SamsungAV wechselt im 5-Minutentakt zwischen present/absent
Begonnen von Gisbert, 28 Juli 2023, 06:49:10
Gisbert
Guten Morgen Markus,
das Devices basierend auf 70_SamsungAV.pm wechselt im 5-Minutentakt zwischen absent und presence, und danach wieder zu absent. Da scheint etwas nicht zu stimmen.
Viele Grüße Gisbert
list des Devices:
define SamsungTV SamsungAV 192.168.1.50 8001 DLNA_10dd283f77a9
attr SamsungTV devStateIcon on:it_television@red absent:it_television@gray
attr SamsungTV icon it_television
attr SamsungTV room Network
attr SamsungTV screenURI http://192.168.1.100/MDAlarm.jpg
attr SamsungTV verbose 5
#   CFGFN      ./FHEM/NetzwerkServerTV.cfg
#   DEF        192.168.1.50 8001 DLNA_10dd283f77a9
#   FUUID      64bc42fd-f33f-e986-7b92-35e5000a650d9f70
#   Host       192.168.1.50
#   Mode       DLNA_10dd283f77a9
#   NAME       SamsungTV
#   NR         1192
#   NTFY_ORDER 50-SamsungTV
#   Port       8001
#   STATE      absent
#   TYPE       SamsungAV
#   eventCount 358
#   READINGS:
#     2023-07-22 23:06:38   friendlyName    Samsung Q60BA 55 TV
#     2023-07-22 23:06:38   modelName       QE55Q60BAUXXH
#     2023-07-22 23:06:38   mute            off
#     2023-07-28 06:44:21   presence        absent
#     2023-07-28 06:44:21   state           absent
#     2023-07-28 06:44:21   stateAV         absent
#     2023-07-22 23:06:38   volume          0
#   helper:
#     bm:
#       SamsungAV_Attr:
#         cnt        2
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        28.07. 06:23:04
#         max        4.00543212890625e-05
#         tot        7.60555267333984e-05
#         mAr:
#           set
#           SamsungTV
#           verbose
#           5
#       SamsungAV_Notify:
#         cnt        336080
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        27.07. 00:49:59
#         max        0.000211000442504883
#         tot        4.73095965385437
#         mAr:
#           HASH(0x559df6f40c70)
#           HASH(0x559df716cbe0)
#       SamsungAV_Set:
#         cnt        106
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        28.07. 06:17:15
#         max        0.000135898590087891
#         tot        0.00604939460754395
#         mAr:
#           SamsungTV
setstate SamsungTV absent
setstate SamsungTV 2023-07-22 23:06:38 friendlyName Samsung Q60BA 55 TV
setstate SamsungTV 2023-07-22 23:06:38 modelName QE55Q60BAUXXH
setstate SamsungTV 2023-07-22 23:06:38 mute off
setstate SamsungTV 2023-07-28 06:44:21 presence absent
setstate SamsungTV 2023-07-28 06:44:21 state absent
setstate SamsungTV 2023-07-28 06:44:21 stateAV absent
setstate SamsungTV 2023-07-22 23:06:38 volume 0
log-file:
2023.07.28 06:25:18.635 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: 192.168.1.50: No route to host (113)
2023.07.28 06:26:18.666 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: 192.168.1.50: No route to host (113)
2023.07.28 06:27:18.730 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: 192.168.1.50: No route to host (113)
2023.07.28 06:28:15.716 4:  [SamsungAV] SamsungTV online with 192.168.1.50:8001 - HTTP-Response: 401
2023.07.28 06:29:20.765 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: connect to http://192.168.1.50:8001 timed out
2023.07.28 06:30:18.827 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: 192.168.1.50: No route to host (113)
2023.07.28 06:31:18.891 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: 192.168.1.50: No route to host (113)
2023.07.28 06:32:18.923 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: 192.168.1.50: No route to host (113)
2023.07.28 06:33:16.046 4:  [SamsungAV] SamsungTV online with 192.168.1.50:8001 - HTTP-Response: 401
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Gisbert
Hallo Markus,
so sieht es als Diagramm aus, siehe angehängtes Bild.
Irgendeine Idee?
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
Hi Gisbert,
da scheinst Du ein Netzwerkproblem zu haben.
Zitat2023.07.28 06:28:15.716 4:  [SamsungAV] SamsungTV online with 192.168.1.50:8001 - HTTP-Response: 401
ist die presence-Meldung"(trotz 401...)
das
Zitat2023.07.28 06:29:20.765 4:  [SamsungAV] SamsungTV not able to connect to 192.168.1.50:8001 with http://192.168.1.50:8001/ - code:  - error: connect to http://192.168.1.50:8001 timed out
sind dann Meldungen, die den Misserfolg der presence-Prüfung anzeigen.
In Deiner PM schriebst Du ja noch, dass Du den Fernseher resettet hast. Hast Du bzgl. Netzwerk und Berechtigungen alles wieder richtig eingestellt ?
Evtl. auch ein firmware-update gezogen ?
Kannst Du per Browser auf den Server des TV zugreifen ?
Markus
Gisbert
#3
Hallo Markus,
ich denke, dass ich die Berechtigungen richtig gesetzt habe. Jedenfalls kommen die Bilder von eingehenden Telefonaten und sonstige Meldungen auf dem Bildschirm an.
Der Fernseher lässt sich anpingen, wenn er an ist.
Gut möglich, dass beim Neuaufsetzen des Fernsehers ein Firmware-Update durchgelaufen ist, hab's aber nicht wissentlich wahrgenommen.
Wenn ich im Browser http://192.168.1.50:8001/ eingebe, dann erhalte ich:
<html><body>401</body></html>
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
Hi Gisbert,
ZitatWenn ich im Browser http://192.168.1.50:8001/ eingebe, dann erhalte ich:
Auch wenn der TV absent ist ?
Was sagt denn der DLNARenderer zum selben Zeitpunkt(der ja verantwortlich für
Zitatkommen die Bilder von eingehenden Telefonaten und sonstige Meldungen auf dem Bildschirm an
ist.
Beobachte mal beide gleichzeitig.
Markus
Gisbert
Hallo Markus,
die Beobachtung ist folgende:
Ca. jeden Tag einmal wechselt das SamsungAV-Device presence von present zu absent und umgekehrt, ca. 10- bis 30-mal. Nachdem das Device present ist (Fernseher ist aus) wechselt es nach 1 Minute und 10 Sekunden zu absent. Exakt 5 Minute nach dem vorigen Wechsel absent zu present wechselt das Device wieder von absent zu present - also eine schöne Regelmäßigkeit, deren Ursache ich leider bis heute nicht finden konnte.
Das DLNARenderer-Device verhält sich aber absolut zuverlässig, was das Reading presence (online/offline) anbetrifft. Ich werte das Einschalten und die Einschaltdauer jetzt mit diesem Device mithilfe eines HourCounter-Devices aus.
Viele Grüße Gisbert
