DbLogInclude und ReadingsNum kombinieren?
Begonnen von gent, 02 August 2023, 20:00:54
gent
kann ich im Attribut DbLogInclude auch eine Funktion angeben z.B. ReadingsNum?
Holger
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
Hallo Holger,
laut Commandref nicht:
ZitatDbLogInclude Regex[:MinInterval][:force],[Regex[:MinInterval][:force]], ...
Mit dem Attribut DbLogInclude werden die Readings definiert, die in der Datenbank gespeichert werden sollen.
Die Definition der zu speichernden Readings erfolgt über einen regulären Ausdruck und alle Readings, die mit dem regulären Ausdruck matchen, werden in der Datenbank gespeichert.
Der optionale Zusatz <MinInterval> gibt an, dass ein Wert dann gespeichert wird wenn mindestens <MinInterval> Sekunden seit der letzten Speicherung vergangen sind.
gent
Also dann könnte ich ein UserReading verwenden und das dann in die DB schreiben? Oder geht es noch anders?
Holger
Zitat von: gent am 02 August 2023, 21:30:27Also dann könnte ich ein UserReading verwenden und das dann in die DB schreiben?
Diese Aufgabe hätte ich hinter der ursprünglichen Frage nicht vermutet ;)
gent
