erledigt: kann KOSTALPIKO nicht auslesen
Begonnen von Harald, 15 Juli 2023, 19:30:14
Harald
Hallo zuammen,
ich besitze seit 2 Tg. einen KostalPiko plus. das Gerät läuft seit gestern zur Zufriedenheit. Ein Modul KOSTALPIKO hbe ich bereit erstell. Die Solarparameter werden schon ermittelt und ins Logfile beschrieben. Die Webseite des Gerätes kann ich über die passene IP auf dem PC darstellen. Allerdings kann ich die Parameter aus dem Wechselrichter nicht auslesen. Ich erhalte im Log die Meldung:
2023.07.15 19:03:46 1: KOSTALPIKO Wechselrichter: SensorHtmlAcquire.459 Can't get http://pvserver:pvwr@192.168.0.8/Info.fhtml -- 404 Not found
Liegt es daran, daß nicht auf SensorHtmlAcqire.459 zugreifen kann weil eine best. Einstellung noch fehlt oder macht //pvserver:pvwr nicht passt. Ich habe bei der Inbetrienahme kein Passwort o.ä. eingegeben?
Hier mein Script:
define Wechselrichter KOSTALPIKO 192.168.0.8 pvserver pvwr
setuuid Wechselrichter 64b2a1d7-f33f-f2de-293e-16f0de009d67521e
attr Wechselrichter GR.Interval 360
attr Wechselrichter GR.Link http://www.proplanta.de/Wetter/Geldern-Wetter-Heute.html
attr Wechselrichter delay 60
attr Wechselrichter delayCounter 0
attr Wechselrichter room PowerMeter
attr Wechselrichter userReadings EnergyExpected {return ReadingsVal ("Wechselrichter","Global.Radiation",0)*37*0.10;;;;}
attr Wechselrichter verbose 1
define FileLog_Wechselrichter FileLog ./log/Wechselrichter-%Y-%m.log Wechselrichter:(AC.Power:|Daily.Energy:|Daily.Energy.Last:|Total.Energy:|ModeNum:|EnergyExpected:|Global.Radiation:|UV.Index:|sunnshine.duration:|state:).*
setuuid FileLog_Wechselrichter 64b2ae66-f33f-f2de-6204-1f1ac443fde650cf
attr FileLog_Wechselrichter logtype text
attr FileLog_Wechselrichter room Diagramm.log
define SVG_FileLog_Wechselrichter SVG FileLog_Wechselrichter:SVG_FileLog_Wechselrichter.File_1:CURRENT
setuuid SVG_FileLog_Wechselrichter 64b2ae95-f33f-f2de-0023-834c983d14d205b9
attr SVG_FileLog_Wechselrichter alias Energy
attr SVG_FileLog_Wechselrichter fixedrange day
attr SVG_FileLog_Wechselrichter label "Bezug $data{currval1}kWh, Export $data{currval2}kWh, P-ges. $data{currval6}W, P-L1 $data{currval3}W, P-L2 $data{currval4}W, P-L3 $data{currval5}W, RSSI -$data{currval7}dBm "
attr SVG_FileLog_Wechselrichter plotsize 1100,200
attr SVG_FileLog_Wechselrichter room PowerMeter
Ich weiß, KOSTALPIKO gibt es schon lange. Mein alter Wechselrichter ist gestorben und ich musste Esatz haben. Der KostalPiko plus war gerade verfügbar und ist, hoffe ich, ein brauchbares Gerät.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Daß würde mich sehr freuen. Im Voraus herlichen Dak für eure Bemühungen
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Abgesehen davon, dass Du die Frage im falschen Unterforum gestellt hast, hast Du mindestens zwei weitere Probleme.
Zitat von: Harald am 15 Juli 2023, 19:30:142023.07.15 19:03:46 1: KOSTALPIKO Wechselrichter: SensorHtmlAcquire.459 Can't get http://pvserver:pvwr@192.168.0.8/Info.fhtml -- 404 Not found
Das bedeutet schlicht, dass es an der Adresse 192.168.0.8 keine Webseite mit dem Namen Info.html gibt.
Zitat von: Harald am 15 Juli 2023, 19:30:14Liegt es daran, daß nicht auf SensorHtmlAcqire.459 zugreifen kann weil eine best. Einstellung noch fehlt oder macht //pvserver:pvwr nicht passt. Ich habe bei der Inbetrienahme kein Passwort o.ä. eingegeben?
Du gibts im define aber einen usernamen (pvserver) und ein passwort (pvwr) mit. Offenbar scheint das aber kein Problem zu sein, denn sonst käme nicht ein Fehler 404 zurück sondern 401 oder 403.
Zitat von: Harald am 15 Juli 2023, 19:30:14Ich weiß, KOSTALPIKO gibt es schon lange. Mein alter Wechselrichter ist gestorben und ich musste Esatz haben. Der KostalPiko plus war gerade verfügbar und ist, hoffe ich, ein brauchbares Gerät.
Was ich Dir nicht beantworten kann: ob das Modul überhaupt mit Deinem neuen Gerät zurecht kommt. Für mich liest es sich so, dass Du Dein vorhandenes Gerät gegen ein anderes ("plus" - Nachfolger?) ersetzt hast.
Harald
Hallo betateilchen,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe zwar bereits gesucht, wo das Modul diskutiert wurde, bin aber nicht wirklich fündig geworden außer mehrere Beiträgen bez. Kostal unter Anfängerfragen. Habs aber soeben unter Codeschnipsel gefunden. Danke, daß du mir die Fehlermeldung erkläert hast. Da weiß ich wenigstens wo ich weiter suchen muß.
Besten Dank nochmal und einen scshönen Sonntag noch
Harald
