Wechselschaltung
Begonnen von Mitch, 03 August 2023, 13:07:46
Mitch
Hallo Zusammen,
nach einem Umzug muss wieder alles neu aufgebaut werden.
Nun habe ich hier zwei Wechselschaltungen, die ich gerne einbinden möchte.
Hätte HM Schalter (HM-LC-Sw1PBU-FM) und Shelly 1PM dafür rum liegen.
Den HM Schalter hatte ich schonmal dran, Problem ist der Status. wird am manuellen Schalter geschalten, bekommt das HM nicht mit.
Jemand eine zündende Idee für mich?
kein fhem mehr
DL8EI Ralph
Wenn Du nicht mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM schaltest, sondern anderweitig,
dann kann HM das nicht mitkriegen, wie denn auch?
Setze einen 2ten HM-LC-Sw1PBU-FM ein und Du wirst es mitkriegen.
Alternativen:
Stromflussmesser vor das Leuchtmittel.
Lichtsensor - ist meist in Bewegungsmeldern eingebaut.
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
Mitch
Zitat von: DL8EI Ralph am 03 August 2023, 14:04:48Wenn Du nicht mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM schaltest, sondern anderweitig,
Ich dachte genau dafür sind die Korrespondierenden da? Warum sonst hat das Ding 2 Anschlüsse?
kein fhem mehr
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kabanett
Hallo Mitch,
bevor du dich da mit dem Homematic Geräten rumschlägst, solltest du lieber den Shelly verbauen.
Hinter dem Schalter wo der Abgang zum Licht ist verbauen und man kann nach herzenslust Schalten.
Der Zustand wird immer aktualisiert, egal wo und wie geschaltet wird.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Mitch
So, kurze Rückinfo, ich habe die Shellys benutzt und auf Stromstoß umgebaut.
Vielen Dank für eure Hilfe!
kein fhem mehr
