[FUIP] gelöst: Gäste-Wlan und QR als Popup
Begonnen von caldir65, 27 Juni 2023, 21:02:43
caldir65
ich habe mir einen Button zum Schalten des Gäste-WLans der Fritzbox gebastelt. Das Schalten funktioniert soweit, auch ein Popup kommt beim Tip auf die entsprechende Zeile, jedoch ist kein Bild enthalten.
<div data-type="switch"
data-device="Fritzbox"
data-icon="oa-it_router"
data-get="box_guestWlan"
data-set-on="guestWlan on"
data-set-off="guestWlan off"
class="big">
</div>
<div data-type="popup"
data-height="300px"
data-width="300px">
<div data-type="link" class="normal">WLAN Code</div>
<div class="dialog">
<div data-type="image"
data-url="/fhem/ui/images/Guest-Wifi-qr.png"
data-size="100%"
class="cell center">
</div>
</div>
</div>
</div>
Das Bild liegt im Pfad - aus dem gleichen Pfad beziehe ich an anderer Stelle ein weiteres Bild, jedoch für eine normale Anzeige, nicht für ein Popup.
Der absolute Pfad ist:
/opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/images/Guest-Wifi-qr.jpg
Btw. könnte man dieses Popup evtl. sogar beim Druck auf den Button zum Starten des Wlans anzeigen, aber beim wiederholten Druck zum Abschalten wird es unterdrückt/nicht angezeigt?
Gruß, Christoph
--- EDIT ---
Nachtrag: Das Problem hat sich erledigt - das Bild lag im falschen Ordner  :o
Ich habe oben den Code auch noch einmal angepasst - dies ist jetzt die aktuell funktionierende Version
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
