Problem mit userReadings
Begonnen von Schuggi, 21 Juni 2013, 11:34:47
Schuggi
Ich hab mal mit userReadings rumgepielt und ein userReading "xx" angelegt und auch wieder gelöscht.
Nun wird es mir immer noch unter den Readings angezeigt.
Einzig in der Datei FHem.Save ist noch der Eintrag "setstate CUL_Temp_A 2013-06-20 16:47:31 xx 26.5 zu finden.
Soweit ich es verstehe, müsste das Reading entweder gelöscht sein oder als "attr" eingetragen sein.
   CODE       3
   CUL_MSGCNT 61
   CUL_RAWMSG K21320266F7
   CUL_RSSI   -78.5
   CUL_TIME   2013-06-21 11:22:12
   DEF        3
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     61
   NAME       CUL_Temp_A
   NR         219
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-21 11:22:12
   STATE      T: 23.2  H: 66
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2013-06-21 11:22:12   DEVFAMILY       WS300
     2013-06-21 11:22:12   DEVTYPE         S300TH
     2013-06-21 11:22:12   humidity        66
     2013-06-21 11:22:12   state           T: 23.2  H: 66
     2013-06-21 11:22:12   temperature     23.2
   group      Istwerte
   room       OG_Flur,Temp
  Schuggi
Fhem auf EEE-PC Windows7 (XAMPP),
CUL,
(RasPi, QNAP TS109II)
Angebunden an Fhem:
2xVelux-Rolladen, 3x S0 Stromzähler, Wetterstation WH1080, 2x S300TH
justme1968
wenn du das userReadings attribut löschst entfernst du nur den mechanismus das reading zu aktualisieren. das reading selber bleibt natürlich erhalten. wenn du das reading selber entfernrn möchtest geht das mit deletereading.
guss
  andre
Schuggi
Danke,
dieser Zusammenhang war mir nicht klar!
  Schuggi
CUL,
Angebunden an Fhem:
