Deckenventilator einbinden
Begonnen von Kai-Alfonso, 29 Juni 2023, 20:22:25
Kai-Alfonso
Hi Leute,
ich habe von Amazon einen Deckenventilator gekauft und ich wollte mal schauen, ob ich ihn in Fhem einbinden kann. Leider scheint die FB nicht auf 433 MHz zu senden, sondern da ist ein Funkchip drin, wo 13,560 MHz drauf steht. Hat jemand so eine Frequenz schon mal in Fhem empfangen? (Selbstbau CUL, Signalduino etc- können die auch andere Frequenzen als 433 und 868 Mhz)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
KölnSolar
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frequenz 13,5 MHz ist. Sicher, dass das nicht nur der Oszillator ist ist ? Meines Wissens ist das in D keine zulässige Frequenz. Kannst Du den Sende-Chip von der FB oder Empfang im Venti identifizieren ?
Grüße Markus
Kai-Alfonso
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich glaube, du hast recht. Ich hatte gestern Abend die Fernbedienung mal auseinander genommen und auf der Platine war nicht viel zu sehen. Aber in meiner Müdigkeit (war für mich schon spät) habe ich die MHz des Oszillators genommen, weil beim googlen ich tatsächlich auch irgendwelche obskuren Fernbedienungen mit den genannten MHz gefunden hatte. Asche auf mein Haupt.  8) Wenn ich mich geirrt habe und die Teil funkt auf 433, dann umso besser. Leider habe ich keinen Signalduino (bzw müsste ich bauen, teile habe ich glaube ich noch da) um das zu mal zu debuggen.
Ich hab mal ein paar Bilder angehangen
Kai-Alfonso
Ich hab mal die Steuerung aufgemacht und auch den entsprechenden Chip gefunden meine ich
--> https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1811141751_Synoxo-SYN531R_C77785.pdf
Synoxo SYN513R
ZitatThe SYN531R is an UHF ASK receiver IC in a small SOP-8 package which operates at 300MHz to 450MHz with typical receiving sensitivity of -109dBm.
elektron-bbs
Die Bilder kommen mir bekannt vor (https://forum.fhem.de/index.php/topic,53282.msg1233431.html#msg1233431).
Die Chancen stehen gut, das der SIGNALduino das Protokoll schon beherrscht. Evtl. müssen noch die Tastaturcodes angepasst werden.
Hat die Fernbedienung eine genauere Bezeichnung?
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Kai-Alfonso
Oh, das wäre cool - ich erwarte heute noch mein RXB6 433 Receiver Modul (hatte keins mehr da, schon ewig nix mehr auf 433 Mhz Basis gebraucht) - hab leider auch keinen USB Port an meinem Raspberry frei, so das ich ein WemosD1 oder ESP32 nutzen muss für den Signalduino - dann weiß ich mehr.
Die FB hat außen keine Beschriftung, auf der Platine steht SQ19D-F20_v1.0
Deckenventilator ist von Amazon -> https://www.amazon.de/dp/B0BWN985MW
Ist aber wohl ein generischer China Ventilator
Kai-Alfonso
#6
SO, nach ein paarmal selbstverschuldeten hin und her (danke nochmal an die Kollegen für die Geduld beim helfen) jetzt einmal ein Log. Ich poste einmal die Ventilator-Funktion (ich habe Speed 1-6, Log ist von Speed 1) und die Funktion Licht an. ( Die FB hat insgesamt 14 Tasten, 13 davon für den Ventilator (Speed 1-6, Ventilator aus, Natural Wind, Drehrichtung ändern, Timer 1,2,4,8h) und einen (Licht an/aus) für das Licht
Ventilator Speed 1
2023.07.05 13:07:38.616 4: SIGNALesp_cc1101: SendFromQueue, called
2023.07.05 13:07:38.684 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg: OK
2023.07.05 13:07:38.927 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, called
2023.07.05 13:07:38.928 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2023.07.05 13:08:38.590 4: SIGNALesp_cc1101: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.05 13:08:40.886 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-385;P2=1098;P3=372;P4=-1108;P5=-6710;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:40.889 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:40.890 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:40.891 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:40.892 4: SIGNALesp_cc1101 IT: message "ih3603A0B800" (12)
2023.07.05 13:08:40.892 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msgcode "0011011000000011101000001011" (28) bin = 00110110000000111010000010111000
2023.07.05 13:08:40.892 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msg:ih3603A0B800 msgcode:3603A0B8
2023.07.05 13:08:40.893 4: SIGNALesp_cc1101 IT: HEX:ih3603A0B800 DEC:906207416
2023.07.05 13:08:40.893 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:211797492
2023.07.05 13:08:40.893 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:41883603
2023.07.05 13:08:40.894 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 3 13 7 1 15 7 11
2023.07.05 13:08:40.894 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 5 4 5 10 13 6 11
2023.07.05 13:08:40.896 2: SIGNALesp_cc1101 IT: 28069_5 not defined (HE800)
2023.07.05 13:08:40.932 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-385;P2=1098;P3=372;P4=-1108;P5=-6710;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:40.934 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:40.935 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:40.936 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:40.937 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:42.038 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-382;P2=1090;P3=380;P4=-1098;P5=-6707;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:42.040 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:42.042 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:42.042 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:42.043 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:42.044 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-382;P2=1090;P3=380;P4=-1098;P5=-6707;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:42.046 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:42.047 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:42.048 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:42.049 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:42.050 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P0=370;P3=-392;P4=1092;P5=-1099;P6=-6707;D=064343050543050543434343434343050505430543434343430543050505;CP=0;SP=6;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:42.052 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:42.053 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:42.054 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:42.054 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:42.202 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P0=370;P3=-392;P4=1092;P5=-1099;P6=-6707;D=064343050543050543434343434343050505430543434343430543050505;CP=0;SP=6;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:42.204 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:42.206 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:42.207 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:42.207 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:42.854 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-387;P4=1093;P5=372;P6=-1095;P7=-6717;D=574343565643565643434343434343565656435643434343435643565656;CP=5;SP=7;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:42.856 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:42.857 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:42.858 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:42.858 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:42.885 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-387;P4=1093;P5=372;P6=-1095;P7=-6717;D=574343565643565643434343434343565656435643434343435643565656;CP=5;SP=7;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:42.887 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:42.889 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:42.889 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:42.890 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:43.599 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-381;P4=1091;P5=368;P6=-1104;P7=-6709;D=574343565643565643434343434343565656435643434343435643565656;CP=5;SP=7;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:43.601 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:43.604 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:43.605 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:43.605 4: SIGNALesp_cc1101 IT: message "ih3603A0B800" (12)
2023.07.05 13:08:43.606 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msgcode "0011011000000011101000001011" (28) bin = 00110110000000111010000010111000
2023.07.05 13:08:43.606 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msg:ih3603A0B800 msgcode:3603A0B8
2023.07.05 13:08:43.607 4: SIGNALesp_cc1101 IT: HEX:ih3603A0B800 DEC:906207416
2023.07.05 13:08:43.607 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:211797492
2023.07.05 13:08:43.607 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:41883603
2023.07.05 13:08:43.608 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 3 13 7 1 15 7 11
2023.07.05 13:08:43.608 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 5 4 5 10 13 6 11
2023.07.05 13:08:43.610 2: SIGNALesp_cc1101 IT: 28069_5 not defined (HE800)
2023.07.05 13:08:43.713 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-381;P4=1091;P5=368;P6=-1104;P7=-6709;D=574343565643565643434343434343565656435643434343435643565656;CP=5;SP=7;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:43.715 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:43.716 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:43.717 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:43.717 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:44.281 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-381;P4=1095;P5=368;P6=-1108;P7=-6704;D=574343565643565643434343434343565656435643434343435643565656;CP=5;SP=7;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:44.286 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:44.289 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:44.290 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:44.291 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:44.313 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-381;P4=1095;P5=368;P6=-1108;P7=-6704;D=574343565643565643434343434343565656435643434343435643565656;CP=5;SP=7;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:44.317 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:44.320 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:44.321 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:44.322 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:44.981 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-379;P2=1103;P3=368;P4=-1101;P5=-6710;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:44.986 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:44.988 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:44.990 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:44.991 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:45.013 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-379;P2=1103;P3=368;P4=-1101;P5=-6710;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:45.017 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:45.019 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:45.021 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:45.022 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:08:45.639 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-374;P2=1098;P3=379;P4=-1087;P5=-6711;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m2;
2023.07.05 13:08:45.641 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:45.642 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:45.643 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:45.674 4: SIGNALesp_cc1101 IT: message "ih3603A0B800" (12)
2023.07.05 13:08:45.674 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msgcode "0011011000000011101000001011" (28) bin = 00110110000000111010000010111000
2023.07.05 13:08:45.675 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msg:ih3603A0B800 msgcode:3603A0B8
2023.07.05 13:08:45.675 4: SIGNALesp_cc1101 IT: HEX:ih3603A0B800 DEC:906207416
2023.07.05 13:08:45.675 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:211797492
2023.07.05 13:08:45.675 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:41883603
2023.07.05 13:08:45.675 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 3 13 7 1 15 7 11
2023.07.05 13:08:45.676 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 5 4 5 10 13 6 11
2023.07.05 13:08:45.677 4: SIGNALesp_cc1101 HE800: onoffcode 4   newstate dim37%
2023.07.05 13:08:45.677 3: SIGNALesp_cc1101 IT: IT_HE800_28069_5 ???->dim37%
2023.07.05 13:08:45.684 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-374;P2=1098;P3=379;P4=-1087;P5=-6711;D=352121343421343421212121212121343434213421212121213421343434;CP=3;SP=5;R=79;m1;
2023.07.05 13:08:45.686 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:08:45.687 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:08:45.688 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603A0B800 length 40 RSSI = -34.5
2023.07.05 13:08:45.688 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603A0B800, Dropped due to short time or equal msg
Licht an
2023.07.05 13:09:35.549 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-372;P2=1098;P3=376;P4=-1096;P5=-6712;D=352121343421343421212121212121343434213421342134212134213421;CP=3;SP=5;R=73;m2;
2023.07.05 13:09:35.552 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:09:35.553 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:35.554 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -37.5
2023.07.05 13:09:35.555 4: SIGNALesp_cc1101 IT: message "ih3603AA5000" (12)
2023.07.05 13:09:35.555 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msgcode "0011011000000011101010100101" (28) bin = 00110110000000111010101001010000
2023.07.05 13:09:35.555 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msg:ih3603AA5000 msgcode:3603AA50
2023.07.05 13:09:35.556 4: SIGNALesp_cc1101 IT: HEX:ih3603AA5000 DEC:906209872
2023.07.05 13:09:35.556 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:211797338
2023.07.05 13:09:35.556 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:41882987
2023.07.05 13:09:35.557 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 11 6 5 1 15 7 11
2023.07.05 13:09:35.557 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 8 13 4 2 15 6 11
2023.07.05 13:09:35.558 4: SIGNALesp_cc1101 HE800: onoffcode 4   newstate dim37%
2023.07.05 13:09:35.559 3: SIGNALesp_cc1101 IT: IT_HE800_28452_8 dim37%->dim37%
2023.07.05 13:09:35.577 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P1=-372;P2=1098;P3=376;P4=-1096;P5=-6712;D=352121343421343421212121212121343434213421342134212134213421;CP=3;SP=5;R=73;m1;
2023.07.05 13:09:35.579 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:09:35.580 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:35.581 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -37.5
2023.07.05 13:09:35.581 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603AA5000, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:09:36.204 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-386;P4=1084;P5=373;P6=-1107;P7=-6702;D=574343565643565643434343434343565656435643564356434356435643;CP=5;SP=7;R=69;m2;
2023.07.05 13:09:36.206 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:09:36.207 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:36.208 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -39.5
2023.07.05 13:09:36.208 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603AA5000, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:09:36.235 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P3=-386;P4=1084;P5=373;P6=-1107;P7=-6702;D=574343565643565643434343434343565656435643564356434356435643;CP=5;SP=7;R=69;m1;
2023.07.05 13:09:36.237 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:09:36.238 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:36.239 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -39.5
2023.07.05 13:09:36.239 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603AA5000, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:09:36.794 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P0=1085;P1=-379;P3=371;P4=-1107;P5=-6701;D=350101343401343401010101010101343434013401340134010134013401;CP=3;SP=5;R=69;m2;
2023.07.05 13:09:36.796 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:09:36.797 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:36.798 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -39.5
2023.07.05 13:09:36.798 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603AA5000, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:09:36.825 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P0=1085;P1=-379;P3=371;P4=-1107;P5=-6701;D=350101343401343401010101010101343434013401340134010134013401;CP=3;SP=5;R=69;m1;
2023.07.05 13:09:36.827 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2023.07.05 13:09:36.828 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:36.829 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -39.5
2023.07.05 13:09:36.829 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603AA5000, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:09:37.954 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P0=1102;P1=-389;P3=365;P4=-1097;P5=-6695;D=350101343401343401010101010101343434013401340134010134013401;CP=3;SP=5;R=67;m2;
2023.07.05 13:09:37.957 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:37.959 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -40.5
2023.07.05 13:09:37.959 4: SIGNALesp_cc1101 IT: message "ih3603AA5000" (12)
2023.07.05 13:09:37.960 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msgcode "0011011000000011101010100101" (28) bin = 00110110000000111010101001010000
2023.07.05 13:09:37.960 4: SIGNALesp_cc1101 IT: msg:ih3603AA5000 msgcode:3603AA50
2023.07.05 13:09:37.961 4: SIGNALesp_cc1101 IT: HEX:ih3603AA5000 DEC:906209872
2023.07.05 13:09:37.961 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:211797338
2023.07.05 13:09:37.962 4: SIGNALesp_cc1101 IT: DEC:41882987
2023.07.05 13:09:37.962 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 11 6 5 1 15 7 11
2023.07.05 13:09:37.963 4: SIGNALesp_cc1101 IT: mn: 8 13 4 2 15 6 11
2023.07.05 13:09:37.965 4: SIGNALesp_cc1101 HE800: onoffcode 4   newstate dim37%
2023.07.05 13:09:37.965 3: SIGNALesp_cc1101 IT: IT_HE800_28452_8 dim37%->dim37%
2023.07.05 13:09:37.986 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MS;P0=1102;P1=-389;P3=365;P4=-1097;P5=-6695;D=350101343401343401010101010101343434013401340134010134013401;CP=3;SP=5;R=67;m1;
2023.07.05 13:09:37.989 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Matched MS protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2023.07.05 13:09:37.990 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 35 dmsg ih3603AA5000 length 40 RSSI = -40.5
2023.07.05 13:09:37.990 4: SIGNALesp_cc1101: Dispatch, ih3603AA5000, Dropped due to short time or equal msg
2023.07.05 13:09:38.591 4: SIGNALesp_cc1101: KeepAlive, ok, retry = 0
elektron-bbs
OK, ich hatte mit einem anderen Protokoll gerechnet.
Das IT-Protokoll ist nicht meine Baustelle. Damit kenne ich mich nicht so gut aus.
Vielleicht kann Ralf9 da ja weiterhelfen.
Ralf9
Es kann evtl auch nur zufällig als HomeEasy HE800 erkannt werden.
Bis jetzt wurden die folgenden devices erkannt
IT_HE800_28452_8 -> Licht an
IT_HE800_28069_5 -> dim37 : Ventilator Speed 1
IT_HE800_27771_3
Du kannst mal testen ob Du reproduzierbar jeder Taste ein HomeEasy HE800 device zuordnen kannst
Kai-Alfonso
Guten Morgen Ralf,
Zitat von: Ralf9 am 05 Juli 2023, 22:18:04Es kann evtl auch nur zufällig als HomeEasy HE800 erkannt werden.
IT_HE800_27771_3
Ich hab jetzt mal alle Tasten durchgespielt und es wurden Geräte angelegt, allerdings nicht für alle Tasten komischerweise
Hier die Zuordnung
Licht an/aus: IT_HE800_28452_8 off->dim37%
Ventilator aus: ???
Ventilator Stufe 1: IT_HE800_28069_5 dim37%->dim37%
Ventilator Stufe 2: ???
Ventilator Stufe 3: IT_HE800_27940_5 dim37%->dim37%
Ventilator Stufe 4: ???
Ventilator Stufe 5: IT_HE800_27902_3 dim37%->dim37%
Ventilator Stufe 6:
Timer 1h: ???
Timer 2h: IT_HE800_28358_14 ???->dim37%
Timer 4h: IT_HE800_28230_14 ???->dim37%
Timer 8h: ???
Drehrichtung ändern: IT_HE800_27771_3 dim37%->dim37%
Natural Wind:
Wenn eine Taste nicht zuordnet wurde, ist der output so:
(mehrmals Ventilator Aus Taste gedrückt)
2023.07.06 08:50:31.251 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=5271;P1=-379;P2=1096;P3=368;P4=-1108;P5=-5997;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=63;
2023.07.06 08:50:31.257 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:31.263 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:31.269 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:31.273 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.163 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=4299;P1=-387;P2=1082;P3=378;P4=-1099;P5=-5995;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=62;
2023.07.06 08:50:32.167 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.173 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.178 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.182 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.830 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=8242;P1=-377;P2=1100;P3=383;P4=-1089;P5=-5989;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=63;
2023.07.06 08:50:32.832 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.835 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.837 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:32.839 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:33.791 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=1984;P1=-90;P2=7563;P3=-376;P4=1101;P5=372;P6=-1093;P7=-5980;D=0123435656435656434343434343435656564356434343565643565656434743435656435656434343434343435656564356434343565643565656434743435656435656434343434343435656564356434343565643565656434743435656435656434343434343435656564356434343565643565656434;CP=5;R=63;
2023.07.06 08:50:33.794 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:33.796 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:33.799 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:33.800 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:33.801 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:34.550 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=5770;P1=-380;P2=1091;P3=373;P4=-1101;P5=-5999;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=63;
2023.07.06 08:50:34.552 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:34.555 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:34.557 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:34.558 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:35.443 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=4593;P1=-383;P2=1098;P3=374;P4=-1095;P5=-5995;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=61;
2023.07.06 08:50:35.447 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:35.452 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:35.457 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:35.461 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:36.513 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=5028;P1=-364;P2=1105;P3=379;P4=-1099;P5=-6002;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=62;
2023.07.06 08:50:36.515 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:36.518 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:36.520 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:36.522 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:37.187 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=2572;P1=-389;P2=1087;P3=366;P4=-1110;P5=-5991;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=62;
2023.07.06 08:50:37.190 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:37.195 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:37.198 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:37.201 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:37.992 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=6641;P1=-377;P2=1095;P3=380;P4=-1090;P5=-5988;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=62;
2023.07.06 08:50:37.997 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:38.003 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:38.008 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:38.012 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:38.661 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=5474;P1=-379;P2=1098;P3=376;P4=-1099;P5=-5983;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=61;
2023.07.06 08:50:38.663 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:38.666 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:38.668 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:38.669 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.253 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=4328;P1=-381;P2=1089;P3=373;P4=-1101;P5=-5994;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=62;
2023.07.06 08:50:39.257 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.261 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.266 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.269 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.785 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=385;P1=-90;P2=5821;P3=-382;P4=1098;P5=-1089;P6=-5988;D=0123430505430505434343434343430505054305434343050543050505434643430505430505434343434343430505054305434343050543050505434643430505430505434343434343430505054305434343050543050505434643430505430505434343434343430505054305434343050543050505434;CP=0;R=62;
2023.07.06 08:50:39.790 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.796 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.801 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.805 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.807 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:39.813 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:40.699 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=6859;P1=-381;P2=1102;P3=388;P4=-1086;P5=-5988;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=63;
2023.07.06 08:50:40.701 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:40.704 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:40.706 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:40.707 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:41.389 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=3956;P1=-375;P2=1094;P3=371;P4=-1101;P5=-5989;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=62;
2023.07.06 08:50:41.394 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:41.399 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:41.405 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:41.409 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.044 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=203;P1=-6022;P2=5522;P3=-380;P4=1106;P5=378;P6=-1089;P7=-8581;D=12343565643565643434343434343565656435643434356564356565643414343565643565643434343434343565656435643434356564356565643415706434343434343435656564356434343565643565656434143435656435656434343434343435656564356434343565643565656434;CP=5;R=63;
2023.07.06 08:50:42.046 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.049 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 29 -> HT12e matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.050 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 30 -> diverse matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.051 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.053 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.055 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.058 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.061 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 104 -> TR60C-1 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.638 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=9094;P1=-389;P2=1086;P3=367;P4=-1109;P5=-5979;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=63;
2023.07.06 08:50:42.640 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.642 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.645 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:42.646 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:43.553 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=4117;P1=-375;P2=1103;P3=373;P4=-1097;P5=-5986;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=61;
2023.07.06 08:50:43.557 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:43.563 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:43.569 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:43.572 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:45.796 4: SIGNALesp_cc1101: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.06 08:50:45.934 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=4547;P1=-379;P2=1104;P3=378;P4=-1100;P5=-5991;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=67;
2023.07.06 08:50:45.936 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:45.939 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:45.941 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:45.943 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:46.641 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=4696;P1=-371;P2=1105;P3=387;P4=-1092;P5=-5991;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=67;
2023.07.06 08:50:46.643 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:46.645 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:46.647 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2023.07.06 08:50:46.649 4: SIGNALesp_cc1101: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
In dem Log wurde auch geschrieben, das ich attr SIGNALesp_cc1101 development u19 ausführen solle - dies habe ich getan.
Jetzt dachte ich in meinem (nicht mehr) jungendlichem Leichtsinn, das zb ein set IT_HE800_28069_5 dim 37 die entsprechende Funktion auf der FB ausführt, leider ist dem aber nicht so.
2023.07.06 08:53:30.079 3: SIGNALesp_cc1101 IT_set: IT_HE800_28069_5 dim37%
2023.07.06 08:53:30.094 4: SIGNALesp_cc1101: Set_sendMsg, sending : SR;R=6;P0=280;P1=-5040;P2=-1120;P3=952;P4=-280;D=0134340202343434020202023402020234343434023434343434340202;
2023.07.06 08:53:30.095 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, called
2023.07.06 08:53:30.095 4: SIGNALesp_cc1101: SendFromQueue, called
2023.07.06 08:53:30.105 4: SIGNALesp_cc1101: SendFromQueue, msg=SR;R=6;P0=280;P1=-5040;P2=-1120;P3=952;P4=-280;D=0134340202343434020202023402020234343434023434343434340202;
2023.07.06 08:53:30.423 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg: SR;R=6;P0=280;P1=-5040;P2=-1120;P3=952;P4=-280;D=0134340202343434020202023402020234343434023434343434340202;
2023.07.06 08:53:30.424 4: SIGNALesp_cc1101: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=6;P0=280;P1=-5040;P2=-1120;P3=952;P4=-280;D=0134340202343434020202023402020234343434023434343434340202;
2023.07.06 08:53:30.429 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, called
2023.07.06 08:53:30.429 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
Ralf9
Ich vermute, dass das HomeEasy HE800 nur zufällig erkannt wird.
Wenn Du eine Taste mehrmals drückst, werden dann immer die gleichen devices erkannt?
IT_HE800_28452_8 -> Licht an/aus  off->dim37%
IT_HE800_28069_5 -> Ventilator Stufe 1
IT_HE800_27940_5 -> Ventilator Stufe 3
IT_HE800_27902_3 -> Ventilator Stufe 5
IT_HE800_28358_14 -> Timer 2h
IT_HE800_28230_14 -> Timer 4h
IT_HE800_27771_3 -> Drehrichtung ändern
Kai-Alfonso
Zitat von: Ralf9 am 06 Juli 2023, 10:11:29Ich vermute, dass das HomeEasy HE800 nur zufällig erkannt wird.
Ja genau - Licht an zum Beispiel erkennt immer IT_HE800_28452_8
elektron-bbs
Ich denke, das wird mit dem IT-Protokoll nichts. Ich habe eine neue Definition erstellt und einen neuen Branch bei Github.
Bitte mal folgendes Update durchführen:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master_RCnoName127/controls_signalduino.txt
Nach einem Neustart von FHEM müsstest du die neuen Protokolle 127 und 127.1 aktivieren.
Protokoll 35 könntest du deaktivieren, das irritiert dann eigentlich nur im Log.
Ich bräuchte dann die dmsg von allen Tasten mit zugehöriger Bezeichnung. Diese 3 habe ich bisher ermitteln können:
Ventilator Speed 1   P127#3603A0B8
Ventilator Aus       P127#3603A370
Licht an             P127#3603AA50
Kai-Alfonso
Hi, vielen Dank für deine Mühe - hier ist die komplette Liste aller Tasten:
Licht an/aus: P127#3603AA50
Ventilator aus: P127#3603A370
Ventilator Stufe 1: P127#3603A0B8
Ventilator Stufe 2: P127#3603A1B8
Ventilator Stufe 3: P127#3603A2B0
Ventilator Stufe 4: P127#3603A3B0
Ventilator Stufe 5: P127#3603A4A8
Ventilator Stufe 6: P127#3603A5A8
Timer 1h: P127#3603AB50
Timer 2h: P127#3603AE40
Timer 4h: P127#3603AC48
Timer 8h: P127#3603A568
Drehrichtung ändern: P127#3603A6A0
Natural Wind: P127#3603A7A0
Zitat von: KölnSolar am 30 Juni 2023, 07:52:26Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frequenz 13,5 MHz ist.
13,56 MHz*2*2*2*2*2 = 433,92 Mhz
Könnte also für die Fernbedienung passen 8)
Zitat von: KölnSolar am 30 Juni 2023, 07:52:26Meines Wissens ist das in D keine zulässige Frequenz.
Für RFID Tags sind 13,56 MHz auch in Deutschland durchaus üblich, aber nicht für Fernbedienungen.
