FHEMWEB: yrange in .gplot-Datei wird nicht beachtet (SVG)
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 23 Juni 2013, 09:53:26
Dr. Boris Neubert
in meiner .gplot-Datei für die Leistungsmessung stehen yrange-Anweisgungen:
# Created by FHEMWEB, 2013-06-23 09:27:55
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "kW"
set y2label "kW"
set yrange 0.000:0.300
set y2range 0.000:0.300
#FileLog 4:0.hr.edv.e.*:0:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Leistung' ls l0 lw 1 with histeps
Die Ordinate erstreckt sich jedoch nicht wie von mir erwartet fest von 0.000 bis 0.300 sondern wird dynamisch angepasst (plotmode SVG). Siehe anliegendes Foto.
Hier ein Auszug aus dem zugehörigen Log:
2013-06-23_09:42:24 0.hr.edv.e current: 0.08
2013-06-23_09:37:22 0.hr.edv.e current: 0.08
2013-06-23_09:32:22 0.hr.edv.e current: 0.08
2013-06-23_09:22:24 0.hr.edv.e current: 0.08
2013-06-23_09:17:21 0.hr.edv.e current: 0.07
2013-06-23_09:12:59 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_09:12:44 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_07:37:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_07:12:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_07:07:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_07:02:23 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:57:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:52:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:47:23 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:42:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:37:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:32:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:22:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:17:24 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:12:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:07:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_06:02:24 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_05:57:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_05:52:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_05:47:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_05:42:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_05:37:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_05:32:22 0.hr.edv.e current: 0.06
2013-06-23_05:27:22 0.hr.edv.e current: 0.06
Ist das Feature nicht implementiert?
Boris
So funktionert bei mir auch nicht, allerdings mit [0.000:0.300] schon.
Bin unsicher, ob deine Version jemals funktioniert hat.
Dr. Boris Neubert
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am So, 23 Juni 2013 10:35So funktionert bei mir auch nicht, allerdings mit [0.000:0.300] schon.
Danke. Ich habe die eckigen Klammern vergessen. Hatte noch nie funktioniert. Kaum mache ich es richtig und schon geht es!
Boris
