:C7 - t:10 s:7116D3 d:8F55B3 0100000000
   protLastRcv 2023-06-25 14:42:57
   protRcv    7 last_at:2023-06-25 14:42:57
   protSnd    11 last_at:2023-06-25 14:42:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:7 min:-64 max:-63 avg:-63.35 lst:-63
   rssi_at_hmusb cnt:11 min:-60 max:-59 avg:-59.81 lst:-59
   rssi_hmusb cnt:1 min:-61 max:-61 avg:-61 lst:-61
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser BCTA
     BUF
     FD         111
     FW_ID      1687698123.45588
     LASTACCESS 1687698139.15248
     NAME       WEB_192.168.1.120_52307
     NR         413345
     PEER       192.168.1.120
     PORT       52307
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-06-25 15:02:03   state           Connected
     2023-06-25 15:00:59   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2023-06-25 14:40:50   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2023-06-25 14:42:55   IODev           hmusb
     2023-06-25 14:42:56   PairedTo        0x8F55B3
     2023-06-25 14:42:56   RegL_00.         00:00 02:01 0A:8F 0B:55 0C:B3 15:FF 18:00
     2023-06-25 14:42:57   RegL_01.         00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2023-06-25 14:43:57   cfgState        ok
     2023-06-25 14:42:57   commState       CMDs_done
     2023-06-25 14:40:50   deviceMsg       on (to myVCCU)
     2023-06-25 14:40:50   level           100
     2023-06-25 14:40:50   motor           stop:on
     2023-06-25 14:40:50   pct             100
     2023-06-25 14:40:50   recentStateType info
     2023-06-25 14:40:50   state           on
     2023-06-25 14:40:50   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   199
     cSnd       018F55B37116D301040000000001,018F55B37116D30103
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A0118F55B37116D30201C8
     lastMsgTm  1687696977.71375
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1687554291.74078
       TmplTs     1687554291.74078
       cmdKey     1:1:0::WZ_Jalousie_2:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    B_Andrea_Fenster_1,B_Benny_Fenster_1,CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2DA5B1_SenF,CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2DA5B1_SenI,CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2DA5B1_SenPwr,CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2DA5B1_SenU,EG_FensterTerrasse_1,EG_FensterTerrasse_2,FL_Tuer,GarageDoorStatus,Garagentor_Device,Garten_Bewegungsmelder_1,Garten_Bewegungsmelder_2,Garten_Bewegungsmelder_3,Garten_Bewegungsmelder_4,HMRemote01_Btn_01,HMRemote01_Btn_02,HMRemote01_Btn_03,HMRemote01_Btn_04,HMRemote01_Btn_05,HMRemote01_Btn_06,HMRemote01_Btn_07,HMRemote01_Btn_08,HMRemote01_Btn_09,HMRemote01_Btn_10,HMRemote01_Btn_11,HMRemote01_Btn_12,HM_33752B_Btn_01,HM_33752B_Btn_02,HM_33752B_Btn_03,HM_33752B_Btn_04,HM_33752B_Btn_05,HM_33752B_Btn_06,HM_33752B_Btn_07,HM_33752B_Btn_08,HM_5C7392_SenF,HM_5C7392_SenI,HM_5C7392_SenPwr,HM_5C7392_SenU,HM_5C74D7_SenF,HM_5C74D7_SenI,HM_5C74D7_SenPwr,HM_5C74D7_SenU,Haus_Bewegungsmelder_1,Haus_Klingel,KE_Fenster_1,KE_Fenster_2,KE_Fenster_3,KE_Jalousie_3_SchalterHoch,KE_Jalousie_3_SchalterRunter,Regensensor_Rain,SD_Team,SRemote01_b1,SRemote01_b2,SRemote01_b3,SRemote01_b4,Sentinel_4,TH_FensterGraben,TH_FensterTuer,UG_Fenster_1,UG_Fenster_2,UG_Fenster_3,VHMRemote01_Btn01,VHMRemote01_Btn02,VHMRemote01_Btn03,VHMRemote01_Btn04,VHMRemote01_Btn05,VHMRemote01_Btn06,VHMRemote01_Btn07,VHMRemote01_Btn08,VHMRemote01_Btn09,VHMRemote01_Btn10,VHMRemote01_Btn11,VHMRemote01_Btn12,VSRemote01_Btn1,VSRemote01_Btn2,VSRemote01_Btn3,VSRemote01_Btn4,WZ_Fenster_2,WZ_Fenster_3,WasserDetector,vMP3Remote_Btn1,vMP3Remote_Btn10,vMP3Remote_Btn11,vMP3Remote_Btn12,vMP3Remote_Btn13,vMP3Remote_Btn14,vMP3Remote_Btn15,vMP3Remote_Btn16,vMP3Remote_Btn17,vMP3Remote_Btn18,vMP3Remote_Btn19,vMP3Remote_Btn2,vMP3Remote_Btn20,vMP3Remote_Btn21,vMP3Remote_Btn22,vMP3Remote_Btn23,vMP3Remote_Btn24,vMP3Remote_Btn25,vMP3Remote_Btn26,vMP3Remote_Btn27,vMP3Remote_Btn28,vMP3Remote_Btn29,vMP3Remote_Btn3,vMP3Remote_Btn30,vMP3Remote_Btn31,vMP3Remote_Btn32,vMP3Remote_Btn33,vMP3Remote_Btn34,vMP3Remote_Btn35,vMP3Remote_Btn36,vMP3Remote_Btn37,vMP3Remote_Btn38,vMP3Remote_Btn39,vMP3Remote_Btn4,vMP3Remote_Btn40,vMP3Remote_Btn5,vMP3Remote_Btn6,vMP3Remote_Btn7,vMP3Remote_Btn8,vMP3Remote_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +7116D3,00,00,00
       nextSend   1687696977.77143
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         7116D3
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        C7
       io:
         CUL_0:
           -63
           -63
         hmusb:
           -53
           -53
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1687696977.71375
       ack:
         HASH(0x680ea50)
         C780028F55B37116D300
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -63.3571428571429
         cnt        7
         lst        -63
         max        -63
         min        -64
       at_hmusb:
         avg        -59.8181818181818
         cnt        11
         lst        -59
         max        -59
         min        -60
       hmusb:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BrightnessSensor Garten_Bewegungsmelder_1:brightness
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth -34:81
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 22
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 220:120
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_TempSensor Garten_Thermometer:temperature
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_WindowRec WZ_Fenster_2
   IOgrp      myVCCU:hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   comment    ursprünglich KEZ_Jalousie_1 und dort erstzt und in KEZ_Jalousie_1a umbenannt und nun als WZ_Jalousie_2
   devStateIcon 1.*:shutter_7 2.*:shutter_7 3.*:shutter_6 4.*:shutter_5 5.*:shutter_halfopen 6.*:shutter_4 7.*:shutter_3 8.*:shutter_2 9.*:shutter_1 .*on:shutter_open .*off:shutter_closed
   expert     rawReg
   firmware   2.11
   group      Jalousien
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Wohnzimmer
   serialNr   REQ0393XXX
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     stop:up:80:60:40:20:down:statusRequest
CoolTux
Hast schon set createNewNotifyDev ausgeführt? Das bekommt man wenn man expert auf 1 stellt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Alcamar
set createNewNotifyDev habe ich auf das Haupt-Device ausgeführt. Hatte ich irgendwo in einem ähnlichen Zusammenhang im Netz gelesen. Das hat aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Ich habe auf der gleiche Hausseite ein funktionierendes zweites Rollo. Davon könnte ich das Listing bereitstellen, wenn ein solcher Vergleich etwas helfen würde.
CoolTux
Hast du beim anderen Rollo eventuell event-on-change-reading aktiviert. Weil ich sehe hier manual bei erkannter Fahrt.
Das TuxNet Wiki:
Alcamar
CoolTux
Dann brauche ich bitte ein list vom ASC DEVICE, von einem anderen Beispiel DEVICE und bitte noch mal von dem was nicht geht damit ich alles in einer Übersicht habe.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Und noch etwas. Einen negativen Horizontalwinkel (Azimut) gibt es nicht.
Das TuxNet Wiki:
Alcamar
Dieser Rollo geht
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RAWMSG A0D32A4106F6E9E8F55B30601C800::-75:CUL_0
   CUL_0_RSSI -75
   CUL_0_TIME 2023-06-25 19:09:55
   DEF        6F6E9E
   FUUID      5f429209-f33f-82e0-c794-c1856870ec70b99e
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     32
   NAME       WZ_Jalousie_3
   NR         1789
   NTFY_ORDER 48-WZ_Jalousie_3
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 405
   hmusb_MSGCNT 16
   hmusb_RAWMSG E6F6E9E,0000,97419C9D,FF,FFBC,32A4106F6E9E8F55B30601C800
   hmusb_RSSI -68
   hmusb_TIME 2023-06-25 19:09:55
   lastMsg    No:32 - t:10 s:6F6E9E d:8F55B3 0601C800
   protLastRcv 2023-06-25 19:09:55
   protRcv    16 last_at:2023-06-25 19:09:55
   protSnd    17 last_at:2023-06-25 19:09:55
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:8 min:-77 max:-70 avg:-73.12 lst:-74
   rssi_at_CUL_0 cnt:16 min:-80.5 max:-69.5 avg:-74.21 lst:-75
   rssi_at_hmusb cnt:16 min:-70 max:-64 avg:-68 lst:-68
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         107
     FW_ID      1687713224.62397
     LASTACCESS 1687713667.13673
     NAME       WEB_192.168.1.101_53669
     NR         458005
     PEER       192.168.1.101
     PORT       53669
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-06-25 19:21:04   state           Connected
     2020-10-07 19:07:18   ASC_Enable      on
     2023-06-25 19:20:59   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2023-06-25 19:09:55   ASC_ShuttersLastDrive shading out
     2023-06-25 06:30:02   ASC_Time_DriveDown 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-25 06:30:02   ASC_Time_DriveUp 26.06.2023 - 06:30
     2023-06-25 19:09:33   CommandAccepted yes
     2020-10-07 18:38:27   D-firmware      2.11
     2020-10-07 18:38:27   D-serialNr      QEQ1053XXX
     2023-06-25 19:09:55   IODev           CUL_0
     2023-03-10 18:21:10   PairedTo        0x8F55B3
     2020-10-08 14:41:07   R-driveDown     20 s
     2020-10-08 14:41:07   R-driveTurn     0.5 s
     2020-10-08 14:41:07   R-driveUp       22 s
     2020-10-08 14:41:06   R-pairCentral   0x8F55B3
     2020-10-08 14:41:07   R-sign          off
     2023-03-10 18:21:10   RegL_00.        00:00 02:01 0A:8F 0B:55 0C:B3 15:FF 18:00
     2023-03-10 18:21:10   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2023-06-24 21:06:44   associatedWith  RollladenDashboard
     2023-03-10 18:22:10   cfgState        ok
     2023-06-25 19:09:55   commState       CMDs_done
     2023-06-25 19:09:55   deviceMsg       on (to myVCCU)
     2023-06-25 19:09:55   level           100
     2023-06-25 19:09:55   motor           stop:on
     2023-06-25 19:09:55   pct             100
     2023-03-10 18:18:09   powerOn         2023-03-10 18:18:09
     2023-06-25 19:09:55   recentStateType info
     2023-06-25 19:09:55   state           on
     2023-06-25 19:09:55   timedOn         off
     2023-06-25 19:09:33   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   50
     cSnd       118F55B36F6E9E020128,118F55B36F6E9E0201C8
     dlvlCmd    ++A0118F55B36F6E9E0201C8
     lastMsgTm  1687712995.63368
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1687554292.12183
       TmplTs     1687554292.12183
       cmdKey     1:1:0::WZ_Jalousie_3:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +6F6E9E,00,00,00
       nextSend   1687712995.79334
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         6F6E9E
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo        32
       io:
         CUL_0:
           -73
           -73
         hmusb:
           -68
           -68
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1687712995.63368
       ack:
         HASH(0x67ebce8)
         3280028F55B36F6E9E00
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -73.125
         cnt        8
         lst        -74
         max        -70
         min        -77
       at_CUL_0:
         avg        -74.21875
         cnt        16
         lst        -75
         max        -69.5
         min        -80.5
       at_hmusb:
         avg        -68
         cnt        16
         lst        -68
         max        -64
         min        -70
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Drive_DelayStart -1
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 192:327
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec WZ_Fenster_3
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IOgrp      myVCCU:CUL_0
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.11
   group      Jalousien
   peerIDs    00000000
   room       EG,Wohnzimmer
   serialNr   QEQ1053XXX
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   verbose    0
Dieser geht nicht
   CUL_0_MSGCNT 24
   CUL_0_RSSI -63
   DEF        7116D3
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     52
   NAME       WZ_Jalousie_2
   NR         1855
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 312
   hmusb_MSGCNT 28
   hmusb_RSSI -59
   protState  CMDs_done
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         107
     FW_ID      1687713227.46332
     LASTACCESS 1687713860.45341
     NR         458005
     PEER       192.168.1.101
     PORT       53669
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
   helper:
     HM_CMDNR   199
     cfgStateUpdt 0
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         7116D3
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        C7
       io:
         CUL_0:
           -63
           -63
         hmusb:
           -53
           -53
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1687696977.71375
       ack:
         HASH(0x680ea50)
     rssi:
       at_CUL_0:
         cnt        7
         lst        -63
         max        -63
         min        -64
       at_hmusb:
         cnt        11
         lst        -59
         max        -59
         min        -60
       hmusb:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 20
   IOgrp      myVCCU:hmusb
   expert     rawReg
   firmware   2.11
   group      Jalousien
   peerIDs    00000000
   room       Wohnzimmer
   serialNr   REQ0393XXX
und hier das ASC-Device
   FUUID      5c481855-f33f-82e0-b537-9735bcc9a248f6e4
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.25-s26950/2023-01-03
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       RollladenDashboard
   NOTIFYDEV  CTA18,EG_FensterTerrasse_1,EG_FensterTerrasse_2,Garten_Bewegungsmelder_1,Garten_Bewegungsmelder_4,KEZ_Fenster_1,KE_Fenster_1,KE_Fenster_2,KE_Fenster_3,RollladenDashboard,T,WZ_Fenster_2,WZ_Fenster_3,global,KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_1_OLD,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_2_OLD,KE_Jalousie_3,WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_2_OLD,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2
   NR         1659
   NTFY_ORDER 51-RollladenDashboard
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.25
   eventCount 395
   OLDREADINGS:
     2022-11-18 11:38:17   KEZ_Jalousie_11_PosValue 91
     2022-11-19 07:05:41   KEZ_Jalousie_11_lastPosValue 0
     2023-06-24 10:45:50   KE_Jalousie_11_PosValue 100
     2023-06-25 06:30:02   KE_Jalousie_11_lastPosValue 0
     2023-06-25 06:30:02   KE_Jalousie_1_OLD_lastPosValue 50
     2023-06-25 06:30:02   KE_Jalousie_1_OLD_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-25 06:30:29   KE_Jalousie_1_PosValue 100
     2022-09-24 00:25:14   KE_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
     2023-06-25 06:30:02   KE_Jalousie_1_lastPosValue 0
     2023-06-25 06:30:02   KE_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-24 10:39:13   KE_Jalousie_1a_PosValue 80
     2023-06-25 06:30:02   KE_Jalousie_1a_lastPosValue 0
     2023-06-24 05:01:32   KE_Jalousie_22_PosValue 100
     2023-06-25 05:00:34   KE_Jalousie_22_lastPosValue 0
     2023-06-25 05:30:02   KE_Jalousie_2_OLD_lastPosValue 92.5
     2023-06-25 05:30:02   KE_Jalousie_2_OLD_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-25 19:21:50   KE_Jalousie_2_PosValue 75
     2022-12-31 17:13:41   KE_Jalousie_2_lastDelayPosValue 92.5
     2023-06-25 05:00:35   KE_Jalousie_2_lastPosValue 0
     2023-06-25 05:00:35   KE_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:00
     2023-06-25 11:49:29   KE_Jalousie_3_PosValue 100
     2023-06-15 22:17:39   KE_Jalousie_3_lastDelayPosValue 80
     2023-06-25 05:05:01   KE_Jalousie_3_lastPosValue 100
     2023-06-25 05:05:01   KE_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-25 15:06:16   WZ_Jalousie_1_PosValue 100
     2022-09-23 19:55:33   WZ_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
     2023-06-25 15:05:59   WZ_Jalousie_1_lastPosValue 40
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_2_OLD_lastPosValue 0
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_2_OLD_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-25 14:40:50   WZ_Jalousie_2_PosValue 100
     2022-09-23 19:55:33   WZ_Jalousie_2_lastDelayPosValue 0
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_2_lastPosValue 0
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2020-10-13 07:12:02   WZ_Jalousie_3_OLD_lastPosValue 0
     2023-06-25 19:23:16   WZ_Jalousie_3_PosValue 23
     2023-06-25 19:09:32   WZ_Jalousie_3_lastPosValue 20
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2020-10-13 07:12:02   WZ_Jalousie_Terrasse1_OLD_lastPosValue 0
     2023-06-25 19:22:18   WZ_Jalousie_Terrasse1_PosValue 49.5
     2022-09-23 19:55:33   WZ_Jalousie_Terrasse1_lastDelayPosValue 5
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_Terrasse1_lastPosValue 5
     2023-06-25 06:30:02   WZ_Jalousie_Terrasse1_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2023-06-25 19:14:48   WZ_Jalousie_Terrasse2_PosValue 100
     2023-06-24 22:20:29   WZ_Jalousie_Terrasse2_lastDelayPosValue 90
     2023-06-25 19:14:30   WZ_Jalousie_Terrasse2_lastPosValue 80
     2023-06-25 05:05:01   WZ_Jalousie_Terrasse2_nextAstroTimeEvent 25.06.2023 - 22:20
     2022-11-18 10:53:35   ascEnable       on
     2023-06-25 10:05:51   controlShading  on
     2020-10-07 18:38:35   hardLockOut     off
     2022-09-24 01:08:26   partyMode       off
     2023-06-24 21:06:43   room_EG_Homekit_Wohnzimmer WZ_Jalousie_1
     2023-06-24 21:06:43   room_EG_Jalousien_Wohnzimmer WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2
     2023-06-24 21:06:43   room_EG_KEZ     KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_1_OLD,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_2_OLD,KE_Jalousie_3
     2023-06-24 21:06:43   room_EG_Wohnzimmer WZ_Jalousie_2_OLD,WZ_Jalousie_3
     2023-06-24 21:06:43   room_KEZ        WZ_Jalousie_2
     2020-12-31 14:49:58   selfDefense     on
     2023-06-25 19:23:16   state           manual
     2020-10-07 18:38:35   sunriseTimeWeHoliday off
     2023-06-24 21:06:43   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       KE_Jalousie_1
       KE_Jalousie_1_OLD
       KE_Jalousie_2
       KE_Jalousie_2_OLD
       KE_Jalousie_3
       WZ_Jalousie_1
       WZ_Jalousie_2
       WZ_Jalousie_2_OLD
       WZ_Jalousie_3
   monitoredDevs:
     CTA18:
       RollladenDashboard ASC_residentsDev
     EG_FensterTerrasse_1:
       WZ_Jalousie_Terrasse1 ASC_WindowRec
     EG_FensterTerrasse_2:
       WZ_Jalousie_Terrasse2 ASC_WindowRec
       KE_Jalousie_1 ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_1 ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_2 ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_2_OLD ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_3 ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_Terrasse1 ASC_BrightnessSensor
       WZ_Jalousie_Terrasse2 ASC_BrightnessSensor
     Garten_Bewegungsmelder_4:
       KE_Jalousie_1_OLD ASC_BrightnessSensor
       KE_Jalousie_2 ASC_BrightnessSensor
       KE_Jalousie_2_OLD ASC_BrightnessSensor
       KE_Jalousie_3 ASC_BrightnessSensor
     KEZ_Fenster_1:
       KE_Jalousie_1 ASC_WindowRec
     KE_Fenster_1:
       KE_Jalousie_1_OLD ASC_WindowRec
     KE_Fenster_2:
       KE_Jalousie_2 ASC_WindowRec
       KE_Jalousie_2_OLD ASC_WindowRec
     KE_Fenster_3:
       KE_Jalousie_3 ASC_WindowRec
     KE_Jalousie_1:
     KE_Jalousie_1_OLD:
     KE_Jalousie_2:
     KE_Jalousie_2_OLD:
     KE_Jalousie_3:
     T:
       RollladenDashboard ASC_twilightDevice
     WZ_Fenster_2:
       WZ_Jalousie_2 ASC_WindowRec
       WZ_Jalousie_2_OLD ASC_WindowRec
     WZ_Fenster_3:
       WZ_Jalousie_3 ASC_WindowRec
     WZ_Jalousie_1:
     WZ_Jalousie_2:
     WZ_Jalousie_2_OLD:
     WZ_Jalousie_3:
     WZ_Jalousie_Terrasse1:
     WZ_Jalousie_Terrasse2:
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_residentsDev CTA18:state
   ASC_tempSensor Garten_Thermometer:temperature
   ASC_twilightDevice T
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   group      Admin
   icon       fts_shutter_automatic@green
   room       Jalousien
Alles was *OLD* im Namen hat, ist nicht mehr im Einsatz. Dort finde ich bei Bedarf die früheren Einstellungen, die theoretisch auch in fhem-Backups wären.
Alcamar
Zitat von: CoolTux am 25 Juni 2023, 19:25:25Und noch etwas. Einen negativen Horizontalwinkel (Azimut) gibt es nicht.
Kann es da schon gewesen sein? Ich habe nun den Wert des anderen Rollos übernommen.
CoolTux
Sind das alles beides Rollos für die Terrassentür? Wenn nicht kannst den ShuttersPlace löschen
Das TuxNet Wiki:
Alcamar
Nein, die beiden Rollos oben sind keine Terrassentüren. Bei beiden ist ShutterPlace terrace gesetzt, weil beide Rollos zum Selbstschutz herunterfahren sollen, wenn die Fenster gekippt und die Anwohner das Haus verlassen haben. So habe ich zumindest die Doku interpretiert.
CoolTux
Zitat von: Alcamar am 25 Juni 2023, 20:11:38Nein, die beiden Rollos oben sind keine Terrassentüren. Bei beiden ist ShutterPlace terrace gesetzt, weil beide Rollos zum Selbstschutz herunterfahren sollen, wenn die Fenster gekippt und die Anwohner das Haus verlassen haben. So habe ich zumindest die Doku interpretiert.
Ach so. Verstehe
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Dafür gibts doch jetzt das Attribut "EG_window" bei ShuttersPlace.
eurofinder
Was ist den bitte der Unterschied zwischen"EG_window" und "window" in ShuttersPlace? Die Doku gibt da nichts her.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
Bei Residents absent werden die Rollos geschlossen wenn das Fenster auf ist.
Das TuxNet Wiki:
