Cul zu SignalDuino umflashen
Begonnen von Tueftler1983, 18 Juli 2023, 19:34:41
Tueftler1983
Hallo zusammen ich habe hier einen Selbstbau Cul rumliegen mit dem habe ich versucht die Daten von einer 433,9 MHZ Wetterstation abzugreifen.
Leider bekam ich in Dem 0 Readings nichts.
Dann dachte ich mir Umflashen zum SignalDuino
Aber auch hier 0 nichts Nada.
Auch von meinen über Pilight angebundenen TFA Temperatur Sensoren nix.
Woran kann es liegen? Wie kann ich da ansetzen??
Das hat nix mit einer Anfängerfrage zu tun.
Tueftler1983
Ja aber wohin? Sonstiges? Cul?
Ralf9
Nach Sonstige Systeme
Du kannst es selbst dorthin verschieben.
Was für eine Wetterstation ist dies?
Senden die TFA Temperatur Sensoren auch auf 433,9 MHZ?
Gruß Ralf
Tueftler1983
#4
Ist eine Sainlogic wird auch unter anderen Namen verkauft. Läuft auf 433,9 MHZ.
Die TFA Temperatur Sensoren werden Problemlos vom RftTfX USB Empfänger empfangen. Meine Funksteckdosen und Fernbedienungen laufen Über Pilight mit dem Impuls Protokoll.
Aber beim SignalDuino kommt nix an.
Tueftler1983
Hier noch die RAW Definition
defmod sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
attr sduino cc1101_frequency 433
attr sduino hardware nanoCC1101
attr sduino updateChannelFW testing
attr sduino verbose 5
attr sduino whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,3,3.1,4,6,7,7.1,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,20,20.1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33.1,33.2,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44.1,45,46,47,48,49,49.1,49.2,50,51,52,53,54,54.1,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74.1,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,91.1,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,107.1,108,109,110,111,112,113,114,115,116,116.1,117,118,118.1,119,120,121,122,123,125,126
setstate sduino opened
setstate sduino 2023-07-19 09:36:44 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
setstate sduino 2023-07-19 09:36:44 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
setstate sduino 2023-07-19 09:36:44 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
setstate sduino 2023-07-18 17:37:35 config MS=1;;MU=1;;MC=1;;Mred=1
setstate sduino 2023-07-19 09:33:35 ping OK
setstate sduino 2023-07-19 09:36:43 state opened
Tueftler1983
Müßte ich nicht zumindest irgendwas im siriellen Monitor sehen wenn ich den SignalDuino am PC anstecke und den Seriellen Monitor in der ArduinoIDE Öffne?
Ralf9
War auf dem Selbstbau Cul vorher eine Cul Firmware drauf? Was hast Du damit empfangen?
Bei diesen blauen cc1101 gibts auch einige mit einem ungenauen Quarz.
Bitte erhöhe mal die Bandbreite auf ca 500-600
und poste dann "get version" und "get ccconf"
Tueftler1983
Hallo, ja auf dem signalDuino war vorher die Cul Firmware. Aber auch da habe ich leider nix empfangen. Habe den "Selbstbau Cul" gebraucht gekauft in einem Bundel.
Ralf9
Mit der Cul Firmware hättest Du eigentlich die Funksteckdosen und Fernbedienungen empfangen müssen.
Senden die TFA Temperatur Sensoren auch auf 433,9 MHz?
Evtl ist bei der Verkabelung eine schlechte Lötstelle.
Tueftler1983
#10
Hmm ok nein ich habe bis jetzt mit keiner Firmware was empfangen. laut vorbeditzer lieben die one probleme bis er mauf MarpelCul umgestellt hat.
Die TFA Sensoren laufen auf 433 Mhz diese empfange ich mit dem RfxTfx am USB
Hier das Get Version
version: V 3.5.1-RC1 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 18 2023 10:45:07
Und das Get ccconf
ccconf: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 541 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud, Modulation: ASK/OOK
Es blinkt auch keine LED, nur kurz beim einstecken bzw neu initialisieren. Einzig die PWR LED ist ständig an
Ralf9
Evtl ist eine Unterbrechung zwischen GDO2 des cc1101 und D2 vom Nano
Tueftler1983
habe grade alle Verbindungen durchgemessen, die sind okay
Tueftler1983
Gibt es denn was besonderes zu beachen wenn ich den Cul in einen SignalDuino umflashe?
Ich habe einfach nur mit Fhem die Signalduina FW aufgespielt
Ralf9
Beim umflashen gibts nichts besonderes zu beachten.
Du kannst es mal mit meiner Firmware versuchen
set sduino flash https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/download/3.3.2.1-rc9/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc9.hex
Wenn es damit auch nicht funktioniert habe ich keine Idee mehr
