Deckenventilator einbinden
Begonnen von Kai-Alfonso, 29 Juni 2023, 20:22:25
romakrau
Alle Ereignisse werden erkannt und in dem Device notiert.
2023-07-20_10:50:47 RCnoName128_8A7F fan_on_off
2023-07-20_10:50:49 RCnoName128_8A7F fan_slower
2023-07-20_10:50:51 RCnoName128_8A7F fan_faster
2023-07-20_10:50:54 RCnoName128_8A7F paddle_right
2023-07-20_10:50:56 RCnoName128_8A7F paddle_left
2023-07-20_10:50:59 RCnoName128_8A7F button_left
2023-07-20_10:51:04 RCnoName128_8A7F button_right
2023-07-20_10:51:09 RCnoName128_8A7F time_1h
2023-07-20_10:51:12 RCnoName128_8A7F time_2h
2023-07-20_10:51:15 RCnoName128_8A7F time_4h
2023-07-20_10:51:16 RCnoName128_8A7F time_8h
2023-07-20_10:51:20 RCnoName128_8A7F fan_direction
Vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe. Ich schildere mal was ich daran verstanden habe.
Der von CC1101 empfangene Code mit mit Hilfe der Periodendauern gemäß SD_ProtocolData dekodiert.
Anhand des Protokolls wird in SD_UT die Befehlssequenz ermittelt und ein Device generiert. Diese wird in das "Model" umbenannt und erhält ab sofort die Aktion übermittelt. Ist das soweit richtig?
Nochmals vielen Dank und liebe Grüße
Roman
Nighthawk
#46
gibt es evtl. auch eine Hoffnung für meinen Ventilator?
Gekauft, wie viele Anderen hier, beim grossen A..
Das Innere der FB ist auf dem Bild im Anhang.
Ich habe meinen Maple-SignalDuino bei dem 3 Radios (2x 868Mhz und 1x 433Mhz) verbaut sind in den Verbose 5 geschaltet, leider sehe keine direkten Antworten auf die Betätigungen der FB Tasten. #
Gibt es da noch etwas was aktiviert werden muss?
Die config des Maple Sduino ist wie folgt:
cmdBank:
A: b=1 freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
   ccmode=0 sync=D391 Modulation:ASK/OOK (SYNC_MODE:No preamble/sync)
B: b=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000]
C* b=2 freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:17257.69Baud) [boffs=0140*]
   ccmode=4 sync=2DD4 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold) DEVIATN:88.867kHz
Ralf9
#47
Sendet die Fernbedienung auf 433,92 MHz?
Falls die FB nicht genau auf 433,92 MHz sendet bringt es evtl was die Bandbreite zu erhöhen
Nighthawk
Hallo Ralf,
das kann ich leider nicht beantworten.
Gibt es einen Weg dies zu prüfen?
Ralf9
Steht dazu nichts in der Beschreibung?
Nighthawk
leider nein, die Anleitung ist sehr kurz gewesen..
elektron-bbs
Zitat von: romakrau am 20 Juli 2023, 11:18:54Alle Ereignisse werden erkannt und in dem Device notiert.
Sehr schön. Ich warte meistens noch etwa 14 Tage ab, bevor ich einen Pull Request veranlasse, um eventuelle Fehler noch zu korrigieren. Bitte also melden, wenn etwas doch nicht so funktioniert.
ZitatVielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe. Ich schildere mal was ich daran verstanden habe.
Im Großen und Ganzen hast du das richtig erkannt.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
elektron-bbs
Ich würde die beiden Protokolle für RCnoName127 und RCnoName128 dann gerne in den Master-Branch überführen.
Gab es noch irgendwelche Probleme oder Änderungswünsche?
elektron-bbs
Die Protokolle 127 und 128 sind jetzt im Master-Branch.
erdnar
auch ich habe mir das Create-Modell gekauft und natürlich gab es da scheinbar auch schon wieder Änderungen, so ist die Bezeichnung von FB und Empfänger jetzt 6601TL. Leider ist auf dem Chip auch keine Bezeichnung.
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Ich habe einen SignalDuino433 Internals:
   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS:SD_Rojaflex: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
   DMSG       i0AC50B
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
   FD         183
   FUUID      65159b1d-f33f-50f1-fe7f-1e75c3b100719963
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   i0AC50B
   LASTDMSGID 3
   MSGCNT     153
   NAME       SIGNALduino433
   NR         981
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=402;P2=-1170;P3=1170;P4=-412;P5=-12340;D=15121212123412341234341212123412341212121234123434;CP=1;SP=5;R=233;O;m2;
   RSSI       -85.5
   STATE      opened
   TIME       1696003780.57493
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   eventCount 225
   sendworking 0
   unknownmessages
2023-09-29 18:07:25-MU;P0=-2860;P1=112;P2=-8948;P3=418;P4=-1160;P5=1195;P6=-396;P7=-6020;D=01234343434563456345656343434563456343434345656565637;CP=3;R=221;
#2023-09-29 18:07:25-MU;P0=-3900;P1=429;P2=-1145;P3=1173;P4=-398;P5=-96;P6=696;P7=-14352;D=012121212341234123434121212356234121212123434343417;CP=1;R=225;
#2023-09-29 18:07:26-MU;P0=-2084;P1=439;P2=-1118;P3=1209;P4=-367;P5=-140;P6=116;D=1234156234123434121212341234121212123434341210;CP=1;R=222;
#2023-09-29 18:07:26-MU;P0=-160;P1=431;P2=-1148;P3=-756;P4=136;P5=-248;P6=1191;P7=-395;D=1213451212671267126767121212671267121210;CP=1;R=224;
#2023-09-29 18:07:26-MU;P0=-391;P1=417;P2=-1157;P3=1191;P4=-864;D=012123012301230301212123012301212121230303014;CP=1;R=224;
#2023-09-29 18:07:53-MU;P0=-5048;P1=132;P2=-696;P3=-152;P4=429;P5=-1165;P6=1189;P7=-388;D=34545454567456745676745454567456745454545676767454012;CP=4;R=226;
#2023-09-29 18:07:53-MU;P0=423;P1=-1159;P2=1173;P3=-402;P4=-8448;D=01010101230123012323010101230123010101012323230104;CP=0;R=226;
#2023-09-29 18:07:54-MU;P0=292;P1=-391;P2=-140;P3=416;P4=-1160;P6=1183;P7=-9632;D=2343434346134613461613434346134613434346134346134370;CP=3;R=226;
#2023-09-29 18:07:54-MU;P0=-112;P1=420;P2=-1151;P4=1173;P5=-404;P6=-7516;D=012121212451245124545121212451245121212451212451216;CP=1;R=227;
#2023-09-29 18:07:54-MU;P0=440;P1=1191;P2=-383;P3=-8480;P4=-158;P5=92;P7=-1134;D=45407070707120712071212070707120712070707120707120703;CP=0;R=227;
#2023-09-29 18:07:54-MU;P0=417;P1=-1152;P2=1180;P3=-395;P4=-236;D=0101010123012301232301010123012301010124;CP=0;R=226;
#2023-09-29 18:07:55-MU;P0=160;P1=-292;P2=423;P3=-1146;P5=1184;P6=-405;P7=-4684;D=0123232323562356235656232323562356232323562323232327;CP=2;R=228;
#2023-09-29 18:07:55-MU;P0=1183;P1=-403;P2=-8752;P3=92;P4=-1488;P5=411;P6=-1144;D=56565656015601560101565656015601565656015656565652343;CP=5;R=227;
#2023-09-29 18:08:08-MU;P0=412;P1=-1159;P3=1188;P4=-392;P5=-7504;D=01010101340134013434010101340134010101340101340105;CP=0;R=226;
#2023-09-29 18:08:08-MU;P0=-108;P1=596;P2=-1147;P3=432;P4=1179;P5=-391;P6=-704;D=012323232453245324545323232453245323232453232453236;CP=3;R=227;
#2023-09-29 18:08:08-MU;P0=432;P1=-92;P2=248;P3=-140;P5=-1159;P6=1182;P7=-406;D=01230505050567056705676705050567056705050567050505050;CP=0;R=226;
#2023-09-29 18:08:09-MU;P0=434;P1=-112;P3=-1138;P4=1192;P5=-406;P6=-6500;D=0103030303450345034545030303450345030303450303030306;CP=0;R=228;
#2023-09-29 18:08:10-MU;P0=156;P1=-272;P2=-1152;P3=-4000;P4=-166;P5=424;P6=-369;P7=1212;D=456740152525252765276527676525252765276525252765252765253;CP=5;R=223;
#2023-09-29 18:08:10-MU;P0=-496;P1=435;P2=-1133;P3=1224;P4=-376;D=012121234123412343412121234123412121234121234121;CP=1;R=223;
#2023-09-29 18:08:11-MU;P0=-92;P1=92;P2=449;P3=-1155;P4=1184;P5=-397;P7=-3296;D=0102323232345234523454523232345234523232345232323232317;CP=2;R=224;
#2023-09-29 18:08:11-MU;P0=433;P1=-1142;P3=1196;P4=-379;P5=-3044;D=01010101340134013434010101340134010101340101010105;CP=0;R=226;
#2023-09-29 18:09:11-MU;P0=-441;P1=1161;P2=410;P3=-1160;P4=-12376;D=010232323231010101024232323231023102310102323231023102320;CP=2;R=222;
#2023-09-29 18:09:20-MU;P0=-2208;P1=417;P2=-1165;P3=1171;P4=-402;D=01212121234123412343412121234123412121212121212341;CP=1;R=222;
#2023-09-29 18:09:24-MU;P0=-13030;P1=419;P2=-1156;P3=1179;P4=-402;P5=-668;D=01212123412341234341212123412341212121212123434101215;CP=1;R=222;
#2023-09-29 18:09:24-MU;P0=-370;P1=431;P2=-1157;P3=1168;P4=-896;P5=108;P6=-152;P7=-12348;D=0121230123012303012121230123014561212121212303017121212123012301230301212123012301210;CP=1;R=222;
   version    V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jul 16 2020 20:52:15
   versionProtocols 1.53
   versionmodul 3.5.5+20230827
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|127|128)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2023-09-29 18:07:40   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 101 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
     2023-09-29 18:07:40   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
     2023-09-29 17:24:09   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2023-09-29 17:33:19   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2023-09-28 17:32:20   freeram         990
     2023-09-29 18:23:01   ping            OK
     2023-09-29 17:24:00   state           opened
     2023-09-28 17:32:37   uptime          0 00:06:13
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
     119
     129
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     107.1
     108
     109
     112
     115
     116
     116.1
     117
     123
     125
     126
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     7.1
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
     106
     113
     118.1
     127.1
     128.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     20.1
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
     118
     120
     121
     122
     127
     128
   group      CUL
   icon       usb_stick
   room       system_FHEM
   verbose    5
Und ich habe natürlich das Problem, dass dieser zwar irgendwas erkennt aber ich damit nix anfangen kann.
Daher bitte ich hiermit um Hilfe.
Im List des SignalDuino steht unter unknownmessages ja schon viel Zeug drin aber ein neues Gerät hat Fhem nicht angelegt.
Oder hätte ich da schon was mit define machen müssen?
Wie auch immer, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Schönes langes Wochenende
ErdnaR
elektron-bbs
Auf jeden Fall würde ich zuerst ein Update der Firmware des SIGNALduino vorschlagen.
Dann ist die Bandbreite entschieden zu niedrig eingestellt:
Am besten nach dem Firmwareupdate diesen Befehl ausführen:
set SIGNALduino433 raw e
Das setzt den SIGNALduino auf Werkseinstellungen zurück. cc1101_config sollte danach so aussehen:
Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
Sollte danach die Fernbedienung immer noch nicht angelegt werden bräuchten wir Raw-Nachrichten von der Fernbedienung (verbose 4 reicht).
erdnar
Unglaublich, kaum macht man es richtig, klappt es auch  :)
Nach deinen Hinweisen (vielen Dank dafür) habe ich folgendes Gerät:
   CFGFN
   DEF        unknown
   FUUID      6517f21f-f33f-50f1-d5bd-f6e35f7ed96f1c55
   IODev      SIGNALduino433
   LASTInputDev SIGNALduino433
   MSGCNT     2
   NAME       Ventilator
   NR         82309
   SIGNALduino433_DMSG P118#0AC501
   SIGNALduino433_MSGCNT 3
   SIGNALduino433_Protocol_ID 118.1
   SIGNALduino433_RAWMSG MS;P1=420;P2=-1153;P4=1181;P5=-398;P6=-12332;D=16121212124512451245451212124512451212121212121245;CP=1;SP=6;R=238;m0;
   SIGNALduino433_RSSI -83
   SIGNALduino433_TIME 2023-09-30 12:15:25
   STATE      ???
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     000010101100010100000001
   eventCount 2
   lastMSG    0AC501
   versionModule 2023-07-19
     2023-09-30 12:02:07   IODev           SIGNALduino433
     2023-09-30 12:15:25   state           ???
     2023-09-30 12:15:25   unknownMSG      000010101100010100000001  (protocol: 118)
   model      unknown
   room       SD_UT
Und das empfängt alle Tasten:
2023-09-30_12:15:23 Ventilator ???
2023-09-30_12:15:23 Ventilator unknownMSG: 000010101100010100000001  (protocol: 118)
2023-09-30_12:15:25 Ventilator ???
2023-09-30_12:15:25 Ventilator unknownMSG: 000010101100010100010010  (protocol: 118)
Ich habe mal testweise RCnoName128 eingestellt, leider funktioniert damit nichts.
Wie komme ich weiter?
elektron-bbs
Wenn das in deinem Bild jeweils die letzten 5 Bit sind, scheint es da bisher noch nichts passendes zu geben.
Ich bräuchte die kompletten Nachrichten aller Tasten mit folgenden Angaben und eine Tastenbeschriftung bzw. Funktion:
erdnar
ich hoffe dass ist das Richtige:
00001 2023-09-30 13:30:56-MS;P1=250;P2=-4868;P4=493;P5=-491;P6=-258;D=12121212121212124545454546151646151646154545454545451646154545164545454546154545454545454545454516461516461516454545461516461516461516454542;CP=1;SP=2;R=248;O;m2;#
00011 2023-09-30 13:30:56-MS;P1=255;P2=-4868;P4=489;P5=-498;P6=-246;D=12121212121212124545454546151646151646154545454545451646154545164545454546154545454545454545454516461516461516454545461516461516461516454542;CP=1;SP=2;R=248;O;m1;#
00101 2023-09-30 13:30:57-MS;P1=244;P2=-4879;P4=491;P5=-499;P6=-256;D=12121212121212124545454546151646151646154545454545451646154545164545454546154545454545454545454516461516461516454545461516461516461516454542;CP=1;SP=2;R=248;O;m0;#
00111 2023-09-30 13:30:57-MS;P1=251;P2=-4879;P4=498;P5=-498;P6=-243;D=1212121212121212454545454615164615164615454545454545164615454516454545454615454545454545454545451646151646151645454546151646151646151645454;CP=1;SP=2;R=248;#
01000 2023-09-30 13:31:06-MS;P1=258;P2=-4867;P3=501;P4=-498;P5=-233;D=12121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=248;O;m2;#
01001 2023-09-30 13:31:06-MS;P1=255;P2=-4871;P3=498;P4=-500;P5=-238;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=248;O;m1;#
01011 2023-09-30 13:31:07-MS;P1=257;P2=-4882;P3=501;P4=-497;P5=-236;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=248;O;m0;#
01101 2023-09-30 13:31:07-MS;P1=249;P2=-4882;P3=505;P4=-497;P5=-243;D=12121212121212121234343434351415351415351434343434343415351434341534343435141535143434343434343434341534351415343514153514343415343514153435141;CP=1;SP=2;R=248;#
01111 2023-09-30 13:31:11-MS;P1=256;P2=-4874;P3=489;P4=-494;P5=-252;D=12121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=249;O;m2;#
01110 2023-09-30 13:31:11-MS;P1=252;P2=-4867;P3=502;P4=-492;P5=-245;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=249;O;m1;#
10000 2023-09-30 13:31:12-MS;P1=244;P2=-4878;P3=491;P4=-499;P5=-250;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=249;O;m0;#
10010 2023-09-30 13:31:12-MS;P1=253;P2=-4878;P3=502;P4=-489;P5=-243;D=12121212121212121234343434351415351415351434343434343415351434341534343435141535143434343434343434341534351415343514153514343415343514153435141;CP=1;SP=2;R=249;#
Ich habe die 5er-Codes plus Leerzeichen davor geschrieben
elektron-bbs
Das kann so nicht stimmen. Es sind insgesamt nur 5 verschiedene Nachrichten (die eigentliche Nachricht beginnend mit D= ist in den 5 Blöcken jeweils identisch).
00001 2023-09-30 13:30:56 MS;P1=250;P2=-4868;P4=493;P5=-491;P6=-258;D=12121212121212124545454546151646151646154545454545451646154545164545454546154545454545454545454516461516461516454545461516461516461516454542;CP=1;SP=2;R=248;O;m2;
00011 2023-09-30 13:30:56 MS;P1=255;P2=-4868;P4=489;P5=-498;P6=-246;D=12121212121212124545454546151646151646154545454545451646154545164545454546154545454545454545454516461516461516454545461516461516461516454542;CP=1;SP=2;R=248;O;m1;
00101 2023-09-30 13:30:57 MS;P1=244;P2=-4879;P4=491;P5=-499;P6=-256;D=12121212121212124545454546151646151646154545454545451646154545164545454546154545454545454545454516461516461516454545461516461516461516454542;CP=1;SP=2;R=248;O;m0;
00111 2023-09-30 13:30:57 MS;P1=251;P2=-4879;P4=498;P5=-498;P6=-243;D=1212121212121212454545454615164615164615454545454545164615454516454545454615454545454545454545451646151646151645454546151646151646151645454;CP=1;SP=2;R=248;
01111 2023-09-30 13:31:11 MS;P1=256;P2=-4874;P3=489;P4=-494;P5=-252;D=12121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=249;O;m2;
01000 2023-09-30 13:31:06 MS;P1=258;P2=-4867;P3=501;P4=-498;P5=-233;D=12121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=248;O;m2;
01001 2023-09-30 13:31:06 MS;P1=255;P2=-4871;P3=498;P4=-500;P5=-238;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=248;O;m1;
01011 2023-09-30 13:31:07 MS;P1=257;P2=-4882;P3=501;P4=-497;P5=-236;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=248;O;m0;
01110 2023-09-30 13:31:11 MS;P1=252;P2=-4867;P3=502;P4=-492;P5=-245;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=249;O;m1;
10000 2023-09-30 13:31:12 MS;P1=244;P2=-4878;P3=491;P4=-499;P5=-250;D=1212121212121212123434343435141535141535143434343434341535143434153434343514153514343434343434343434153435141534351415351434341534351415343514;CP=1;SP=2;R=249;O;m0;
01101 2023-09-30 13:31:07 MS;P1=249;P2=-4882;P3=505;P4=-497;P5=-243;D=12121212121212121234343434351415351415351434343434343415351434341534343435141535143434343434343434341534351415343514153514343415343514153435141;CP=1;SP=2;R=248;
10010 2023-09-30 13:31:12 MS;P1=253;P2=-4878;P3=502;P4=-489;P5=-243;D=12121212121212121234343434351415351415351434343434343415351434341534343435141535143434343434343434341534351415343514153514343415343514153435141;CP=1;SP=2;R=249;
Woher hast du die "5er-Codes"?
Die eben von dir geposteten Nachrichten werden bei mir noch gar nicht erkannt. Dafür wäre eine neue Protokolldefinition erforderlich.
Am besten, du postest besser die kompletten Log-Ausgaben.
