Zeiten mit Perl auslesen
Begonnen von Schuggi, 21 Juni 2013, 11:08:28
Schuggi
 Wie kann ich mit Perl die "NTFY_TRIGGERTIME" oder auch die Zeiten der Readings auslesen?
   CODE       3
   CUL_MSGCNT 56
   CUL_RAWMSG K21251268F6
   CUL_RSSI   -79
   CUL_TIME   2013-06-21 10:58:44
   DEF        3
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     56
   NAME       CUL_Temp_A
   NR         219
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-21 10:58:44
   STATE      T: 22.5  H: 68.1
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2013-06-21 10:58:44   DEVFAMILY       WS300
     2013-06-21 10:58:44   DEVTYPE         S300TH
     2013-06-21 10:58:44   humidity        68.1
     2013-06-21 10:58:44   state           T: 22.5  H: 68.1
     2013-06-21 10:58:44   temperature     22.5
  Schuggi
Fhem auf EEE-PC Windows7 (XAMPP),
CUL,
(RasPi, QNAP TS109II)
Angebunden an Fhem:
2xVelux-Rolladen, 3x S0 Stromzähler, Wetterstation WH1080, 2x S300TH
fritz
Schuggi
CUL,
Angebunden an Fhem:
fritz
use - Ein externes Modul in Perl benutzen, die Anweisung setzt man i.d.R. ziemlich weit vorn in die pm-Datei. Alles Weitere (incl. evtl. notwendiger Download-Links) findest Du eigentlich unter www.cpan.org wenn Du den Modulnamen dort eingibst.
Date::Format dient dazu Zeichenketten, die Datum/Zeit repräsentieren in verschiedene Datum/Zeit-Typen umzuwandeln - und zurück. Welche Funktionen Du brauchst, musst Du selbst herausfinden, das hängt insbesondere davon ab, in welcher Form Du das Ergebnis benötigst.
Hoffe, das hilft Dir weiter
<F>
P.S.: 'tschuldige die kurze Antwort im ersten Versuch - aber für den Fall, dass Du mit CPAN vertraut bist, hätte es nicht mehr benötigt :-)
Schuggi
Ich hab das etwas anders gemeint.
Ich suche eine Möglichkeit wie in dieser Art:
my $Temp_I = ReadingsVal("CUL_Temp_I","temperature",19.9)
Nur möchte ich halt nicht den Wert sondern die Zeit des letzten Updates auslesen.
Ich will kein Modul programmieren sondern die Möglichkeit direkt in FHem nutzen können.
  Schuggi
CUL,
Angebunden an Fhem:
Dietmar63
ReadingsTimestamp($$$)
sonst wie ReadingsVal!
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
UliM
Zitat von: Schuggi schrieb am Fr, 21 Juni 2013 11:08Wie kann ich mit Perl die "NTFY_TRIGGERTIME" oder auch die Zeiten der Readings auslesen?
Zeiten der Readings: ReadingsTimeStamp
Properties: aus $defs{<device}{property} , also zB my $wert = $defs{lampe1}{NTFY_TRIGGERTIME}
Gruß, Uli
Schuggi
Hallo Uli,
genau das habe ich gesucht.
Sind solche Sachen irgend wo dokumnentiert?
  Schuggi
CUL,
Angebunden an Fhem:
Puschel74
sollte eigentlich in der command.ref sein
P.S.: Auch für mich ist die etwas "unübersichtlich" ;-)
UliM
ist mWn nur hier im Forum zu finden - und in diversen Programmen :)
Vll spendiert ja jemand nenFunktion wie PropertyVal(<device>, <property>, <default>)
=8-)
Schuggi
Zitat von: Puschel74 schrieb am So, 23 Juni 2013 20:50sollte eigentlich in der command.ref sein
Konnte ich da aber leider nicht finden!
  Schuggi
CUL,
Angebunden an Fhem:
