HM-RC-Dis-H-x-EU andauern "Empfang von Konfiguration"
Begonnen von mgfhem, 04 Juli 2023, 08:56:29
mgfhem
Hallo Community,
ich habe mir die HM-RC-Dis-H-x-EU zugelegt, in Betrieb genommen (Danke an die Posts der Vergangenheit) und es funktioniert soweit auch alles.
Allerdings muss ich nahezu jedesmal vor oder nach einer Aktion an der Fernbedienung warten, da im Display angezeigt wird "Empfang von Konfiguration".
Solange ist die FB nicht zu benutzen.
Hat irgendjemand eine Tipp, wie man das permanente Senden der Konfiguration unterdrücken kann?
Danke für jeden Hinweis
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mgfhem
Das ist genau die Frage.
FHEM scheint nichts zu senden, aber die FB sagt, dass sie eine Konfiguration empfängt.
Und währenddessen kann ich nichts schalten.
Danke für jede Idee
Dann zeig doch mal ein list von dem FHEM Device. Und schau mal ins Log vom Hauptdevice der FB oder im Eventmonitor.
Die FB schläft und in dem Moment wo Du einen Knopf drückt startet die Datenübertragung. Wenn die FB aus irgendeinem Grund immer wieder eine get config Anfrage bekommt? Oder irgendein Device in FHEM immer wieder was schreiben will (weil es fehlerhaft konfiguriert ist)?
mgfhem
Es scheint sich "einzurütteln", jetzt kommt es seltener.
Hier das List:
   CFGFN
   DEF        74CE90
   FUUID      64a31131-f33f-45b5-15c7-6bea50658e0146a0
   HMWLGW1_MSGCNT 693
   HMWLGW1_RAWMSG 0500003BAFA64074CE90200DB80151
   HMWLGW1_RSSI -59
   HMWLGW1_TIME 2023-07-04 17:21:50
   HMWLGW2_MSGCNT 683
   HMWLGW2_RAWMSG 05010043AFA64074CE90200DB80151
   HMWLGW2_RSSI -67
   HMWLGW2_TIME 2023-07-04 17:21:50
   IODev      HMWLGW2
   LASTInputDev HMWLGW2
   MSGCNT     2070
   NAME       Fernbedienung_Garten
   NR         9227
   NTFY_ORDER 48-HM_74CE90
   STATE      Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Fernbedienung_Garten_Btn_01
   channel_02 Fernbedienung_Garten_Btn_02
   channel_03 Fernbedienung_Garten_Btn_03
   channel_04 Fernbedienung_Garten_Btn_04
   channel_05 Fernbedienung_Garten_Btn_05
   channel_06 Fernbedienung_Garten_Btn_06
   channel_07 Fernbedienung_Garten_Btn_07
   channel_08 Fernbedienung_Garten_Btn_08
   channel_09 Fernbedienung_Garten_Btn_09
   channel_0A Fernbedienung_Garten_Btn_10
   channel_0B Fernbedienung_Garten_Btn_11
   channel_0C Fernbedienung_Garten_Btn_12
   channel_0D Fernbedienung_Garten_Btn_13
   channel_0E Fernbedienung_Garten_Btn_14
   channel_0F Fernbedienung_Garten_Btn_15
   channel_10 Fernbedienung_Garten_Btn_16
   channel_11 Fernbedienung_Garten_Btn_17
   channel_12 Fernbedienung_Garten_Btn_18
   channel_13 Fernbedienung_Garten_Btn_19
   channel_14 Fernbedienung_Garten_Btn_20
   device     Fernbedienung_Garten
   disableNotifyFn 1
   eventCount 543
   lastMsg    No:AF - t:40 s:74CE90 d:200DB8 0151
   myHmUART_MSGCNT 694
   myHmUART_RAWMSG 05110059AFA64074CE90200DB80151
   myHmUART_RSSI -89
   myHmUART_TIME 2023-07-04 17:21:50
   protLastRcv 2023-07-04 17:21:50
   protRcv    698 last_at:2023-07-04 17:21:50
   protResnd  11 last_at:2023-07-03 21:47:07
   protSnd    395 last_at:2023-07-04 17:21:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMWLGW1 cnt:693 min:-94 max:-37 avg:-54.69 lst:-59
   rssi_at_HMWLGW2 cnt:683 min:-100 max:-61 avg:-69.53 lst:-67
   rssi_at_myHmUART cnt:695 min:-96 max:-60 avg:-77.98 lst:-89
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1688463889.3605
           VALUE      1.2
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      SEQ2325564
       alive:
         DBLogging:
           TIME       1688411521.1908
           VALUE      yes
       battery:
         DBLogging:
           TIME       1688464019.09701
           VALUE      ok
       cfgState:
         DBLogging:
           TIME       1688472647.20273
           VALUE      ok
       commState:
         DBLogging:
           VALUE      CMDs_done
       powerOn:
         DBLogging:
           VALUE      2023-07-03 21:12:01
       state:
         DBLogging:
           VALUE      Fernbedienung_Garten_Btn_03 Short
     2023-07-03 20:41:43   CommandAccepted yes
     2023-07-04 17:10:44   D-firmware      1.2
     2023-07-04 17:10:44   D-serialNr      SEQ2325564
     2023-07-04 17:21:50   IODev           HMWLGW2
     2023-07-03 21:12:59   PairedTo        0x200DB8
     2023-07-03 21:12:59   RegL_00.         00:00 02:01 07:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 0E:0A 18:00 20:00 21:00
     2023-07-03 21:12:01   alive           yes
     2023-07-04 17:21:50   battery         ok
     2023-07-04 14:10:47   cfgState        ok
     2023-07-04 17:21:50   commState       CMDs_done
     2023-07-03 21:12:01   powerOn         2023-07-03 21:12:01
     2023-07-03 21:12:01   recentStateType info
     2023-07-04 17:21:50   state           Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   175
     PONtest    1
     cSnd       01200DB874CE900204200DB80204,01200DB874CE900304200DB80304
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1688484110.77356
     mId        00E1
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:remote
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1688408375.11449
       TmplTs     1688408375.11449
       cmdKey     0:1:0::Fernbedienung_Garten:00E1:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Dimmer_AZ_V01,Dimmer_AZ_V02,Dimmer_Arbeitszimmer,Dimmer_WZ_Sw1_V_01,Dimmer_WZ_Sw1_V_02,Dimmer_Wohnzimmerlampe,Rollladen_Arbeitszimmer,Rollladen_Bad_EG,Rollladen_EZ_Sued,Rollladen_EZ_West,Rollladen_Fenster_Bad_OG,Rollladen_Fenster_KiZi_Clara,Rollladen_Fenster_KiZi_Daniel,Rollladen_Flur_OG,Rollladen_Kueche,Rollladen_SZ,Rollladen_Studio_Garten,Rollladen_Studio_vorne,Rollladen_Tuer_Bad_OG,Rollladen_Tuer_KiZi_Clara,Rollladen_Tuer_KiZi_Daniel,Rollladen_WZ_Fenster,Rollladen_WZ_Glasoase,Stromverteiler_Einfahrt,Stromverteiler_Garten,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +74CE90,00,00,00
       nextSend   1688484111.06866
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         74CE90
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        AF
       io:
         HMWLGW1:
           -59
           -59
         HMWLGW2:
           -63
           -63
         myHmUART:
           -89
           -89
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1688484110.77356
       ack:
         HASH(0x6150198)
         AF8002200DB874CE9000
     rssi:
       at_HMWLGW1:
         avg        -54.6911976911977
         cnt        693
         lst        -59
         max        -37
         min        -94
       at_HMWLGW2:
         avg        -69.5358711566618
         cnt        683
         lst        -67
         max        -61
         min        -100
       at_myHmUART:
         avg        -77.9870503597123
         cnt        695
         lst        -89
         max        -60
         min        -96
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-RC-DIS-H-X-EU
   room       RemoteControl
   serialNr   SEQ2325564
   subType    remote
   verbose    4
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Und ein Auszug aus dem EventMonitor, der genau gleich aussieht, ganz egal, ob ein "Empfang von Konfiguration" kommt oder nicht.
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten battery: ok
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
2023-07-04 17:21:50 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff set_toggle
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short 1_81 (to VCCU)
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger: Short_81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger_cnt: 81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_02 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_04 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_05 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_06 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_07 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_08 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_09 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_10 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_11 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_12 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_13 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_14 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_15 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_16 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_17 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_18 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_19 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_20 commState: CMDs_done
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM VCCU_Btn1 trigLast: Fernbedienung_Garten_Btn_01:short
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM VCCU_Btn1 trig_Fernbedienung_Garten_Btn_01: Short_81
2023-07-04 17:21:50 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_81_ack
2023-07-04 17:21:50 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff on
Ich denke autoReadReg  4 ist hier doof, ich würde so setzen:
attr Fernbedienung_Garten autoReadReg 5_readMissingUnd die Channelmeldung wegmachen - die ist gruselig. :)
attr Fernbedienung_Garten commStInCh off
mgfhem
Besser? Besser!
List:
   CFGFN
   DEF        74CE90
   HMWLGW1_MSGCNT 710
   HMWLGW1_RAWMSG 0500002EC0A24074CE90200DB8015F
   HMWLGW1_RSSI -46
   HMWLGW1_TIME 2023-07-04 18:05:52
   HMWLGW2_MSGCNT 699
   HMWLGW2_RAWMSG 05010046C0A24074CE90200DB8015F
   HMWLGW2_RSSI -70
   HMWLGW2_TIME 2023-07-04 18:05:52
   IODev      HMWLGW2
   LASTInputDev HMWLGW1
   MSGCNT     2120
   NR         9227
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   eventCount 561
   lastMsg    No:C0 - t:40 s:74CE90 d:200DB8 015F
   myHmUART_MSGCNT 711
   myHmUART_RAWMSG 05110045C0A24074CE90200DB8015F
   myHmUART_RSSI -69
   myHmUART_TIME 2023-07-04 18:05:52
   protLastRcv 2023-07-04 18:05:52
   protRcv    715 last_at:2023-07-04 18:05:52
   protSnd    411 last_at:2023-07-04 18:05:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMWLGW1 cnt:710 min:-94 max:-37 avg:-54.57 lst:-46
   rssi_at_HMWLGW2 cnt:699 min:-100 max:-61 avg:-69.52 lst:-70
   rssi_at_myHmUART cnt:712 min:-96 max:-60 avg:-77.96 lst:-69
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         DBLogging:
           VALUE      1.2
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      SEQ2325564
       alive:
         DBLogging:
           VALUE      yes
       battery:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       cfgState:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       commState:
         DBLogging:
           VALUE      CMDs_done
       powerOn:
         DBLogging:
       state:
         DBLogging:
     2023-07-04 17:34:24   D-firmware      1.2
     2023-07-04 17:34:24   D-serialNr      SEQ2325564
     2023-07-04 18:05:52   IODev           HMWLGW2
     2023-07-04 18:05:52   battery         ok
     2023-07-04 17:30:57   cfgState        ok
     2023-07-04 18:05:52   commState       CMDs_done
     2023-07-04 18:05:52   state           Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   192
     PONtest    1
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1688486752.83475
     mId        00E1
     peerOpt    4:remote
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1688486752.84196
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         74CE90
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        C0
       io:
         HMWLGW1:
           -46
           -46
         HMWLGW2:
           -68
           -68
         myHmUART:
           -69
           -69
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1688486752.83475
       ack:
         HASH(0x6150198)
         C08002200DB874CE9000
     rssi:
       at_HMWLGW1:
         avg        -54.5760563380282
         cnt        710
         lst        -46
         max        -37
         min        -94
       at_HMWLGW2:
         avg        -69.5293276108727
         cnt        699
         lst        -70
         max        -61
         min        -100
       at_myHmUART:
         avg        -77.9648876404495
         cnt        712
         lst        -69
         max        -60
         min        -96
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   commStInCh off
   expert     rawReg
   firmware   1.2
   room       RemoteControl
   serialNr   SEQ2325564
   subType    remote
   verbose    4
Event Monitor;
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten battery: ok
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten commState: CMDs_done
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten CMDs_done
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
2023-07-04 18:05:52 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff set_toggle
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short 1_95 (to VCCU)
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 trigger_cnt: 95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM VCCU_Btn1 trigLast: Fernbedienung_Garten_Btn_01:short
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM VCCU_Btn1 trig_Fernbedienung_Garten_Btn_01: Short_95
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 triggerTo_VCCU: Short_95_ack
2023-07-04 18:05:52 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short 2_95 (to VCCU)
2023-07-04 18:05:52 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff off
2023-07-04 18:05:52 MQTT2_DEVICE Bodenlampen_Sonoff on
mgfhem
Und ein Event mit "Empfangen von Konfiguration" diesmal von einem andere Button
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten battery: ok
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten commState: CMDs_done
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten CMDs_done
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten Fernbedienung_Garten_Btn_03 Short
2023-07-04 18:11:09 MQTT2_DEVICE Leuchtkegel_Sonoff set_toggle
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 Short 1_13 (to VCCU)
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 trigger: Short_13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 triggerTo_VCCU: Short_13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 trigger_cnt: 13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM VCCU_Btn3 trigLast: Fernbedienung_Garten_Btn_03:short
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM VCCU_Btn3 trig_Fernbedienung_Garten_Btn_03: Short_13
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten_Btn_03 triggerTo_VCCU: Short_13_ack
2023-07-04 18:11:09 MQTT2_DEVICE Leuchtkegel_Sonoff on
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten D-firmware: 1.2
2023-07-04 18:11:09 CUL_HM Fernbedienung_Garten D-serialNr: SEQ2325564
frank
ist fhem aktuell?
absichtlich das schlechteste io als prefered gesetzt?
probleme mit dem hmuart?
der wurde nicht zum senden genutzt, obwohl prefered.
zeig mal je ein list von vccu und hmuart.
mgfhem
fhem habe ich letzte Woche upgedated, also relativ aktuell
List VCCU:
  DEF        200DB8
  FUUID      5e99b645-f33f-45b5-04c7-353c14c3e4eefc7e
  HMWLGW1_MSGCNT 5510
  HMWLGW1_RAWMSG 0500005DC9A001200DB857AD0E010E
  HMWLGW1_RSSI -93
  HMWLGW1_TIME 2023-07-04 19:17:55
  HMWLGW2_MSGCNT 3382
  HMWLGW2_RAWMSG 05000066C9A001200DB857AD0E010E
  HMWLGW2_RSSI -102
  HMWLGW2_TIME 2023-07-04 19:17:50
  IODev      HMWLGW2
  MSGCNT    10518
  NAME      VCCU
  NR        44
  NTFY_ORDER 48-VCCU
  STATE      HMWLGW1:ok,HMWLGW2:ok,myHmUART:ok
  TYPE      CUL_HM
  assignedIOs HMWLGW1,HMWLGW2,myHmUART
  channel_01 VCCU_Btn1
  channel_02 VCCU_Btn2
  channel_03 VCCU_Btn3
  channel_04 VCCU_Btn4
  channel_05 VCCU_Btn5
  channel_06 VCCU_Btn6
  channel_07 VCCU_Btn7
  channel_08 VCCU_Btn8
  channel_09 VCCU_Btn9
  channel_0A VCCU_Btn10
  channel_0B VCCU_Btn11
  channel_0C VCCU_Btn12
  channel_0D VCCU_Btn13
  channel_0E VCCU_Btn14
  channel_0F VCCU_Btn15
  channel_10 VCCU_Btn16
  channel_11 VCCU_Btn17
  channel_12 VCCU_Btn18
  channel_13 VCCU_Btn19
  channel_14 VCCU_Btn20
  disableNotifyFn 1
  eventCount 22
  lastMsg    No:C9 - t:01 s:200DB8 d:57AD0E 010E
  myHmUART_MSGCNT 1626
  myHmUART_RAWMSG 0500005875A001200DB86A1961010E
  myHmUART_RSSI -88
  myHmUART_TIME 2023-07-04 19:17:42
  protLastRcv 2023-07-04 19:17:44
  protRcv    2652 last_at:2023-07-04 19:17:44
  protRcvB  30 last_at:2023-07-04 18:29:29
  rssi_at_HMWLGW1 cnt:5500 min:-93 max:-71 avg:-79.19 lst:-93
  rssi_at_HMWLGW2 cnt:3368 min:-103 max:-70 avg:-87.76 lst:-102
  rssi_at_myHmUART cnt:1624 min:-101 max:-69 avg:-80.97 lst:-88
    2023-07-04 18:33:51  CommandAccepted yes
    2023-07-02 12:38:24  IODev          HMWLGW2
    2023-07-03 20:34:26  IOopen          3
    2020-04-18 18:44:32  aesReqTo        Aussenlicht_Fassade
    2023-07-04 18:15:07  cfgState        ok
    2023-07-03 20:19:30  hmPair          name:HM_74CE90 SN: model:HM-RC-DIS-H-X-EU
    2023-07-03 20:34:26  state          HMWLGW1:ok,HMWLGW2:ok,myHmUART:ok
    2022-04-02 10:50:21  unknown_081A4F  received
    2023-02-13 03:39:41  unknown_2855AC  received
    2020-12-01 08:05:08  unknown_28B5D5  received
    2020-04-23 09:20:18  unknown_2DBDCB  received
    2020-06-08 20:49:58  unknown_2DBE9C  received
    2020-05-18 07:02:00  unknown_2DBF3D  received
    2020-09-22 00:36:27  unknown_338940  received
    2022-04-18 17:06:57  unknown_34D014  received
    2023-06-25 06:48:09  unknown_3EEC6D  received
    2021-10-19 15:27:38  unknown_411647  received
    2022-04-23 08:19:01  unknown_440000  received
    2022-04-21 08:38:00  unknown_44014B  received
    2020-08-31 15:08:40  unknown_440154  received
    2020-11-28 08:02:13  unknown_455AD4  received
    2021-06-22 22:23:32  unknown_47C069  received
    2020-07-28 18:19:07  unknown_50C44D  received
    2021-10-23 14:21:42  unknown_538C31  received
    2020-12-20 08:08:46  unknown_67C5B3  received
    2022-03-26 14:34:31  unknown_683105  received
    2020-08-23 20:57:34  unknown_68311C  received
    2020-06-18 20:44:45  unknown_683120  received
    2020-04-18 11:10:36  unknown_6A1961  received
    2023-07-03 20:19:29  unknown_74CE90  received
    2020-11-26 09:50:15  unknown_98B4F9  received
    2020-05-29 16:06:39  unknown_B9FBC0  received
    2023-07-04 18:01:06  unknown_BA4BC3  received
    2023-07-04 18:01:02  unknown_BAA13F  received
    2022-04-02 08:27:42  unknown_FFFFFF  received
  helper:
    HM_CMDNR  201
    PONtest    1
    lastMsgTm  1688491064.68052
    mId        FFF0
    peerFriend -
    peerOpt    -:virtual
    regLst
    rxType    1
    supp_Pair_Rep 0
    ack:
    cmds:
      TmplKey    :no:1688409266.87377
      TmplTs    1688409266.87377
      cmdKey    0:1:1::VCCU:FFF0:01:
      cmdLst:
        assignIO  -IO- [({set}|unset)]
        clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
        defIgnUnknown noArg
        hmPairForSec [-sec-]
        hmPairSerial -serial-
        tplSet_0  -tplChan-
        update    noArg
        virtual    [(1..50;1|{1})]
      lst:
        peer
        peerOpt
        tplChan
        tplDel
        tplPeer
      rtrvLst:
        listDevice noArg
        param      -param-
    expert:
      def        1
      det        0
      raw        1
      tpl        0
    io:
      nextSend  1688491075.92112
      vccu      VCCU
      ioList:
      prefIO:
    mRssi:
      mNo        C9
      io:
        HMWLGW1:
          -93
          -93
        HMWLGW2:
          -100
          -100
        myHmUART:
          -88
    peerIDsH:
    prt:
      bErr      0
      sProc      0
      rspWait:
    q:
      qReqConf
      qReqStat
    role:
      dev        1
      vrt        1
    rssi:
      at_HMWLGW1:
        avg        -79.1994545454545
        cnt        5500
        lst        -93
        max        -71
        min        -93
      at_HMWLGW2:
        avg        -87.7642517814726
        cnt        3368
        lst        -102
        max        -70
        min        -103
      at_myHmUART:
        avg        -80.9778325123152
        cnt        1624
        lst        -88
        max        -69
        min        -101
    tmpl:
  DbLogExclude .*
  IODev      HMWLGW2
  IOList    HMWLGW1,HMWLGW2,myHmUART
  expert    defReg,rawReg
  model      CCU-FHEM
  room      System
  subType    virtual
  webCmd    virtual:update
list myHmUART
  AssignedPeerCnt 25
  CNT        216
  Clients    :CUL_HM:
  DEF        /dev/ttyAMA0
  DEVCNT    216
  DevState  99
  DevType    UART
  DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
  FD        45
  FUUID      5e99b8b1-f33f-45b5-a177-1787e52567a1f1df
  LastOpen  1688294303.27371
  NAME      myHmUART
  NOTIFYDEV  global
  NR        50
  NTFY_ORDER 47-myHmUART
  PARTIAL
  RAWMSG    040202
  RSSI      -88
  STATE      opened
  TYPE      HMUARTLGW
  XmitOpen  1
  eventCount 9
  model      HM-MOD-UART
  msgLoadCurrent 1
  msgLoadHistory 0/-1/0/0/0/-1/0/0/0/0/0/0
  msgLoadHistoryAbs 1/1/2/2/2/2/3/3/3/3/3/3/3
  owner      200DB8
  owner_CCU  VCCU
  Helper:
    CreditTimer 13178
    FW        66561
    Initialized 1
    SendCnt    1257
    AckPending:
    DBLOG:
      cond:
        DBLogging:
          TIME      1688294308.67897
          VALUE      ok
    LastSendLen:
      3
      3
    Log:
      IDs:
    PendingCMD:
    RoundTrip:
      Delay      0.00312495231628418
    loadLvl:
      lastHistory 1688491708.65681
  MatchList:
    1:CUL_HM  ^A......................
  Peers:
    3FF981    +3FF981,00,00,00
    442B56    +442B56,00,00,00
    442B65    +442B65,00,00,00
    500926    +500926,00,00,00
    500CCC    +500CCC,00,00,00
    500D51    +500D51,00,00,00
    554B3F    +554B3F,00,00,00
    57ACF3    +57ACF3,00,00,00
    57ACFC    +57ACFC,00,00,00
    57ACFD    +57ACFD,00,00,00
    57AD02    +57AD02,00,00,00
    57AD07    +57AD07,00,00,00
    57AD0A    +57AD0A,00,00,00
    57AD0E    +57AD0E,00,00,00
    57AD11    +57AD11,00,00,00
    57AD29    +57AD29,00,00,00
    57ADF8    +57ADF8,00,00,00
    57AE02    +57AE02,00,00,00
    57AFCA    +57AFCA,00,00,00
    585499    +585499,00,00,00
    5856E6    +5856E6,00,00,00
    59247F    +59247F,00,00,00
    592486    +592486,00,00,00
    593C1A    +593C1A,00,00,00
    74CE90    +74CE90,02,00,00
    2023-07-02 12:38:28  D-HMIdAssigned  200DB8
    2023-07-02 12:38:28  D-HMIdOriginal  6BD556
    2023-07-02 12:38:28  D-firmware      1.4.1
    2023-07-02 12:38:28  D-serialNr      PEQ2214100
    2023-07-02 12:38:18  D-type          HM-MOD-UART
    2023-07-02 12:38:28  cond            ok
    2023-07-04 19:23:34  load            1
    2023-07-02 12:38:28  loadLvl        low
    2023-07-02 12:38:23  state          opened
  helper:
  DbLogExclude .*
  DbLogInclude cond,load
  event-on-change-reading .*
  hmId      200DB8
  room      Gateways
es gibt noch zwei Gateways über esps
list HMWLGW1
  AssignedPeerCnt 1
  CNT        154
  Clients    :CUL_HM:
  DEF        uart://192.168.178.12:23
  DEVCNT    154
  DevState  99
  DevType    UART
  DeviceName 192.168.178.12:23
  FD        4
  FUUID      5e99b9e5-f33f-45b5-99b3-b9ea7b17937f0b24
  LastOpen  1688294305.87726
  NAME      HMWLGW1
  NOTIFYDEV  global
  NR        52
  NTFY_ORDER 47-HMWLGW1
  PARTIAL
  RAWMSG    040202
  RSSI      -93
  STATE      opened
  TYPE      HMUARTLGW
  XmitOpen  1
  eventCount 3
  model      HM-MOD-UART
  msgLoadCurrent 1
  msgLoadHistory -1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1
  msgLoadHistoryAbs 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1
  owner      200DB8
  owner_CCU  VCCU
  Helper:
    CreditTimer 13196
    FW        66561
    Initialized 1
    SendCnt    436
    AckPending:
    DBLOG:
      cond:
        DBLogging:
          TIME      1688294309.06432
          VALUE      ok
    LastSendLen:
      3
      3
    Log:
      IDs:
    PendingCMD:
    RoundTrip:
      Delay      0.00650882720947266
    loadLvl:
      lastHistory 1688491709.02371
  MatchList:
  Peers:
    6A1961    +6A1961,00,00,00
    2023-07-02 12:38:28  D-HMIdOriginal  6BD817
    2023-07-02 12:38:29  D-serialNr      PEQ2214514
    2023-07-02 12:38:29  cond            ok
    2023-07-04 19:27:01  load            1
    2023-07-02 12:38:29  loadLvl        low
    2023-07-02 12:38:25  state          opened
  helper:
  DbLogExclude .*
  hmId      200DB8
  room      Gateways
list HMWLGW2
  AssignedPeerCnt 2
  CNT        66
  Clients    :CUL_HM:
  DEF        uart://192.168.178.13:23
  DEVCNT    66
  DevState  99
  DevType    UART
  DeviceName 192.168.178.13:23
  FD        44
  FUUID      5e99ba6a-f33f-45b5-5300-ef7d566a423f0b4a
  LastOpen  1688294305.89332
  NAME      HMWLGW2
  NOTIFYDEV  global
  NR        54
  NTFY_ORDER 47-HMWLGW2
  PARTIAL
  RAWMSG    040200
  RSSI      -102
  STATE      opened
  TYPE      HMUARTLGW
  XmitOpen  1
  eventCount 3
  model      HM-MOD-UART
  msgLoadCurrent 0
  msgLoadHistory 0/-1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
  msgLoadHistoryAbs 0/0/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
  owner      200DB8
  owner_CCU  VCCU
  Helper:
    CreditTimer 13201
    FW        66561
    Initialized 1
    SendCnt    506
    AckPending:
    DBLOG:
      cond:
        DBLogging:
          TIME      1688294309.45596
          VALUE      ok
    LastSendLen:
      3
      3
    Log:
      IDs:
    PendingCMD:
    RoundTrip:
      Delay      0.0841159820556641
    loadLvl:
      lastHistory 1688492009.41799
  MatchList:
  Peers:
    514447    +514447,00,00,00
    74CE90    +74CE90,00,00,00
    2023-07-02 12:38:29  D-HMIdAssigned  200DB8
    2023-07-02 12:38:29  D-HMIdOriginal  6BD5DE
    2023-07-02 12:38:29  D-firmware      1.4.1
    2023-07-02 12:38:29  D-serialNr      PEQ2213966
    2023-07-04 19:26:56  load            0
  helper:
  DbLogExclude .*
  hmId      200DB8
  room      Gateways
frank
es gibt tatsächlich probleme mit der vccu und den ios.
das device ist fälschlicherweise mit 2 io assigned (myHmUART, HMWLGW2) und der myHmUART ist sogar "scharf gestellt", um dem device mitzuteilen, dass es daten zu übermitteln gibt, obwohl es scheinbar gar nichts zu übermitteln gibt.
ausserdem ist "attr IOgrp VCCU:myHmUART" an der fb nicht wirksam, da es unter den helper-keys im list nicht eingetragen ist.
bevor du das reparierst, könntest du nochmal folgende infos posten:
1. "get hminfo configCheck"
2. "get VCCU listDevice"
dann würde ich noch empfehlen:
1. in allen hauptdevices (real und virtuell) das attr IOgrp nutzen, da du eine vccu verwendest. also zb in deiner vccu attr IODev löschen und IOgrp setzen.
2. in allen hauptdevices das attr commStInCh=off setzen, falls noch nicht gemacht.
3. änderungen speichern.
anschliessend sollte ein fhem restart die io probleme beheben.
checken mit "get <io> assignIDs" und "get VCCU listDevice".
zum setzen/checken von prefered ios anhand der rssi empfehle ich HMinfoTools.js
mgfhem
Danke für die Hinweise schon mal. War mir nicht bewusst, dass ich das IO device klar definiert habe...
IOgrp ist da sicher eine gute Idee, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe.
der configcheck bei hminfo gibt keinerlei Meldungen zurück
das get VCCU listDevice liefert folgendes:
devices using VCCU
current IO / preferred
  HMWLGW1 / HMWLGW1 Dimmer_AZ
  HMWLGW2 / --- 2_fach_Taster_Studio_vorne
  HMWLGW2 / myHmUART Fernbedienung_Garten
  myHmUART / --- 6_fach_Taster_Bad_OG
  myHmUART / --- 6_fach_Taster_KiZi_Clara
  myHmUART / --- 6_fach_Taster_KiZi_Daniel
  myHmUART / --- Aussenlicht_Fassade
  myHmUART / --- Dimmer_WZ
  myHmUART / --- Rollladen_Arbeitszimmer
  myHmUART / --- Rollladen_Bad_EG
  myHmUART / --- Rollladen_EZ_Sued
  myHmUART / --- Rollladen_EZ_West
  myHmUART / --- Rollladen_Fenster_Bad_OG
  myHmUART / --- Rollladen_Fenster_KiZi_Clara
  myHmUART / --- Rollladen_Fenster_KiZi_Daniel
  myHmUART / --- Rollladen_Flur_OG
  myHmUART / --- Rollladen_Kueche
  myHmUART / --- Rollladen_SZ
  myHmUART / --- Rollladen_Studio_Garten
  myHmUART / --- Rollladen_Studio_vorne
  myHmUART / --- Rollladen_Tuer_Bad_OG
  myHmUART / --- Rollladen_Tuer_KiZi_Clara
  myHmUART / --- Rollladen_Tuer_KiZi_Daniel
  myHmUART / --- Rollladen_WZ_Fenster
  myHmUART / --- Rollladen_WZ_Glasoase
kannst du mir noch etwas mehr infos geben zu den beiden Punkten:
- ausserdem ist "attr IOgrp VCCU:myHmUART" an der fb nicht wirksam, da es unter den helper-keys im list nicht eingetragen ist.
- zum setzen/checken von prefered ios anhand der rssi empfehle ich HMinfoTools.js
Da weiss ich jetzt so richtig gar nichts mit anzufangen.
Danke!!!
frank
1. im list gibt es keinen eintrag unter helper:/io:/prefIO:
2. siehe angepinnter thread.
vor allem der erste beitrag und die hinweise der letzten beiträge.
mgfhem
Habe das mal umgesetzt, was in dem Thread steht (und HMdeviceTools.js gleich mit erledigt. Das ist cool!!! Danke für den Tipp.
Habe auch die anderen Dinge umgesetzt.
Das list der Fernbedienung sieht jetzt so aus:
   DEF        74CE90
   IODev      myHmUART
   NR         605
   NTFY_ORDER 48-Fernbedienung_Garten
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
     2023-07-04 18:11:09   D-firmware      1.2
     2023-07-04 18:11:09   D-serialNr      SEQ2325564
     2023-07-05 13:29:52   IODev           myHmUART
     2023-07-05 12:39:49   battery         ok
     2023-07-05 12:04:19   cfgState        ok
     2023-07-05 12:39:49   commState       CMDs_done
     2023-07-05 12:39:49   state           Fernbedienung_Garten_Btn_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   28
     mId        00E1
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     28
     cmds:
       TmplKey    :no:1688556594.18577
       TmplTs     1688556594.18577
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         74CE90
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU
   commStInCh off
   expert     rawReg
   firmware   1.2
   room       RemoteControl
   serialNr   SEQ2325564
   subType    remote
   verbose    4
Passt das dann damit? oder fehlt der helper immer noch (weiss nicht was die Einrückungen zu sagen haben)
frank
ZitatPasst das dann damit? oder fehlt der helper immer noch (weiss nicht was die Einrückungen zu sagen haben)
witzbold, oder?
wenn du das prefered io im attr löscht, kann/sollte im helper auch nichts zu sehen sein, also sieht es gut aus.
für quasi "stationäre" devices würde ich immer  mindestens ein prefered io angeben.
was ist jetzt mit den "konfigmeldungen"?
