TP-Link Omada VLan ohne Router
Begonnen von beSmart, 02 August 2023, 14:39:38
beSmart
ich habe mir für den Außenbereich einen EAP225-Outdoor zugelegt und habe natürlich etwas rumgespielt und probiert. Jetzt überlege ich mein Netzwerk auf Tp-Link mit Omada Controller umzubauen. Möchte dann gerne auch VLAN nutzen, habe bis jetzt aber nur Hardware von AVM im Einsatz und dem entsprechend kein Erfahrung in Netzwerktechnik.
Die Frage ist ob VLAN auch ohne Router nur mit dem Switch TL-SG2218 funktioniert.
Ich habe mir das so vorgestellt:
FRITZ!Box 7590 als Router nichts anderes ( das die FritzBox kein VLAN kann ist mir bekannt)
daran einen Switch TL-SG2218 und
an dem Switch 4-6 AP's EAP225
Kann mir jemand sagen ob das so funktioniert oder hat jemand Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank und Gruß
Dirk
pcbastler
Die erste Frage wäre: Warum?
Ich habe meine TP-Link Router alle mit OpenWRT geflasht, daher könnten die auch VLAN. Einen relevanten Anwendungsfall im Heimnetz habe ich aber noch nicht gefunden. Daher die Frage, evtl. kann hier jemand mit Praxis ein paar Anregungen liefern...
Wernieman
VLAN hat Vorteile, wenn Du Netzwerke separieren kannst. Bedeutet aber auch mehr Aufwand in der Administration. Im Heim Bereich selten der Fall.
Ich habe hier z.B. die ESP-Geräte in ein eigenes Netz geschoben (weil ich es konnte und hatte).
Für Dich: Du bräuchtest noch einen "Router", der die VLAN Netzwerke verbindet. Bis jetzt sehe ich es bei Deiner Aufzählung der Geräte nicht. Dieser Router sollte dann auch Firewall-Funktionalitäten mitbringen, da Dir sonst die VLAN Aufteilung nichts bringt.
Kurz gesagt: Überlege Dir vorher die Kosten/Nutzen und damit meine ich nicht die monetären, sondern u.A. Deine Zeit.
- Bitte um Input für Output
beSmart
#3
Guten Morgen und vielen Dank für die Antworten.
Warum? um die Geräte in verschiedene Netze wie von "Wernieman" beschrieben zu separieren. Das ist nice to have, geht aber auch ohne.
Ich habe mir den Switch und 3AP´s gekauft und mich etwas durchs Netz gearbeitet. Gefunden habe ich unteranderem diese Anleitung von TP-Link.
How to configure Multi-Networks & Multi-SSIDs on Omada SDN Controller
Diese Anleitung ist kurz und übersichtlich, leider werden den Clients keine IP-Adressen aus dem eingestellten Bereich zugewiesen, sondern 169.xxx usw.
Der Switch ist ein L3-Switch der meiner Meinung nach alle Funktionen wie Routing und DHCP beherrscht. Das Problem sitz in diesem Fall, wahrscheinlich vor dem Bildschirm.
Im Augenblick läuft der Switch und die AP´s mit einer kleinen Konfiguration (ohne VLAN) im Testbetrieb. Wenn das weiterhin Fehlerfrei funktioniert, schalte ich am Wochenende die Geräte von AVM ab und Montiere die Geräte von TP-Link fest. Rein subjektiv ist die WLAN-Abdeckung besser, stabiler und schneller, werde morgen mal messen und schauen, ob sich das mit Zahlen belegen lässt.
Mit freundlichem Gruß
besmart
Wernieman
Bist Du Dir sicher, das der Switch DHCP (und routing) macht?
Muß gestehen, das ich kein Freund (mehr) von TP-Link bin, nachdem ich Probleme mit meinem 24Port zuhause hatte ... "günstig abzugeben"
beSmart
Guten Abend,
DHCP definitiv ja, beim Routing bin ich mir ziemlich sicher!
Die Werbung auf der HP des Herstellers sagt: "Statisches Routing : Hilft bei der Weiterleitung des internen Datenverkehrs für eine effizientere Nutzung der Netzwerkressourcen."
besmart
andysoft2000
Ist zwar etwas länger her, aber klar, es geht! Macht sogar Sinn an einer Fritzbox.
Ich habe in der Fritzbox zuerst auf Lan4 das Gastnetz aktiviert, um einen Getrennten Bereich zu schaffen den ich von der Fritzbox aus benutzen kann. Noch nichts daran anschließen! Gibt ohne Vlans kaka im Netz!
Zur konfiguration der Komponenten(Switch):
Im allgemeinen hab ich ein Vlan für das Produktivnetz nennen wir es ertmal '1' das untagged auf allen ports anliegt, nur nicht auf dem Port den wir für den Lan4 von der Fritzbox reservieren.
Dann liegt auf allen Ports bis auf dem Uplink port des Gastnetzes der Fritzbox Vlan 10.
Dann einen Port der das Gastnetz in Vlan 10, untagged aus der Fritzbox vom Lan4 entgegennimmt. Einen und nur einen beliebigen Port kann man dann als uplink zur Fritzbox nutzen. Es sind somit 2 Verbindungen von der box zum switch, einmal das Gastnetz auf dem Lan4 der fritte, und einmal das Nornale Lan aus einem beliebigen port der fritte, nur nicht Lan4.
Und Ja, auch wenn LAN1 der Fritzbox zum Modem des Anbieters geht, kann man auf Lan4 das Gastnetz aktivieren. Ist zwar so nicht Dokumentiert, aber geht.
Die Vlans kann man dann In den Einstellungen der Wlans anpassen, und den SSID's zuweisen.
Hab ich bei mir so seid 5 Jahren laufen, jetzt erst noch nen upgrade der AP's gemacht zu Wlan6.
Der Gigabit FTTH Anschluss kommt bald.
eisman
hi,
ich habe FB -> ER605 -> SG2210P -> EAP653/EAP650
VLAN + verschiedene SSID
funktioniert nicht ohne Router
und TP kann kein DNS
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
