Shelly 1 mit 12 V DC - Aderquerschnitt
Begonnen von TomLee, 15 Juli 2023, 19:22:18
TomLee
Eine Frage an die Experten:
Kann der Shelly 1 wirklich "feststellen"/ messen das der Zuleitungsquerschnitt zu klein ist ?
Ich hab einen mit 0,6er Draht und einer Länge von nur 15 cm an einem 12 Volt Netzteil (DC !) angeklemmt und er kommt nicht in die Gänge.
Nehm ich 1,5 mm2 (auch rd. 15 cm) als Zuleitung, klappt das problemlos.
Thomas
Papa Romeo
... er stellt nichts fest, er bekommt einfach zu wenig Spannung um zu arbeiten.
Miß mal den Leitungswiderstand deiner 06er Leitung. Der muss ja ernorm sein  :o .
Papa Romeo
TomLee
DANKE, ich sehe ein das es eine dumme, stupide Idee war was ich da vorhatte.
RalfRog
#3
Zitat von: TomLee am 15 Juli 2023, 19:53:38DANKE, ich sehe ein das es eine dumme, stupide Idee war was ich da vorhatte.
Find ich eigentlich nicht. Würde ich auch erstmal bei 12V Versogung so machen.
Bei 2,4 Watt Leistung des Shelly wären das 200mA. Faktisch braucht der aber weniger.
Würde bedeuten wenn die Leitung 1 Ohm hat fallen dort 0,2 Volt ab => 1 Ohm dürften um die 15 Meter sein.
Keine Ahnung ob der Shelly mit 11,8 Volt noch läuft.
  • 15 cm ist eigentlich vernachlässigbar (0,02 Ohm +&-).
Es sei denn, der Kontakt hängt da auch dran und schaltet etwas Stärkeres.
TomLee
ZitatFind ich eigentlich nicht.
Weiß nicht, am "Kontakt", so war der Gedanke, den Türkontakt ( aufgerundet rd. 10m ) und am Tastereingang (rd. 8m) die Klingel anzuschliessen, praktisch die vorhandenen Leitungen zu nutzen.
RalfRog
#5
Zitat von: Papa Romeo am 15 Juli 2023, 19:34:40... er stellt nichts fest, er bekommt einfach zu wenig Spannung um zu arbeiten.
Papa Romeo
Mit 12V DC-Netzteil und 15cm Draht an L&N (ohne sonst was) muss das Ding doch laufen. Das probiere ich jetzt aber mal ein meinem Shly1.
Edit:
=> tech. Daten 110 - 240 VAC / 24 - 60 VDC / 12 VDC ±10%
Den Jumper hast du auf 12V umgesteckt?
Papa Romeo
#6
Zitat von: RalfRog am 15 Juli 2023, 21:01:45Bei 2,4 Watt Leistung des Shelly wären das 200mA
...das reicht nicht. Wenn der Shelly sendet steigt der Strom über 500 mA.
Wären dann 0.5 Volt. Aber auch mit 11.5 Volt sollte der Shelly1 ohne Problem laufen,
da dies für einen 3.3 Volt Regler, der im Shelly1 verbaut ist, völlig ausreichend ist.
RalfRog
Zitat von: Papa Romeo am 15 Juli 2023, 23:22:03...das reicht nicht. Wenn der Shelly sendet steigt der Strom über 500 mA.
ui..
Aber ja, ist ja ein ESP drin. Sollte man tatsächlich für den Sendebetrieb bedenken ::)
TomLee
ZitatDas probiere ich jetzt aber mal ein meinem Shly1.
Achte genau auf die Polung, einen V3 hab ich die Woche schon  ins Nirvana befördert, "getetest" hatte ich einige Tage (1,5mm2) mit L->12V- und N->12V+, als ich die Woche endlich ein bestelltes Netzteil für die Hutschiene bekommen hab, hatte ich nicht mehr auf die Polung geachtet und genau andersrum angeschlossen (L->12V+ und N->12V-), nach keiner Minute war der Shelly hin.
RalfRog
#9
Jau danke für die Warnung  :D
Die größte Herausforderung war tatsächlich mit der Pinzette den blöden Jumper umzusetzen.
Das Ding läuft bei 12V und auch bei 8V (aufgrund von PapaRomeo's Schaltung auch zu erwarten).
=> knapp 30cm 0,6er als Zuleitung.
Komisch bei dir.
Gruß Ralf
Edit:
Stromspitzen beim Senden sind am trägen Amperemeter nicht erkennbar.
Da müsste man wohl mal mit dem Oszi ran.
TomLee
Den Shelly hab ich schon einige Jahre, evt. liegt es ja da dran, es ist aber ein V3 Aufkleber drauf !?
Am Montag, schätz ich, bekomm ich ja zwei andere, mal sehen ob die sich genauso verhalten (wenn die nicht auch schon Jahre alt sind).
Papa Romeo
... reicht schon ein digitales Messgerät ...
Papa Romeo
RalfRog
Zitat von: TomLee am 16 Juli 2023, 00:52:47Am Montag, schätz ich, bekomm ich ja zwei andere, mal sehen ob die sich genauso verhalten (wenn die nicht auch schon Jahre alt sind).
Hast du schon ein Ergebnis?
Ist ja irgendwie ne spannende Frage  ;)
Zitat von: TomLee am 15 Juli 2023, 21:50:46Weiß nicht, am "Kontakt", so war der Gedanke, den Türkontakt ( aufgerundet rd. 10m ) und am Tastereingang (rd. 8m) die Klingel anzuschliessen, praktisch die vorhandenen Leitungen zu nutzen.
Als nächstes kommt dann wahrscheinlich ein "Problemthread", in dem Du Dich wunderst, warum jedes Mal, wenn jemand den Klingelknopf drückt, die Tür aufgeht...
Ich mach schonmal Popcorn und setz mich aufs Sofa.
TomLee
ZitatHast du schon ein Ergebnis?
Nein. Ich hatte mich nachdem du geschrieben hattest das es bei dir klappt gleich nochmal dran gemacht, mit dem Gedanken das ich mal am Drehpoti vom Netzteil rumspiel und die Spannung hochdrehe. Natürlich hab ich den Shelly wieder ganz kurz falschrum angeschlossen gehabt  ::). Es hat nicht geholfen, mit dem 06er. Als ich ihn wieder mit der 1,5er angeschlossen war alles OK.
Am nächsten morgen wollt ich mich weiter mit beschäftigen und es ging plötzlich gar nix mehr, auch mit 230 V nicht, da gibts jetzt funken zwischen den Klemmen N und L.
Eine BÜWA-Sendung (mit 2 Shellys) vom Freitag aus Dresden hat es bis jetzt noch nicht in de Pfalz geschafft.
ZitatAls nächstes kommt dann wahrscheinlich ein ...
Schwätzer, schon mal was davon gehört/gelesen das man den Tastereingang vom Relais im UI entkoppeln kann ?
Mitunter ja auch mit deiner Hilfe hab ich das alles ja schon einige Tage getestet und es ist alles fertig. Ich hab nur fast drei Wochen auf das Netzteil warten müssen und dann erst das Problem mit der 06er Leitung festgestellt.
