*** gelöst *** Fritzbox Timout nach Update
Begonnen von elektrikpe2, 17 Juli 2023, 09:09:38
elektrikpe2
Hallo, habe gestern abend mein FHEM aktualisiert. FHEM läuft nach shutdown ca 1/2 Stunde und kommt dann in eine Schleife, wo ich keinen Zugriff mehr auf FHEM habe. Ich muss dann FHEM stoppen/starten, dann wieder das gleiche Spiel.
2023.07.17 08:07:05 3: fbah: read from http://192.xxx.xxx.x:xx timed out
2023.07.17 08:12:12 2: Harmony: disconnect
2023.07.17 08:13:49 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.xxx.xxx.x_5210/shelly1-98CDAC2D91EA left us (keepalive check)
2023.07.17 08:13:49 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.xxx.xxx.x_26867/shelly1l-8CAAB561CA6C left us (keepalive check)
2023.07.17 08:14:10 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 10873
2023.07.17 08:14:10 1: [Fritz.Repeater_K | 3000 | 174.07.29 | Readout_Aborted.3891] - Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.07.17 08:14:10 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 10874
2023.07.17 08:14:10 1: [Fritz.Repeater_OG | 1750 | 134.07.30 | Readout_Aborted.3891] - Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.07.17 08:14:10 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 10876
2023.07.17 08:14:10 1: [Fritz.Repeater_WZ | 3000 | 174.07.29 | Readout_Aborted.3891] - Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.07.17 08:14:10 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 10882
2023.07.17 08:14:10 1: [Fritzbox7590 | 7590 | 154.07.56 | Readout_Aborted.3891] - Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.07.17 08:14:26 1: vitoconnect - An error occured:  SSL connect attempt failed
Der Define für fbah
define fbah FBAHAHTTP 192.xxx.xxx.x
setuuid fbah 611bc666-f33f-0197-948a-06a299b0225582b3
attr fbah DbLogExclude .*
attr fbah fritzbox-user USER
attr fbah group Solar
attr fbah room 94_Energie
define FBDECT_fbah_11657_0467495 FBDECT fbah:11657_0467495 microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
setuuid FBDECT_fbah_11657_0467495 611bc683-f33f-0197-ffd6-4e46e7803aa014e2
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 DbLogExclude .*
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 alias Solar
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 event-min-interval power:120
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 event-on-change-reading .*
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 group Solar
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 icon measure_photovoltaic_inst
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 room 94_Energie
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 stateFormat Leistung: power Gesamtleistung: energy Einsparung: SolarKosten €
attr FBDECT_fbah_11657_0467495 userReadings SolarKW { ReadingsNum("FBDECT_fbah_11657_0467495","energy",0)/1000;;;; },SolarKosten { ReadingsNum("FBDECT_fbah_11657_0467495","SolarKW",0)*0.30;;;; }
Die Define für Fritzbox und Repeater sind alle mit IP.
Ich bitte um Hilfe
LG Peter
JoWiemann
im Log sind, neben FritzBox und fbah, weitere Devices gelistet, die Probleme melden:
Da scheint etwas grundlegend schief zu laufen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Die Timeout Meldungen kommen vom FRITZBOX Modul (nicht FBAHAHTTP oder FBDECT).
Es ist mir aber nicht klar, ob diese mit der Schleife zu tun haben.
JoWiemann
Zitat von: rudolfkoenig am 17 Juli 2023, 09:25:02Die Timeout Meldungen kommen vom FRITZBOX Modul (nicht FBAHAHTTP oder FBDECT).
Dass das TimeOut vom FritzBox Modul gemeldet wird ist schon richtig. Aber die weiteren Meldungen, z.B. vitoconnect - An error occured:  SSL connect attempt failed, deuten auf einen Netzwerkfehler oder ähnliches hin.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektrikpe2
Ich habe mal die Unterschiede von Meldungen vor und nach dem Update gestern geprüft und  bin dabei auf die Probleme mit dem neuen Zugriff auf netatmo-Geräte (jetzt mit Token) gestoßen.
2023.07.17 07:02:39 3: netatmo_M03_00_00_05_de_1e: poll (MODULE)
2023.07.17 07:02:39 2: netatmo_M03_00_00_05_de_1e: dataTypes missing, re-initializing device
2023.07.17 07:02:39 1: netatmo_M03_00_00_05_de_1e: no I/O device
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 823, <$fh> line 1092.
2023.07.17 07:02:39 3: : refreshing token
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/38_netatmo.pm line 825, <$fh> line 1092.
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/38_netatmo.pm line 829, <$fh> line 1092.
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 833, <$fh> line 1092.
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 833, <$fh> line 1092.
2023.07.17 07:02:39 1: : DNS error, cannot resolve
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 1352, <$fh> line 1092.
2023.07.17 07:02:39 3:  getDevices (devicelist)
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 1354, <$fh> line 1092.
2023.07.17 07:02:39 1: : No access token was found! (getDevices)
2023.07.17 07:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 1459, <$fh> line 1092.
......und
2023.07.17 10:41:34 3: netatmoWetter: refreshing token
2023.07.17 10:41:35 2: netatmoWetter: json message error: invalid_client
2023.07.17 10:41:35 3: netatmoWetter getDevices (devicelist)
2023.07.17 10:41:35 1: netatmoWetter: No access token was found! (getDevices)
2023.07.17 10:41:35 3: netatmoWetter: refreshing token
2023.07.17 10:41:35 3: netatmoWetter getHomecoachs (homecoachlist)
2023.07.17 10:41:35 1: netatmoWetter: No access token was found! (getHomecoachs)
Das logfile ist damit zugemüllt. Daraufhin habe ich alles, was zu Netatmo gehört, gelöscht - und nun läuft FHEM seit 11:42 wieder stabil und performant. Zugriff auf Mqtt, vitoconnect und Harmony sind auch wieder alle möglich. Sollte bis heute abend kein weiterer Fehler auftreten, werde ich das Thema auf gelöst setzen. Vielen Dank für die Reaktionen
LG Peter
elektrikpe2
FHEM läuft jetzt tagelang stabil. Inzwischen habe ich auch den Zugriff auf die Netatmostation hinbekommen. Daher denke ich, dass die hohe Auslastung von FHEM hierdurch gekommen ist. Ich setze auf gelöst. Danke.
LG Peter
