FRITZBOX-Modul produziert (Fehler-)Meldungen im Log
Begonnen von IPWF, 08 Juli 2023, 14:58:17
IPWF
das FRITZBOX-Modul nutze ich nur, um das WLAN automatisch auszuschalten, wenn ich das Haus verlasse. Das funktioniert auch einwandfrei (mein FHEM-Rechner ist via LAN-Kabel mit der FritzBox verbunden).
Was mich jedoch irritiert: jedesmal, wenn das WLAN via FHEM ausgeschaltet wird, erscheinen folgende Meldungen im FHEM-Logfile:
2023.07.04 20:25:00 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set.1198] - INFO: set FritzBox wlan off
2023.07.04 20:25:00 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Wlan_Run_Web.5170] - INFO: TR-064 Command
2023.07.04 20:25:02 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set.1198] - INFO: set FritzBox wlan off
2023.07.04 20:25:02 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set_Cmd_Start.4045] - INFO: restarting internal Timer: command buffer is still filled
2023.07.04 20:25:02 3: FritzBox_WLAN_Aus return value: Process HASH(0x55931cd510) is still running
2023.07.04 20:25:03 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set_Cmd_Start.4045] - INFO: restarting internal Timer: command buffer is still filled
2023.07.04 20:25:04 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set_Cmd_Start.4045] - INFO: restarting internal Timer: command buffer is still filled
2023.07.04 20:25:05 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Wlan_Run_Web.5170] - INFO: TR-064 Command
Was bedeutet das genau, und kann ich durch irgendeine Maßnahme verhindern, dass diese Einträge entstehen ?
Oder gibt es evtl. eine andere Möglichkeit, ohne Nutzung des FRITZBOX-Moduls das WLAN über FHEM auszuschalten ?
Da ich alle anderen Möglichkeiten des FRITZBOX-Moduls nicht nutze, könnte ich mir so unnötigen Ballast sparen.
FHEM auf Hardkernel ODROID-N2+ mit Ubuntu 22.04.5 LTS
Funkschnittstelle EnOcean
MadMax-FHEM
#1
Du bist im HW-Thread zu Fritzbox, also fhem auf einer Fritzbox... ;)
Besser hierhin verschieben:
Zitat von: help fritzboxModule: 72_FRITZBOX.pm Maintainer: JoWiemann Forum: FRITZ!Box (link als PM an JoWiemann)
Und set-Befehle werden geloggt bei verbose=3 (Standard).
Die Info-Meldungen sind verm. unnötig bei verbose=3
EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/Verbose
Abschalten kannst du die Einträge, durch setzen von verbose kleiner 3
Gruß,Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
IPWF
#2
Hallo Joachim,
danke für Deine Hinweise.
Zitat von: MadMax-FHEM am 08 Juli 2023, 16:06:33Du bist im HW-Thread zu Fritzbox, also fhem auf einer Fritzbox... ;)
OK, das habe ich nicht bemerkt.
Das habe ich nicht gefunden. Wo soll denn das sein ?
MadMax-FHEM
#3
Da lag ich wohl daneben, wird wohl auch hier behandelt... ;)
Passt wohl...
Das hier sieht nach dem "Modul-Support-Thread" aus: https://forum.fhem.de/index.php?topic=118150.0
Gruß, Joachim
JoWiemann
Du benutzt nicht die aktuelle Version 07.50.17h des Moduls. Bitte zunächst erst einmal ein Update machen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
IPWF
Hallo Jörg,
ZitatDu benutzt nicht die aktuelle Version 07.50.17h des Moduls. Bitte zunächst erst einmal ein Update machen.
Das Update habe ich nach Deinem Hinweis gemacht, hat aber nichts geändert. Die ganzen Meldungen kommen weiterhin.
Kannst Du mir denn sagen, warum die Meldung "INFO: restarting internal Timer: command buffer is still filled" ständig kommt, und von welchem command buffer ist da die Rede ?
Grüße Oliver
JoWiemann
Grüße Oliver
Das Modul arbeitet fast ausschließlich nonBlocking. Die meisten Set Befehl kommen in einen command buffer und werden der Reihe nach nonBlocking abgearbeitet.
Bitte einmal ein Log mit verbose 5 und ein aktuelles List vom Device.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
IPWF
Hallo Jörg,
hier mit etwas Verspätung (sorry) die gewünschten Listings. Einige Angaben habe ich aus Gründen des Datenschutzes durch [...] ersetzt.
Log mit Verbose 5 (nur im Device FritzBox gesetzt):
2023.07.29 14:01:15 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set_Cmd_Start.4056] - DEBUG: Set_CMD_Start -> Set.1195 -> wlan
2023.07.29 14:01:15 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set_Cmd_Start.4168] - INFO: Fork process FRITZBOX_Wlan_Run_Web
2023.07.29 14:01:15 3: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Wlan_Run_Web.5167] - INFO: TR-064 Command
2023.07.29 14:01:15 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | readPassword.7101] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.07.29 14:01:15 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | TR064_Cmd.5538] - DEBUG: Perform TR-064 call - SetEnable => service='WLANConfiguration:2', control='wlanconfig2', action='SetEnable', parameter1='NewEnable' => '0'
2023.07.29 14:01:17 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | TR064_Cmd.5538] - DEBUG: Perform TR-064 call - SetEnable => service='WLANConfiguration:1', control='wlanconfig1', action='SetEnable', parameter1='NewEnable' => '0'
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Web_OpenCon.5758] - DEBUG: checking HOST -> 192.168.1.1
2023.07.29 14:01:19 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Web_OpenCon.5796] - DEBUG: using old SID from 13:59:39
2023.07.29 14:01:19 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Web_Query.5850] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Web_Query.5868] - get -> URL: http://192.168.1.1/query.lua?sid=e6c5c73a60da5bbc&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Web_Query.5872] - DEBUG: Response: 200 OK
{"box_wlan_24GHz":"0","box_macFilter_active":"1","box_guestWlanRemain":"0","box_guestWlan":"0","box_wlan_5GHz":"0"}
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Web_Query.5881] - DEBUG: Response: {"box_wlan_24GHz":"0","box_macFilter_active":"1","box_guestWlanRemain":"0","box_guestWlan":"0","box_wlan_5GHz":"0"}
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Process_JSON.6036] - DEBUG: Decode JSON string.
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: box_wlan_2.4GHz: off
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: box_wlan_5GHz: off
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: box_guestWlan: off
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: box_guestWlanRemain: 0
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: box_macFilter_active: on
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: fhem->sid: e6c5c73a60da5bbc
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: fhem->sidTime: 1690632079.48852
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Add_Reading.4010] - DEBUG: readoutTime: 4.17
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Wlan_Run_Web.5198] - DEBUG: Handover to main process: box_wlan_2.4GHz|off|box_wlan_5GHz|off|box_guestWlan|off|box_guestWlanRemain|0|box_macFilter_active|on|fhem->sid|e6c5c73a60da5bbc|fhem->sidTime|1690632079.48852|readoutTime|4.17
2023.07.29 14:01:19 4: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Set_Cmd_Done.4189] - INFO: Back at main process
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3700] - DEBUG: box_ disable list: none
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3825] - DEBUG: SET box_wlan_5GHz = 'off'
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3825] - DEBUG: SET box_wlan_2.4GHz = 'off'
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3825] - DEBUG: SET box_macFilter_active = 'on'
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3825] - DEBUG: SET box_guestWlanRemain = '0'
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3825] - DEBUG: SET box_guestWlan = 'off'
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3856] - DEBUG: SET state = 'WLAN: off gWLAN: off'
2023.07.29 14:01:19 5: [FritzBox | 7490 | 113.07.29 | Readout_Process.3876] - DEBUG: BulkUpdate lastReadout: 8 values captured in 4.17 s
List vom Device FritzBox:
define FritzBox FRITZBOX 192.168.1.1
attr FritzBox boxUser FHEM
attr FritzBox devStateIcon WLAN..on.*:WLAN_Status.1 \
WLAN..off.gWLAN..on.*:it_wifi@grey \
WLAN..off.gWLAN..off.*:WLAN_Status.0
attr FritzBox event-on-change-reading state
attr FritzBox icon it_router
attr FritzBox room System
attr FritzBox verbose 5
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.1.1
#   FUUID      6431833c-f33f-0e2c-bdee-869bd9e18d01a736
#   HOST       192.168.1.1
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   MODEL      FRITZ!Box 7490
#   NAME       FritzBox
#   NR         119
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN: off gWLAN: off
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       non-emu
#   VERSION    07.50.17h
#   _BETA      0
#   eventCount 4
#   READINGS:
#     2023-07-29 13:59:39   box_connect     Connected
#     2023-07-29 13:59:39   box_connection_Type IP_Routed
#     2023-07-29 13:59:39   box_cpuTemp     55
#     2023-07-29 13:59:39   box_dect        off
#     2023-07-29 13:59:39   box_dns_Server0 2a02:2028:fd00::affe
#     2023-07-29 13:59:39   box_dns_Server1 2a02:2028:fd00::cafe
#     2023-07-29 13:59:39   box_dns_Server2 213.209.104.250
#     2023-07-29 13:59:39   box_dns_Server3 213.209.104.220
#     2023-07-29 13:59:39   box_dsl_downStream 94.067
#     2023-07-29 13:59:39   box_dsl_upStream 35.484
#     2023-07-29 13:59:39   box_fon_LogNewest 78 30.06.23 15:13:50
#     2023-07-29 13:59:39   box_fwVersion   113.07.29
#     2023-07-29 14:01:19   box_guestWlan   off
#     2023-07-29 13:59:39   box_guestWlanCount 0
#     2023-07-29 14:01:19   box_guestWlanRemain 0
#     2023-07-29 13:59:39   box_ipv4_Extern 149.224.67.200
#     2023-07-29 13:59:39   box_ipv6_Extern 2a04:4540:7415:8b00::1
#     2023-07-29 13:59:39   box_ipv6_Prefix 2a04:4540:7415:8b00::
#     2023-07-29 13:59:39   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-07-29 14:01:19   box_macFilter_active on
#     2023-07-29 13:59:39   box_mac_Address [...]
#     2023-07-29 00:04:30   box_meshRole    master
#     2023-07-28 19:53:54   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
#     2023-07-29 13:59:39   box_moh         default
#     2023-07-29 13:59:39   box_powerRate   20
#     2023-07-29 13:59:39   box_rateDown    1.322
#     2023-07-29 13:59:39   box_rateUp      0.607
#     2023-07-29 13:59:39   box_stdDialPort fon1
#     2023-07-29 13:59:39   box_sys_LogNewest 582 29.07.23 13:26:16
#     2023-07-29 13:59:39   box_tr064       on
#     2023-07-29 13:59:39   box_tr069       on
#     2023-07-29 13:59:39   box_upnp        non-emu
#     2023-07-29 13:59:39   box_upnp_control_activated non-emu
#     2023-07-29 13:59:39   box_uptime      44530620 sec = 515T 09:37:00
#     2023-07-29 13:59:39   box_uptimeConnect 29327 sec = 0T 08:08:47
#     2023-07-29 13:59:39   box_vdsl_downStreamMaxRate 96.282
#     2023-07-29 13:59:39   box_vdsl_downStreamRate 96.282
#     2023-07-29 13:59:39   box_vdsl_upStreamMaxRate 36.32
#     2023-07-29 13:59:39   box_vdsl_upStreamRate 36.32
#     2023-07-29 13:59:39   box_wan_AccessType DSL
#     2023-07-29 14:01:19   box_wlan_2.4GHz off
#     2023-07-29 14:01:19   box_wlan_5GHz   off
#     2023-07-29 13:59:39   box_wlan_Count  0
#     2023-07-29 13:59:39   box_wlan_LogExtended off
#     2023-07-29 13:59:39   box_wlan_LogNewest 645 29.07.23 00:05:57
#     2023-07-29 13:59:39   fon1            Telefon[1] redundant name in FB:Telefon
#     2023-07-29 13:59:39   fon1_device     1
#     2023-07-29 13:59:39   fon1_intern     1
#     2023-07-29 13:59:39   fon9            alle Telefone
#     2023-07-29 13:59:39   fon9_device     9
#     2023-07-29 13:59:39   gsm_internet    0
#     2023-07-29 13:59:39   mac_[...] [landevice8172] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-07-29 13:59:39   mac_[...] [landevice2924] (LAN:1: 100 Mbit/s)
#     2023-07-29 13:59:39   mac_[...] [landevice2926] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-07-29 13:59:39   mac_[...] [landevice3103] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-07-29 13:59:39   mac_[...] [landevice2925] (LAN:2: 100 Mbit/s)
#     2023-07-29 13:59:39   mac_[...] [landevice3097]
#     2023-07-29 13:59:39   mac_[...] [landevice3099] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-07-29 13:59:39   radio00         NDR2
#     2023-07-29 13:59:39   radio01         NDR Info
#     2023-07-29 13:59:39   radio04         Deutschlandfunk
#     2023-07-29 13:59:39   radio05         Deutschlandfunk Kultur
#     2023-07-29 13:59:39   radio06         Deutschlandfunk Nova
#     2023-07-29 14:01:19   retStat_lastReadout 8 values captured in 4.17 s
#     2023-07-29 14:01:19   state           WLAN: off gWLAN: off
#     2023-07-29 13:59:39   tam1            Anrufbeantworter 1
#     2023-07-29 13:59:39   tam1_newMsg     0
#     2023-07-29 13:59:39   tam1_oldMsg     0
#     2023-07-29 13:59:39   tam1_state      off
#     2023-07-29 13:59:39   userTicket01    [...]
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.1.1
#     fd_1       Telefon[1] redundant name in FB:Telefon
#     fdn_alle Telefone 9
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     modulVersion $Date: 2023-06-16 09:40:38 +0200 (Fri, 16 Jun 2023) $
#     radioCount 40
#     sid        e6c5c73a60da5bbc
#     sidTime    1690632079.48852
#     landevice:
#     radio:
#     wlanDevice:
#   helper:
#     TimerCmd   FritzBox.Cmd
#     TimerReadout FritzBox.Readout
#     READOUT_RUNNING_PID:
#       abortFn    FRITZBOX_Readout_Aborted
#       arg        FritzBox
#       bc_pid     223
#       finishFn   FRITZBOX_Readout_Done
#       fn         FRITZBOX_Readout_Run_Web
#       pid        6606
#       telnet     telnetForBlockingFn_1690566831.32621_127.0.0.1_60804
#       timeout    55
#       abortArg:
setstate FritzBox WLAN: off gWLAN: off
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 .box_TodayBytesReceivedHigh 0
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 .box_TodayBytesReceivedLow 283244163
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 .box_TodayBytesSentHigh 0
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 .box_TodayBytesSentLow 95990839
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_connect Connected
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_connection_Type IP_Routed
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_cpuTemp 55
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_dect off
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_dns_Server0 2a02:2028:fd00::affe
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_dns_Server1 2a02:2028:fd00::cafe
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_dns_Server2 213.209.104.250
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_dns_Server3 213.209.104.220
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_dsl_downStream 94.067
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_dsl_upStream 35.484
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_fon_LogNewest 78 30.06.23 15:13:50
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_fwVersion 113.07.29
setstate FritzBox 2023-07-29 14:01:19 box_guestWlan off
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_guestWlanCount 0
setstate FritzBox 2023-07-29 14:01:19 box_guestWlanRemain 0
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_ipv4_Extern 149.224.67.200
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_ipv6_Extern 2a04:4540:7415:8b00::1
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_ipv6_Prefix 2a04:4540:7415:8b00::
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_last_connect_err ERROR_NONE
setstate FritzBox 2023-07-29 14:01:19 box_macFilter_active on
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_mac_Address [...]
setstate FritzBox 2023-07-29 00:04:30 box_meshRole master
setstate FritzBox 2023-07-28 19:53:54 box_model FRITZ!Box 7490 [avm]
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_moh default
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_powerRate 20
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_rateDown 1.322
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_rateUp 0.607
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_stdDialPort fon1
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_sys_LogNewest 582 29.07.23 13:26:16
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_tr064 on
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_tr069 on
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_upnp non-emu
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_upnp_control_activated non-emu
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_uptime 44530620 sec = 515T 09:37:00
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_uptimeConnect 29327 sec = 0T 08:08:47
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_vdsl_downStreamMaxRate 96.282
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_vdsl_downStreamRate 96.282
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_vdsl_upStreamMaxRate 36.32
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_vdsl_upStreamRate 36.32
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_wan_AccessType DSL
setstate FritzBox 2023-07-29 14:01:19 box_wlan_2.4GHz off
setstate FritzBox 2023-07-29 14:01:19 box_wlan_5GHz off
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_wlan_Count 0
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_wlan_LogExtended off
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 box_wlan_LogNewest 645 29.07.23 00:05:57
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 fon1 Telefon[1] redundant name in FB:Telefon
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 fon1_device 1
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 fon1_intern 1
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 fon9 alle Telefone
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 fon9_device 9
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 gsm_internet 0
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 mac_[...] [landevice8172] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 mac_[...] [landevice2924] (LAN:1: 100 Mbit/s)
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 mac_[...] [landevice2926] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 mac_[...] [landevice3103] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 mac_[...] [landevice2925] (LAN:2: 100 Mbit/s)
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 mac_[...] [landevice3097]
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 mac_[...] [landevice3099] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 radio00 NDR2
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 radio01 NDR Info
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 radio04 Deutschlandfunk
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 radio05 Deutschlandfunk Kultur
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 radio06 Deutschlandfunk Nova
setstate FritzBox 2023-07-29 14:01:19 retStat_lastReadout 8 values captured in 4.17 s
setstate FritzBox 2023-07-29 14:01:19 state WLAN: off gWLAN: off
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 tam1 Anrufbeantworter 1
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 tam1_newMsg 0
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 tam1_oldMsg 0
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 tam1_state off
setstate FritzBox 2023-07-29 13:59:39 userTicket01 [...]
Ich hoffe, das hilft weiter.
Grüße Oliver
