Fritz!Box 4060 FW 7.56 avmModel wird nicht ausgelesen
Begonnen von unbekannter nr.1, 09 August 2023, 10:05:15
unbekannter nr.1
Moin, Moin
ich habe 2 Fritz!Boxen im Betrieb. Eine 6490 von Vodafone und eine eigene 4060. Im Logfile stehen Meldungen, dass von der 4060 die VDSL up/down rates nicht ausgelesen werden können. Das ist ja auch richtig. Diese Meldung sollte nicht kommen, da sie durch die Modellnummer abgefangen wird. Nur steht im Logfile, dass die Modellnummer 0000 ist. Es fehlt auch das entsprechende INTERNAL im Device.
Hier der Auszug aus dem Logfile:
2023.08.01 00:06:39 2: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Run_Web.3469] - ERROR: VDSL up/down rate GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '820',
                           'errorDescription' => 'Internal Error'
Hier mein List des Device:
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   CFGFN
   DEF        192.168.177.2
   FUUID      64d3427e-f33f-a2bf-a177-d5a414cff5a5520c
   HOST       192.168.177.2
   INTERVAL   300
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   NAME       candybox4060
   NR         2700
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       1
   VERSION    07.50.17i
   _BETA      0
   eventCount 8
     2023-08-09 09:55:37   box_connect     Unconfigured
     2023-08-09 09:55:37   box_cpuTemp     58
     2023-08-09 09:55:37   box_dect        off
     2023-08-09 09:55:37   box_dsl_downStream 0.000
     2023-08-09 09:55:37   box_dsl_upStream 0.000
     2023-08-09 09:55:37   box_fon_LogNewest none
     2023-08-09 09:55:37   box_fwVersion   261.07.56
     2023-08-09 09:55:37   box_guestWlan   off
     2023-08-09 09:55:37   box_guestWlanCount 0
     2023-08-09 09:55:37   box_guestWlanRemain 0
     2023-08-09 09:55:37   box_ipv6_Extern ::
     2023-08-09 09:55:37   box_ipv6_Prefix ::
     2023-08-09 09:55:37   box_last_connect_err ERROR_NONE
     2023-08-09 09:55:37   box_macFilter_active on
     2023-08-09 09:55:37   box_meshRole    master
     2023-08-09 09:55:37   box_moh         default
     2023-08-09 09:55:37   box_powerRate   50
     2023-08-09 09:55:37   box_rateDown    0.000
     2023-08-09 09:55:37   box_rateUp      0.000
     2023-08-09 09:55:37   box_stdDialPort fon1
     2023-08-09 09:55:37   box_sys_LogNewest 504 09.08.23 09:44:42
     2023-08-09 09:55:37   box_tr064       on
     2023-08-09 09:55:37   box_tr069       off
     2023-08-09 09:55:37   box_upnp        on
     2023-08-09 09:55:37   box_upnp_control_activated on
     2023-08-09 09:55:37   box_uptime      1634280 sec = 18T 21:58:00
     2023-08-09 09:55:37   box_uptimeConnect 0 sec = 0T 00:00:00
     2023-08-09 09:55:37   box_wan_AccessType Ethernet
     2023-08-09 09:55:37   box_wlan_2.4GHz on
     2023-08-09 09:55:37   box_wlan_5GHz   on
     2023-08-09 09:55:37   box_wlan_Count  3
     2023-08-09 09:55:37   box_wlan_LogExtended off
     2023-08-09 09:55:37   box_wlan_LogNewest 794 21.07.23 11:57:33
     2023-08-09 09:55:37   fon9            alle Telefone
     2023-08-09 09:55:37   fon9_device     9
     2023-08-09 09:55:37   gsm_internet    0
     2023-08-09 09:55:37   retStat_lastReadout 237 values captured in 1.16 s
     2023-08-09 09:55:37   state           WLAN: on gWLAN: off
     2023-08-09 09:55:37   tam1            Anrufbeantworter
     2023-08-09 09:55:37   tam1_newMsg     0
     2023-08-09 09:55:37   tam1_oldMsg     0
     2023-08-09 09:55:37   tam1_state      off
     2023-08-09 09:55:37   userTicket01    800663
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.177.2
     fd_9       alle Telefone
     fdn_alle Telefone 9
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2023-07-30 11:52:21 +0200 (Sun, 30 Jul 2023) $
     radioCount 40
     sid        0cf3431cbcb48641
     sidTime    1691567737.42565
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, damit das Model richtig erkannt wird? Danke und Gruß, Oli
JoWiemann
ein Log mit verbose 5 könnte helfen das Problem einzukreisen.
Im List fehlen die Attribute.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
unbekannter nr.1
Moin Jörg,
hier die Attribute:
         speed_rx   0
   helper:
     TimerCmd   candybox4060.Cmd
     TimerReadout candybox4060.Readout
   boxUser    fhem
   icon       it_router
   room       System
   verbose    5
Hier das Logfile mit verbose=5:
2023.08.10 09:25:37 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Process_JSON.6068] - DEBUG: Decode JSON string.
2023.08.10 09:25:37 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Run_Web.3089] - DEBUG: wlanLogLast -> none
2023.08.10 09:25:37 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Add_Reading.4042] - DEBUG: box_fon_LogNewest: none
2023.08.10 09:25:37 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Run_Web.3328] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.56 or AVM-Model: FRITZ!Box for docsis informations.
2023.08.10 09:25:37 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | readPassword.7133] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.08.10 09:25:37 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | TR064_Cmd.5570] - DEBUG: Perform TR-064 call - GetInfo => service='WANDSLInterfaceConfig:1', control='wandslifconfig1', action='GetInfo'
2023.08.10 09:25:37 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | TR064_Cmd.5602] - DEBUG: TR064 error 820:Internal Error (service='WANDSLInterfaceConfig:1', control='wandslifconfig1', action='GetInfo')
2023.08.10 09:25:37 2: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Run_Web.3469] - ERROR: VDSL up/down rate GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
2023.08.10 09:25:37 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | TR064_Cmd.5570] - DEBUG: Perform TR-064 call - GetInfo => service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo'
2023.08.10 09:25:37 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | TR064_Cmd.5602] - DEBUG: TR064 error 401:Invalid Action (service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo')
2023.08.10 09:25:37 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Run_Web.3500] - INFO: wanpppconn GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorDescription' => 'Invalid Action',
                           'errorCode' => '401'
JoWiemann
mach bitte mit verbose 5 ein "set <name> checkAPIs".
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
unbekannter nr.1
Reicht der Auszug aus dem Logfile?
2023.08.10 20:15:17 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | TR064_Init.5757] - INFO: SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Add_Reading.4042] - DEBUG: ->SECPORT: 49443
2023.08.10 20:15:17 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | API_Check_Run.1722] - DEBUG: TR-064-SecurePort is 49443.
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | API_Check_Run.1799] - DEBUG: Read 'jason_boxinfo'
2023.08.10 20:15:17 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | API_Check_Run.1820] - DEBUG: Read 'system_status'
2023.08.10 20:15:17 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | API_Check_Run.1824] - DEBUG: system_status returned: <HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized (ERR_NONE)</TITLE></HEAD><BODY><H1>401 Unauthorized</H1><BR>ERR_NONE<HR><B>Webserver</B> Thu, 10 Aug 2023 18:15:17 GMT</BODY></HTML>
2023.08.10 20:15:17 3: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | API_Check_Run.1846] - ERROR: 401 Unauthorized
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Add_Reading.4042] - DEBUG: ->APICHECKED: 1
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Add_Reading.4042] - DEBUG: ->APICHECK_RET_CODES: Ok
2023.08.10 20:15:17 4: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | API_Check_Run.1863] - INFO: Captured 8 values
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | API_Check_Run.1864] - DEBUG: Handover to main process (106): ->LUAQUERY|1|->LUADATA|1|->TR064|1|->SECPORT|49443|->APICHECKED|1|->APICHECK_RET_CODES|Ok|readoutTime|0.34
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Done.3706] - DEBUG: Back at main process
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Process.3731] - DEBUG: box_ disable list: none
2023.08.10 20:15:17 5: [candybox4060 | 0000 | 261.07.56 | Readout_Process.3908] - DEBUG: BulkUpdate lastReadout: 7 values captured in 0.34 s
JoWiemann
#5
Hm,
poste doch bitte einmal die Ergebnisse von FritzBox IP (192.168.177.2 lt list von Deinem Device):
https://192.168.177.2/jason_boxinfo.xml
http://192.168.177.2/jason_boxinfo.xml
https://192.168.177.2/cgi-bin/system_status
http://192.168.177.2/cgi-bin/system_status
Grüße Jörg
PS: Nimm bitte die angehängte Version mit zusätzlicher Debug Ausgabe.
Jörg Wiemann
unbekannter nr.1
Die Ausgabe von jason_boxinfo.xml:
FRITZ!Box 4060 261 261.07.56 107026 B0F2082A069C avme de Ohne 049 mesh_master_no_trusted 2nd_factor_disabled 3
Die Ausgabe von cgi-bin/system_status:
FRITZ!Box 4060-Ohne-230505-000013-XXXXXX-XXXXXX-787902-2610756-107026-avme-de
Die Ausgabe von set checkAPIs habe ich angehängt.
JoWiemann
Hm,
beide Abfragen werden mit dem Fehler: 401 Unauthorized beantwortet. In welcher Infrastruktur läuft den Fhem bei Dir?
Gibt doch bitte auf der Konsole Deines Fhem Rechners (RPI, Docker, Container, was auch immer)
wget 'http://192.168.0.1/cgi-bin/system_status' -v
ein und schau Dir das Ergebnis in der Datei system_status an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
unbekannter nr.1
Fhem läuft bei mir unter Ubuntu 22.04 in einer VM (Proxmox). Zwischen der Fritzbox und der VM (FHEM) ist noch ein Router (OPNsense). Proxmox und die Fritzbox sind in unterschiedlichen Netzwerken. Vielleicht hängt es ja an der OPNsense? Die andere Fritzbox hängt am WAN der OPNsense und ist das Gateway für das Internet. Da funktioniert alles.
JoWiemann
Ok, bei Deiner Infrastruktur kann ich dann leider nicht mehr weiter helfen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
unbekannter nr.1
Ok, vielen Dank für deine Hilfe so weit! Vielleicht kannst du mir noch erklären, was für Zugriffe auf die Fritzbox nicht funktionieren oder nicht zugelassen werden.
Gruß, Oli
JoWiemann
Jörg Wiemann
unbekannter nr.1
Hallo Jörg,
Einen habe ich noch...
ich habe mit den beiden Kommandos
wget --user xxxx --password xxxx http://192.168.177.2/cgi-bin/system_status
wget --user xxxx --password xxxx http://192.168.177.2/jason_infobox.xml
Die beiden Dateien runterladen können:
Ohne die Angabe von --user und --password schlug die Abfrage mit "401 unauthorized" fehl.
Kann es daran liegen?
JoWiemann
Zitat von: unbekannter nr.1 am 14 August 2023, 12:28:08Ohne die Angabe von --user und --password schlug die Abfrage mit "401 unauthorized" fehl.
Hm, kenne ich bei meinen FB so nicht. Hast Du irgendeine besondere Einstellung in der FB?
Ich werde mir das einmal ansehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
unbekannter nr.1
Moin Jörg,
ich glaube ich hab die Ursache gefunden, warum die FB eine Authentifizierung anfordert. Die Abfrage kommt über das WAN Interface der FB und nicht aus dem LAN.
Ist es möglich einen User und Passwort in die Abfrage im Modul 72_FRITZBOX.pm zu integrieren?
Gruß, Oli
