Aufzählen funktioniert nicht
Begonnen von xeenon, 27 Juli 2023, 14:44:56
xeenon
Ich habe ein einfaches Dummy welches mittels doif die Auslösung der Schaltungen mitzählen und damit was rechnen soll.
( [12_shelly_phdosierung:state] eq "off" ) (
setreading 12_Pool_Chemiegebinde_counter sum_dosierungen_ph {([12_Pool_Chemiegebinde_counter:sum_dosierungen_ph]+1)};
setreading 12_Pool_Chemiegebinde_counter sum_dosierungen_ph_zeit_s {([12_Pool_Chemiegebinde_counter:sum_dosierungen_ph_zeit_s]+[12_shelly_phdosierung:params_switch_1_timer_duration])};
setreading 12_Pool_Chemiegebinde_counter sum_dosierungen_ph_masse_kg {([12_Pool_Chemiegebinde_counter:sum_dosierungen_ph_zeit_s]*[12_Pool_Chemiegebinde_counter:faktor_masse_dosierzeit]/1000)};
Das Aufrechnen der Sekunden und anschließende ausrechnen vom Gewicht funktioniert. Das Zähler um 1 erhöhen nicht. Zu Anfang hat er immer um 2 erhöht, jetzt erhöht er gar nicht mehr.
Woran könnte es liegen?
Zitat von: xeenon am 27 Juli 2023, 14:44:56Woran könnte es liegen?
  • Ungünstige Mondphase
  • schlechtes Wetter
  • Verwendung von DOIF
Wer weiss das schon so genau...
