FHEMobile 3.0: Einige Problemchen & Fragen
Begonnen von stobor, 21 Juni 2013, 17:27:52
stobor
ich habe gerade das FHEMobile Update installiert:
1. Leider wurden die Sortierungen und Favoriten aus der alten Version nicht übernommen. Oder gibt's da einen Trick? BTW: Favoriten mit "ou"?
2. Von meinen MAX!-Fensterkontakten wurden in der alten Version die Zustände angezeigt. Jetzt finde ich diese nur umständlich in den Details der Konfiguration. Gibt's hier auch einen Trick?
3. Versteht FHEMobile jetzt eigentlich on-for-timer? Bisher wurde der Schalterzustand doch nicht aktualisiert.
VG
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
joachimm
ich habe das Problem, dass sich Schaltzustände nicht aktualisieren. Schalten lässt sich jedoch. Auch werden UserReadings nicht angezeicht. Kann man da noch was einstellen?
Joachim
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
alexmetz
erstmal Danke für das update!!
Ich habe aber leider auch Probleme, die ich bitte als gut gemeinte Verbesserungsvorschläge zu verstehen:
1. HM-CC-TC
     a) zeigt keine Temperatur und Luftfeuchtigkeit an
          Ich vermute dass "temperature" abgefragt wird statt "measured-temp"
     b) zeigt keinen Grafen an
     c) Temperatur kann nicht eingestellt werden
     d) Status des Actuators (HM-CC-VD) wird nicht angezeigt, auch wenn dieser separat als Gerät angelegt wird.
2. HM-WDS10-TH-O zeigt keinen Grafen an.
3. HM-SEC-RHS und HM-SEC-SC zeigen keinen Status an (Fenster offen/gekippt/geschlossen)
4. HM-LC-DIM1T-FM ist nicht dimmbar, es geht nur an|aus (es gibt keinen Drehregler)
5. er verbindet manchmal nicht mit fhem.
6. Status wird nach dem Schalten nicht upgedated (wurde oben schon berichtet)
7. wenn ich die Liste herunterziehe um zu updaten kommt ein xml parse error und die Verbindung zumfhem-Server is weg.
Was ich auch nicht ganz verstehe: wenn ich auf zB EIN lang drücke kommt ein grüner Ring, der sich füllt. Muss ich zum Schalten jetzt warten bis er rum ist oder was sagt mir der Ring?
soweit erst mal...
Viele Grüße,
Alex.
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
Brice
Das Design passt super zum Case von Momodesign :-)
Folgendes ist mir aufgefallen:
negativ:
- keine Übersicht der S300TH Werte in der Übersicht "Räume"
- Temperatur der FritzBox CPU wird nicht angezeigt
- Statusänderungen nach Schaltung von FS20 kommen verspätet
- Schaltung von IT-Komponenten (hier ELRO 440)funktionieren bei mir nur sporadisch im Gegensatz zur V2.1
- Reihenfolge der Rooms musste bisher mehrmals neu geordnet werden
positiv:
- es kann ausgewählt werden, ob Plots dargestellt werden (verlangsamte die Bedienung in V2.1)-> Plots brauche ich auf dem iP nicht
- Plots sind nicht sehr aussagekräftig (fällt mir auf, da seit heute ein AVM DECT200 eingebunden ist)
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
joachimm
hmmm...die Plots - für mich persönlich weder in dieser noch in der vorherigen Version so zu gebrauchen. Ich persönlich mache alles nur in Cacti. Da gibts auch apps.... Und in Cacti charte ich nicht nur Sensoren, sondern auch die Fritzbox, die Tonerstände, den Rpi Status, etc.. Ideen und Poller hat freundlicher Weise Mr. Fischer ins Leben gerufen. Klasse Sache....
Bedarf aber etwas Einarbeitung...
fhem,
akw
schon mal Danke für die Rückmeldungen. Sobald ich (in knapp 6 Wochen) wieder im Lande bin, werde ich nochmal alle Punkte sammeln, kategorisieren und mit dem Update beginnen. Insbesondere bei den Graphen soll noch einiges besser werden.
Und natürlich on-for-timer, usw.
Grüße, Arno
FHEM-SVN auf MacMini OSX 10.7.5
FS20,FHT,HMS,CUL_WS,CUL_HM,KS300,HUE,FB_DECT
FHEMobile: www.fhemobile.de
Markus Bloch
Hi Arno,
auch von mir schonmal Daumen hoch für das Update. Was mir noch aufgefallen ist zusätzlich zu den bereits genannten Punkten:
Dimmer können nicht gedimmt werden. Es geht nachwievor nur an/aus. Es währe toll, wenn man hier entweder einen slider oder ein drehrädchen implementieren könnte.
Ansonsten sieht das schonmal super aus.
Vielen Dank
Markus
Brice
Zitat von: Brice schrieb am Sa, 22 Juni 2013 18:10- keine Übersicht der S300TH Werte in der Übersicht "Räume"
kann über "Gruppen - CUL_WS" angezeigt werden, passt für mich :-)
akw
Zitat von: Brice schrieb am Mo, 24 Juni 2013 08:32kann über "Gruppen - CUL_WS" angezeigt werden, passt für mich :-)
den Gruppennamen könnt Ihr übrigens leicht auf was Nettes (wie "Klima" oder "Fenster" usw.) ändern, in dem Ihr das Attribut "group" auf den entsprechenden Namen setzt.
Default-mäßig verwendet FHEM die Geräteklasse ("CUL_WS"), falls das Attribut fehlt.
Viele Grüße,
Arno
Ralph
Danke, bin mit dem neuen soweit gut zufrieden.
Leider ist etwas für mich wichtiges entfallen, nämlich
das aktuelle Logbuch, die Fetching-Meldung hilft nicht wirklich.
Ich benutzte bisher die Logbuch-Funktion als mobile Monitor-Funktionskontrolle
und wünsche mir, dass das wieder so wie vorher geht.
Was noch auffällt: betätige einen Schalter und
manchmal wir der umgeschaltete Zustand sofort angezeigt,
manchmal aber auch nicht, dann muss man beenden und neu starten.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
akw
Zitat von: Ralph schrieb am Mi, 26 Juni 2013 11:01Ich benutzte bisher die Logbuch-Funktion als mobile Monitor-Funktionskontrolle
Das Logbuch sollte eigentlich auch alle Schaltvorgänge und Sensordaten dokumentieren. "Fetching" kommt nur, wenn man refreshed, d.h. die xmllist wird neu geladen.
Ciao, Arno
Ralph
Danke, aber
jedenfalls bei mir ist das eben so nicht.
Mit dem Eventlog von FHEM geht es aber richtig.
stobor
Ich habe Beschriftungen und Sortierungen in FHEMobile geändert. So weit so gut, allerdings war alles wieder verloren, nachdem ich die FritzBox einmal neu gestartet habe.
Habe ich etwas vergessen? Gibt's eine Speichern-Funktion, die ich hätte betätigen müssen?
alexmetz
Zitat von: stobor schrieb am Do, 27 Juni 2013 08:56Ich habe Beschriftungen und Sortierungen in FHEMobile geändert. So weit so gut, allerdings war alles wieder verloren, nachdem ich die FritzBox einmal neu gestartet habe.
Ich vermute mal ins Blaue hinein:
Da FHEMobile bei Beschriftungen etc. ja seinerseits nur Attribute in den einzelnen Devices setzt, musst Du - wie wenn Du es manuell im webif machst - die fhemconfig speichern.
VG Alex.
Homematic
akw
Ja, es scheint noch ein Problem mit dem Speichern der Attribute zu geben. Das wird auf jeden Fall gefixed. Bis dahin, nach dem Ändern bitte einmal kurz im WebInterface auf "save" klicken oder per telnet einloggen und "save" eingeben!
Sorry for inconvenience! ;-)
 Ich möchte, das FHEMobile die Attribute spätestens nach dem Beenden des Edit-Modus oder dem Backgrounden der App speichert.
Ciao, Arno
