Cul zu SignalDuino umflashen
Begonnen von Tueftler1983, 18 Juli 2023, 19:34:41
Tueftler1983
So habe deine Version drauf, aber es sieht noch gleich aus nix kommt
version: V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
ccconf: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 650 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5.60 kBaud, Modulation: ASK/OOK
Tueftler1983
Eventmonitor
2023-07-19 12:35:01 SIGNALduino sduino ping: OK
2023-07-19 12:35:45 SIGNALduino sduino CONNECTED
2023-07-19 12:35:47 SIGNALduino sduino opened
2023-07-19 12:35:48 SIGNALduino sduino cc1101_config: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 650 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
2023-07-19 12:35:48 SIGNALduino sduino cc1101_config_ext: Modulation: ASK/OOK
2023-07-19 12:35:49 SIGNALduino sduino cc1101_patable: C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
RappaSan
Riecht stark nach defekter Hardware.
Tueftler1983
ich vermute es auch.
weißt du ob die Variante mit ESP8266 und dem CC1101 genausoviele Protokolle wie der SignalDuino erkennt?
RappaSan
Letztlich liegt es an der Software, was erkannt wird.
Aber irgend etwas sollte auf jeden decodiert werden, wenn der CC1101 OK ist.
Wenn aber der Receiver defekt ist, kommt nix an, egal, was man davor schaltet...
Ralf9
Wenn es in der Umgebung Temperatursensoren oder Fernbedienungen gibt die 433,92 MHz Slowrf (ASK/OOK) senden,
dann gibt es die folgenden Möglicheiten:
- eine Unterbrechung zwischen GDO2 des cc1101 und D2 vom Nano
- eine Unterbrechung oder defekt zwischen der Antenne und dem cc1101 IC
- der Innenpin der Antenne ist verbogen
Tueftler1983
Moment!
D2 und GDO2??
habe grade mal nachgemessen und bei mir sind die so verbunden wie ich es Farblich makiert habe
Ralf9
ja siehe hier
https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL#Schaltplan
demnach ist bei Dir D2 und D3 vertauscht, das bei Dir ist die Belegung vom Minicul
Tueftler1983
#23
Hey, das scheint es gewesen zu sein, ich habe definitiv mehr aktivität am SignalDuino die Rote 5mm Led blinkt zwischendurch und in den Internals in Fhem steht jetzt noch das drin:
unknownmessages
2023-07-19 22:31:10-MC;LL=-979;LH=969;SL=-491;SH=492;D=00ACFC6FFFFE93FFFDF006B800101198;C=488;L=126;R=37;s17;b2;#2023-07-19 22:31:26-MC;LL=-972;LH=974;SL=-486;SH=491;D=00ACFC6FFFFE83FFFDF00AB800101250;C=487;L=126;R=36;s19;b4;O;w;#2023-07-19 22:31:26-MC;LL=-975;LH=972;SL=-508;SH=478;D=002B3F1BFFFFA0FFFF7C02AE00040494;C=488;L=128;R=37;s20;b1;#2023-07-19 22:31:42-MC;LL=-959;LH=994;SL=-488;SH=481;D=00567E37FFFF41FFFEF8055C00080928;C=486;L=127;R=38;s19;b2;#2023-07-19 22:31:58-MC;LL=-963;LH=984;SL=-466;SH=512;D=00ACFC6FFFFE83FFFDF00AB800101250;C=487;L=126;R=36;s17;b2;O;w;#2023-07-19 22:31:58-MC;LL=-967;LH=986;SL=-498;SH=483;D=002B3F1BFFFFA0FFFF7C02AE00040494;C=488;L=128;R=36;s20;b1;#2023-07-19 22:32:14-MC;LL=-964;LH=996;SL=-494;SH=467;D=02B3F1BFFFFA0FFFF7C02AE00040494;C=486;L=124;R=38;s15;b4;#2023-07-19 22:32:30-MC;LL=-976;LH=975;SL=-493;SH=489;D=00567E37FFFF41FFFEF8035C000809A0;C=488;L=127;R=36;s20;b3;O;w;#2023-07-19 22:32:30-MC;LL=-973;LH=969;SL=-507;SH=476;D=002B3F1BFFFFA0FFFF7C01AE000404D0;C=487;L=128;R=37;s20;b1;
Ralf9
Diese Nachrichten sind evtl vom TFA Temperatursensor.
Was für ein TFA Temperatursensor ist das?
Für den TFA 30.3208.0 gibts die Protkoll ID 58, dies passt aber für Deinen TFA Temperatursensor nicht.
Tueftler1983
Hier am eigentlichen Einsatzort im Schrebergarten habe ich nur die besagte Wetterstation.
Was in den umliegenden Gärten an Sensorik ist weiß ich nicht.
Hier habe ich nur noch Diamant Funksteckdosen auf 433mhz diese nutzen das Impuls Protokoll.
Tueftler1983
Hier nochmal ein neuer auszug der RAW definition
defmod sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
attr sduino cc1101_frequency 433
attr sduino hardware nanoCC1101
attr sduino updateChannelFW stable
attr sduino verbose 5
attr sduino whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,3,3.1,4,6,7,7.1,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,20,20.1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33.1,33.2,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44.1,45,46,47,48,49,49.1,49.2,50,51,52,53,54,54.1,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74.1,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,91.1,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,107.1,108,109,110,111,112,113,114,115,116,116.1,117,118,118.1,119,120,121,122,123,125,126
setstate sduino opened
setstate sduino 2023-07-19 22:59:24 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 650 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
setstate sduino 2023-07-19 22:59:24 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
setstate sduino 2023-07-19 22:59:25 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
setstate sduino 2023-07-18 17:37:35 config MS=1;;MU=1;;MC=1;;Mred=1
setstate sduino 2023-07-19 12:13:47 ping OK
setstate sduino 2023-07-19 22:59:23 state opened
Ralf9
Evlt sind dies Nachrichten von Deiner Wetterstation, am einfachsten lässt sich dies wahrscheinlich feststellen, wenn Du mal die Batterien von der Wetterstation entfernst.
Wenn diese MC-Nachrichten von Deiner Wetterstation kommen, kannst Du mal ein log der empfangenen Nachrichten posten (verbose 4 reicht)
ZitatIst eine Sainlogic wird auch unter anderen Namen verkauft. Läuft auf 433,9 MHZ.
Unter welchem Namen und Bezeichnung wird diese auch noch verkauft?
Tueftler1983
Hey vielen lieben dank das du hilfst, Ich habe in der zwischenzeit zum Testen nochmal die NanoCUL firmware geflasht um zu sehen ob die mir jetzt nach dem umlöten was anzeigt.
hier ist mal ein auszug aus dem Log, oben noch als Signalduino darunter Cul
2023.07.20 12:26:41 0: Featurelevel: 6.2
2023.07.20 12:26:41 0: Server started with 11 defined entities (fhem.pl:27498/2023-04-30 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:667)
2023.07.20 12:26:41 3: sduino: getAttrDevelopment, IdList ### Attribute development is in this version ignored ###
2023.07.20 12:26:41 3: sduino: IdList, attr whitelist: 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,3,3.1,4,6,7,7.1,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,20,20.1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33.1,33.2,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44.1,45,46,47,48,49,49.1,49.2,50,51,52,53,54,54.1,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74.1,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,91.1,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,107.1,108,109,110,111,112,113,114,115,116,116.1,117,118,118.1,119,120,121,122,123,125,126
2023.07.20 12:26:41 3: sduino: IdList, MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 3.1 4 6 7 7.1 13 13.2 14 15 17 20 23 25 33 33.1 33.2 35 41 49 51 53 54.1 55 65 68 74.1 87 88 90 91.1 93 106 113 118.1
2023.07.20 12:26:41 3: sduino: IdList, MU 8 9 13.1 16 17.1 19 20.1 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49.1 49.2 50 54 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92 94 95 97 98 99 104 105 110 111 114 118 120 121 122
2023.07.20 12:26:41 3: sduino: IdList, MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58 96 119
2023.07.20 12:26:41 3: sduino: IdList, MN 100 101 102 103 107 107.1 108 109 112 115 116 116.1 117 123 125 126
2023.07.20 12:26:41 5: sduino: IdList, not whitelisted skipped = 2 5 63 72.1 75 77 82
2023.07.20 12:26:45 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_248314834344024 ne csrf_561797768602462 for client WEB_192.168.1.20_49240 / command get nanoCUL version. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2023.07.20 12:27:51 1: /dev/serial/by-id//usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL)
2023.07.20 12:27:51 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2023.07.20 12:27:54 3: nanoCUL: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2023.07.20 12:27:54 1: /dev/serial/by-id//usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (nanoCUL)
2023.07.20 12:28:12 3: Setting MDMCFG4 (10) to 27 = 541 KHz
2023.07.20 12:28:26 3: Setting MDMCFG4 (10) to 17 = 650 KHz
2023.07.20 13:40:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3241.
2023.07.20 13:40:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3249.
2023.07.20 13:40:19 4: sduino: Attr, Calling sub with args: set verbose = 4
2023.07.20 13:40:19 3: sduino: Attr, setting Verbose to: 4
2023.07.20 13:43:10 4: CUL_Parse: nanoCUL omBE7FF807FFFFF800001841
2023.07.20 13:43:26 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C00A15CC0001094A5BFFF7F7A440
2023.07.20 13:43:26 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 128D419 0404829EDFFF7F7'.
2023.07.20 13:43:26 4: nanoCUL: hideki protocol converted to hex: 75030042A5DAFFFBBD2200 with 93 bits, messagestart 43
2023.07.20 13:43:26 4: nanoCUL Hideki_Parse: incomming P12#75030042A5DAFFFBBD2200
2023.07.20 13:43:26 4: nanoCUL Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 3 / 114/0, rawData=75030042A5DAFFFBBD2200, count+2=2, length=11
2023.07.20 13:43:26 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E0050AE6000084A52DFFFBFBD240
2023.07.20 13:43:26 4: nanoCUL: hideki protocol converted to hex: 75030042A5DAFFFBBD1200 with 92 bits, messagestart 44
2023.07.20 13:43:26 4: nanoCUL Hideki_Parse: incomming P12#75030042A5DAFFFBBD1200
2023.07.20 13:43:26 4: nanoCUL Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 3 / 114/0, rawData=75030042A5DAFFFBBD1200, count+2=2, length=11
2023.07.20 13:43:42 4: CUL_Parse: nanoCUL omC0E002031D000084A52DFFFBFB993F
2023.07.20 13:43:58 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C00407C40001094A5BFFF7F7983E
2023.07.20 13:43:58 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 110F011 0404829EDFFF7F7'.
2023.07.20 13:43:58 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E00203E2000084A52DFFFBFBCC40
2023.07.20 13:44:14 4: CUL_Parse: nanoCUL omB2901C280400021294B7FFEFECC03C
2023.07.20 13:44:30 4: CUL_Parse: nanoCUL om902C344000021290A3FFEFEF4840
2023.07.20 13:44:30 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E40B0D10000084A428FFFBFBD23E
2023.07.20 13:44:30 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 9342C 2 04048 9C5FFF7F7'.
2023.07.20 13:44:46 4: CUL_Parse: nanoCUL om81C00A0E5C0001094851FFF7F60E40
2023.07.20 13:45:18 4: CUL_Parse: nanoCUL omA80CB800021290A3F8001841
2023.07.20 13:45:18 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E402032E000084A428FFFBFB6341
2023.07.20 13:45:18 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 910301D 04048 9C5FFF7B7'.
2023.07.20 13:45:18 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFDF1FFFFFFC00000241
2023.07.20 13:45:34 4: CUL_Parse: nanoCUL omBE7FFF8FFFFF600000C040
2023.07.20 13:45:34 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E002035D000084A62AFFFBFBC542
2023.07.20 13:45:34 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 110B02E 0404819D5FFF7F7'.
2023.07.20 13:45:34 4: nanoCUL: hideki protocol converted to hex: 750080488CF5FF7F4742 with 89 bits, messagestart 47
2023.07.20 13:45:34 4: nanoCUL Hideki_Parse: incomming P12#750080488CF5FF7F4742
2023.07.20 13:45:34 4: nanoCUL Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 0/128, rawData=750080488CF5FF7F4742, count+2=2, length=10
2023.07.20 13:46:19 4: CUL_Parse: nanoCUL omFF5303803046E800021298ABFFEFEC5841
2023.07.20 13:46:19 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=120 message='78CAC0 1 C6217 0404819D5FFF7371A'.
2023.07.20 13:46:19 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E00C11BA000084A62AFFFBFB1641
2023.07.20 13:46:19 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 1 C6217 0404819D5FFF737'.
2023.07.20 13:46:38 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E00F149A000084A52AFFFBFB5F43
2023.07.20 13:46:38 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 13C4A16 0404829D5FFF7B7'.
2023.07.20 13:46:54 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C02023840001094A55FFF7F6D240
2023.07.20 13:46:54 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 1 2E210 0404829D5FFF7B7'.
2023.07.20 13:47:10 4: CUL_Parse: nanoCUL omB03802837BC00021294ABFFEFEC60041
2023.07.20 13:47:10 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E00A0DEF000084A52AFFE00DC040
2023.07.20 13:47:10 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 114EC3D 0404829D5FF 1EC'.
2023.07.20 13:47:26 4: CUL_Parse: nanoCUL omBE7FF8FFFFFE00000042
2023.07.20 13:47:42 4: CUL_Parse: nanoCUL omAA0E0C0001094255FFF7F6F240
2023.07.20 13:47:42 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E4050706000084A12AFFFBFB7941
2023.07.20 13:47:42 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 9283818 0404821D5FFF7B7'.
2023.07.20 13:47:58 4: CUL_Parse: nanoCUL omCFF9FBFFFFFC00000040
2023.07.20 13:48:14 4: CUL_Parse: nanoCUL omBE7FFCCFFFFFE000000040
2023.07.20 13:48:14 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0EFFF99FFFFFC0000003F
2023.07.20 13:48:14 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=80 message='50CAC0FD7FE6FFFF F 0 0'.
2023.07.20 13:48:30 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C8080E620001094255FFF7F67041
2023.07.20 13:48:30 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 9 83823 0404821D5FFF737'.
2023.07.20 13:48:46 4: CUL_Parse: nanoCUL omF67FFFFF700000F83F
2023.07.20 13:48:46 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E40A0D1C000084A328FFFBFB8441
2023.07.20 13:48:46 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 9142C E 0404831C5FFF777'.
2023.07.20 13:49:02 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C0121ACFFFFFB800007C41
2023.07.20 13:49:02 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=88 message='58CAC0 124ACF9FFFF E 0 0'.
2023.07.20 13:49:18 4: CUL_Parse: nanoCUL omBE7FDFFFFFFFB80000FC3F
2023.07.20 13:49:18 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E0060A48000084A328FFFBFB0440
2023.07.20 13:49:18 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 11894 4 0404831C5FFF737'.
2023.07.20 13:49:34 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C80A0E840001094651FFF7F7AA40
2023.07.20 13:49:34 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 928B810 0404831C5FFF7F7'.
2023.07.20 13:49:50 4: CUL_Parse: nanoCUL om83D680004252957FFDFD8C003F
2023.07.20 13:49:50 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=5a00 bits=80 message='505A 0809052AAFFEF6F C'.
2023.07.20 13:49:50 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E00507AD000084A52AFFFBFB1841
2023.07.20 13:49:50 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 128782D 0404829D5FFF737'.
2023.07.20 13:50:06 4: CUL_Parse: nanoCUL omBF73FFFFFC00000640
2023.07.20 13:50:22 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E4070D20000084A52AFFFBFB9540
2023.07.20 13:50:22 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 9382C 1 0404829D5FFF777'.
2023.07.20 13:50:38 4: CUL_Parse: nanoCUL omF05F3F9FFFFC01094A55FFF7F62E41
2023.07.20 13:50:54 4: CUL_Parse: nanoCUL om981C00A0EBE0001095257FFF7F752041
2023.07.20 13:50:54 4: CUL_Parse: nanoCUL omA92BFFFBFBA93C
2023.07.20 13:51:10 4: CUL_Parse: nanoCUL om8A0E8A0001095257FFF7F77041
2023.07.20 13:51:26 4: CUL_Parse: nanoCUL om981C01E287C0001095257FFF7F666040
2023.07.20 13:51:26 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E00F143E000084A92BFFFBFB3341
2023.07.20 13:51:26 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 13C A1F 0404825F5FFF737'.
2023.07.20 13:51:42 4: CUL_Parse: nanoCUL omA60700486F80000425495800007A41
2023.07.20 13:51:58 4: CUL_Parse: nanoCUL omC0E406071C000084AA27FFFBFB2D40
2023.07.20 13:51:58 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E406071C000084AA27FFFBFB2D3A
2023.07.20 13:51:58 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 91838 E 0404815F9FFF737'.
2023.07.20 13:52:14 4: CUL_Parse: nanoCUL omFF9FFFFF800001A040
2023.07.20 13:52:30 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFFC00000740
2023.07.20 13:52:30 4: CUL_Parse: nanoCUL omFC0000073E
2023.07.20 13:52:46 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C0141B64000109544FFFF7F7343F
2023.07.20 13:52:46 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 1146C13 0404815F9FFF777'.
2023.07.20 13:53:02 4: CUL_Parse: nanoCUL omAAAA60700303F080004254147FFDFDCB8040
2023.07.20 13:53:02 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E00607E1000084A828FFFBFB973F
2023.07.20 13:53:02 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 118F821 04048 5C5FFF777'.
2023.07.20 13:53:18 4: CUL_Parse: nanoCUL omA0A3FFEFEE5841
2023.07.20 13:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL omFF530390385C10000212A0A3FFEFEC4040
2023.07.20 13:53:34 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=120 message='78CAC0 91C3A 8 04048 5C5FFF737 2'.
2023.07.20 13:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFD4C0E40E1704000084A828FFFBFB1041
2023.07.20 13:53:34 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 91C3A 8 04048 5C5FFF737'.
2023.07.20 13:53:50 4: CUL_Parse: nanoCUL om90BE7F707FFFFFE00003C039
2023.07.20 13:54:06 4: CUL_Parse: nanoCUL omFFA981C8181A5A0001093A51FFF7F79440
2023.07.20 13:54:06 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=112 message='70CAC0 9 C2C2D 040482EC5FFF7F7'.
2023.07.20 13:54:06 4: CUL_Parse: nanoCUL omC0E40C0D2D0000849D28FFFBFBCA3F
2023.07.20 13:54:22 4: CUL_Parse: nanoCUL omFF53038034444000021274A3FFEFEDBC40
2023.07.20 13:54:22 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=cac0 bits=120 message='78CAC0 12C22 2 040482EC5FFF7B73D'.
Ralf9
Die Nachrichten vom Cul helfen nicht weiter
