Shell-Script aufrufen
Begonnen von VolkerGBenner, 04 Juli 2023, 17:43:26
VolkerGBenner
Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.
Ich habe auf einem Pi im Verzeichnis /bin einen Shell-Script angelegt den ich per notify auslösen kann.
Auf meinem ThinkCenter habe ich ebenfalls in /bin einen Shell-Script angelegt bei dem ich nach versuchtem Aufruf aus einem notify nur eine Fehlermeldung im Log bekomme
Must be connected to a terminal.ohne Timestamp wie bei normalen Logeinträgen.
Ich verstehe nicht, wo der Unterschied in den beiden Installationen sein kann.
Rechte sind bei beiden Scripten gleich gesetzt.
Volker
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
JoWiemann
schon mal in einer Suchmaschine oder bei chatGPT gesucht?
Hilfreich wäre auch das Script zu posten. Nutzt Du im Script screen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Abgesehen davon, ist /bin nicht unbedingt der dafür vorgesehene Ort, um eigene skripte abzulegen...
VolkerGBenner
Zitat von: JoWiemann am 04 Juli 2023, 18:34:28Nutzt Du im Script screen?
Grüße Jörg
Ok, das wars. Ohne screen läuft es.
Zitat von: betateilchen am 04 Juli 2023, 18:45:40Abgesehen davon, ist /bin nicht unbedingt der dafür vorgesehene Ort, um eigene skripte abzulegen...
Wo wäre der beste Ordner für User-Scripte, die systemweit genutzt werden sollen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Zitat von: VolkerGBenner am 04 Juli 2023, 18:57:10Wo wäre der beste Ordner für User-Scripte, die systemweit genutzt werden sollen?
Normalerweise verwendet man dafür /usr/local/bin
