eledigt: restoreDir macht Probleme
Begonnen von Harald, 17 Juli 2023, 11:18:21
Harald
seit ich versuche, das Modul 23_KOSTAPIKO zu aktivieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
2023.07.17 10:29:52 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2023-05-17
2023.07.17 10:29:52 1: rmdir ./restoreDir/save/2023-05-17/log failed: Permission denied
2023.07.17 10:29:52 1: rmdir ./restoreDir/save/2023-05-17 failed: Directory not empty
Warum soll am 17.07.2023 nach ./restoreDir/save/2023-05-17 gespeichert werden? Wo wird das festgelegt?
Würde mich freuen, wenn mir jemand Auskunft geben könnte. Vielen Dank schmal im Voraus.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
RalfRog
Dadurch, dass du das Modul (per update?) aktualisierst speichert FHEM die alten Stände einniger Dateien im restoreDir ab.
Auf jeden Fall schau die mal die Rechte des Verzeichnisses an ./restoreDir/save/2023-05-17/log an. Da stimmt was nicht.
Bei mir gehört alles fhem.
pi@raspi:/opt/fhem $ ll restoreDir/save/2023-07-15
insgesamt 16
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 8356 15. Jul 18:08 fhem.cfg
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4096 15. Jul 18:08 log
Frank_Huber
Zitat von: Harald am 17 Juli 2023, 11:18:212023.07.17 10:29:52 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2023-05-17
Er will dort nichts speichern, er will den Ordner löschen.
Dein Problem hängt also nicht zwingend mit dem KOSTAPIOK zu tun.
Harald
Besten Dank, in restoreDIR war ein Verzeichnis User und Gruppe root. Nachdem ich diese auf fhem und dialout gesetzt habe, sind die Meldungen nicht mehr erschienen.
Danke nochmal und angenehme Woche noch
Harald
