Use of uninitialized value $newType in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.
Begonnen von Porsti, 07 August 2023, 09:34:42
Porsti
Guten Morgen zusammen,
als ich heute in das Logfile geschaut habe bin ich von diesen Meldungen empfangen worden.
Leider schaffe ich es mit diesen Angaben nicht den Übeltäter zu finden.
2023.08.07 08:13:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2378.
2023.08.07 08:13:14 1: stacktrace:
2023.08.07 08:13:14 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2378)
2023.08.07 08:13:14 1:     main::FW_select                     called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1509)
2023.08.07 08:13:14 1:     main::FW_detailSelect               called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1605)
2023.08.07 08:13:14 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1197)
2023.08.07 08:13:14 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (609)
2023.08.07 08:13:14 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3980)
2023.08.07 08:13:14 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.08.07 08:13:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2379.
2023.08.07 08:13:14 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2379)
2023.08.07 08:13:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $oldType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2379.
Kann mirt da jemand auf die Sprünge helfen.
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
Irgendein Attribut kann nicht in eine Kategorie (Modul, FHEMWEB, framework, etc) einsortiert werden.
Um den "Schuldigen" zu finden, schlage ich vor, in FHEM/01_FHEMWEB.pm, vor der Zeile 2379 die Folgende Zeile einzufuegen:
Log 1, "ATTR: $v, Available keys: ".join(",",keys %{$typeHash}) if(!$newType);(ungetestet), und das Problem nach einem FHEM Neustart erneut zu provozieren.
Porsti
habe den Code direkt eingepflegt.
Leider werden ich da nicht viel schlauer. Konnte dort nichts finden was mir bekannt vorkommen könnte um den Verursacher zu finden.
2023.08.07 12:47:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2378.
2023.08.07 12:47:45 1: stacktrace:
2023.08.07 12:47:45 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2378)
2023.08.07 12:47:45 1:     main::FW_select                     called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1509)
2023.08.07 12:47:45 1:     main::FW_detailSelect               called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1605)
2023.08.07 12:47:45 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1197)
2023.08.07 12:47:45 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (609)
2023.08.07 12:47:45 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3980)
2023.08.07 12:47:45 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Request-fieldExpr-.*, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2380.
2023.08.07 12:47:45 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2380)
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Request-fieldList, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $oldType in string ne at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2380.
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Request-unpack, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Response-fieldExpr-.*, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Response-fieldList, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
2023.08.07 12:47:45 1: ATTR: dev-fc[\\d]+Response-unpack, Available keys: silentReconnect,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map,obj-[cdih][0-9]+-map,alias,dev-([cdih]-)?defEncode,dev-timing-commDelay,dev-([cdih]-)?defAllowWrite,eventMap,busDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set,dev-([cdih]-)?combine,dev-([cdih]-)?read,webCmd,webCmdLabel,dev-fc[\d]+Response-fieldExpr-.*,obj-[cdih][0-9]+-decode,dev-fc[\d]+Response-fieldList,obj-[cdih][0-9]+-hint,timeoutLogLevel,retriesAfterTimeout,obj-[cdih][0-9]+-name,obj-[cdih][0-9]+-unpack,stateFormat,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint,dev-fc[\d]+Request-unpack,event-on-update-reading,dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr,verbose,enableControlSet,do_not_notify,dev-([cdih]-)?defExpr,skipGarbage,sortby,dev-fc[\d]+Request-fieldList,suppressReading,connectionsRoom,group,enableSetInactive,dev-([cdih]-)?defPolldelay,userattr,dev-([cdih]-)?valueErrCode,widgetOverride,requestDelay,maxTimeoutsToReconnect,nonPrioritizedGet,dev-([cdih]-)?defShowGet,dev-([cdih]-)?defHint,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format,obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs,cacheParseInfo,IODev,enableQueueLengthReading,dev-timing-serverTimeout,obj-[cdih][0-9]+-expr,propagateVerbose,obj-[cdih][0-9]+-format,obj-[cdih][0-9]+-encode,queueTimeout,dev-([cdih]-)?defUnpack,dev-c-brokenFC5,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack,obj-[cdih][0-9]+-reading,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-revRegs,serverIdExpr,dev-timing-serverTimeoutAbs,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr,dev-([cdih]-)?defPoll,obj-[cdih][0-9]+-showGet,dev-fc[\d]+Response-unpack,dev-([cdih]-)?defRevRegs,obj-[cdih][0-9]+-textArg,obj-[cdih][0-9]+-type,dev-timing-timeout,obj-[cdih][0-9]+-min,obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault,event-on-change-reading,dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*,nextOpenDelay2,dropQueueDoubles,timestamp-on-change-reading,dev-([cdih]-)?defSetexpr,dev-([cdih]-)?defFormat,nextOpenDelay,dev-([cdih]-)?defDecode,dev-([cdih]-)?addressErrCode,userReadings,obj-[cdih][0-9]+-noArg,disable,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode,obj-[cdih][0-9]+-polldelay,closeAfterResponse,sortUpdate,clientSwitchDelay,cacheUpdateHash,dev-([cdih]-)?allowShortResponses,obj-[cdih][0-9]+-setexpr,dev-h-brokenFC3,event-aggregator,queueDelay,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs,profileInterval,obj-[cdih][0-9]+-poll,openTimeout,dev-([cdih]-)?defSet,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len,dev-([cdih]-)?write,dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode,event-min-interval,obj-[cdih][0-9]+-max,nonPrioritizedSet,icon,dev-([cdih]-)?defLen,dev-([cdih]-)?defBswapRegs,obj-[cdih][0-9]+-len,obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread,devStateIcon,dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode,scanDelay,showError,obj-[cdih][0-9]+-allowWrite,comment,frameGap,dev-d-brokenFC2,alignTime,devStateStyle,obj-[cdih][0-9]+-group,obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr,obj-[cdih][0-9]+-set,oldreadings,dev-timing-sendDelay,obj-[cdih][0-9]+-mapDefault,queueMax,room,cmdIcon
Porsti
ich habe nur das Modul UWZ im Einsatz.
Aus den Meldungen werde ich leider nicht Schlau.
Porsti
Diese Attribute scheinen zu ModbusAttr zu gehören.
@Rudi: Das scheint die betr. Zeile zu sein:
<li><a id="ModbusAttr-attr-dev-fc[\d]+Request-fieldExpr" data-pattern="dev-.*Request-fieldExpr">dev-fc[\d]+Request-fieldExpr-.*</a><br>
Porsti
danke für eure Hilfe.
Habe gerade mal ein Update gemacht. In der letzten Stunde kam kein Fehler im Log.
Werde es mal beobachten.
Porsti
Der Fehler kam bei jedem Aufruf einer ModbusAttr-Detailseite, seit dem Update der ModbusAttr Moduls ca Mitte Juni.
