mME 4.0 total_feed Reading nicht im DbLog?
Begonnen von SaibotRetsevlis, 20 Juli 2023, 19:41:10
SaibotRetsevlis
Hallo Forum,
mein Stromzähler zeigt unter Readings schön das total_feed Reading an.
"total_feed
482285.2"
Nur auswerten kann ich das nicht, weder im SVG oder über DbRep.
Das "total_consumption" Reading funktioniert.
Kann es sein das nicht alle Readings in der DbLog Datenbank abgelegt werden?
DS_Starter
ZitatKann es sein das nicht alle Readings in der DbLog Datenbank abgelegt werden?
Die Frage ist hier falsch positioniert. DbLog -> Forum Automatisierung.
Verschiebe das Thema bitte mit der Drucktaste unten links.
Ansonsten kommt es darauf an wie du dein DbLog Device konfiguriert hast. Es wird prinzipiell alles geloggt was einen Event auslöst wenn die entsprechenden Einstellungen im DbLog Device und weiteren Attributen wie DbLogExclude etc. das loggen des Wertes erlauben.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten das Logging zu steuern. Deswegen bitte verschieben und mehr Informationen liefern wie z.B. ein List des DbLog-Devices und des Stromzähler-Devices.
SaibotRetsevlis
Im Event Monitor wird das total_feed übrigens auch nicht angezeigt, das total_consumption schon.
Ich habe allerdings auch das "event-on-change-reading power,total_consumption" gesetzt, filter das alles andere weg?
Edit: gschwind erweitert und siehe da es ist im Event Monitor sichtbar.
DS_Starter
ZitatEdit: gschwind erweitert und siehe da es ist im Event Monitor sichtbar.
Problem gelöst ?
SaibotRetsevlis
Problem gelöst ?
Ja
