DebianMail unter Debian 12: TLS setup failed: hostname verification failed
Begonnen von pcbastler, 09 August 2023, 21:54:05
Holger
Vielen Dank für die Lösung. Sie hat auch bei mir funktioniert.
RPi2 | Fhem 5.7
ph0x
Zitat von: Rewe2000 am 01 Dezember 2023, 17:26:31Muss ich zu einen späteren Zeitpunkt den Eintrag wieder aus dem Repository entfernen oder kann der zukünftig so bleiben?
Irgendwann wird ja wahrscheinlich sendemail_1.56-5.2 als Standard beim Update mitkommen.
Gruß Reinhard
Die Backports als Quelle zu behalten, ist schon sinnvoll, da während der Lebensdauer einer Debian-Version im Main-Repo keine größeren Versionssprünge gemacht werden.
Daher sind manche Änderungen nur über Backports zu bekommen. Je älter die Debian-Version, desto mehr. Daher würde ich es nicht entfernen.
heikoh81
Zitat von: Funsailor am 23 Oktober 2023, 13:57:49## Start TLS if possible
        if ($conf{'tls_server'} == 1 and $conf{'tls_client'} == 1 and $opt{'tls'} =~ /^(yes|auto)$/) {
            printmsg("DEBUG => Starting TLS", 2);
            if (SMTPchat('STARTTLS')) { quit($conf{'error'}, 1); }
            if (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER,
               SSL_version => 'TLSv12:!SSLv2',
               SSL_verifycn_scheme => 'smtp',
               SSL_verifycn_name => $conf{'server'})) {quit("ERROR => TLS setup failed: " . IO::Socket::SSL::errstr(),
Danke, hat auch bei mir sendEmail wieder zum Laufen gebracht.
Ich verwende die Funktion an zu vielen Stellen, eine Umstellung z.B. auf die curl-Lösung wäre sehr sehr aufwändig.
Flachzange
Mies! Diesen Thread hätte ich mal früher finden sollen, dann hätte ich mir die Analyse des Problems ersparen können (aber man lernt ja immer etwas dabei). Google hat mich immer irgendwo hingeschickt, aber dass die Antwort so nah hier im Forum ist, hätte ich auch nicht erwartet.
Mein Problem ist etwas anders gelagert: Das neueste Testing-Docker-Image läuft zwar weiterhin auf Bullseye, aber die Perl-Umgebung ist neuer und genau das löst auch hier das Problem aus. Erst hatte ich den Verdacht, dass diese Perl-Umgebung die CA-Zertifikate nicht kennt, aber nach Analyse der Perl-Doku war dann klar, dass neuerding der Hostname für die Überprüfung angebeben werden muss bzw. wie in der "offiziellen Lösung" des Maintainers die verifycn-Config definiert werden muss.
Zitat von: heikoh81 am 25 Juli 2024, 22:49:14Ich verwende die Funktion an zu vielen Stellen, eine Umstellung z.B. auf die curl-Lösung wäre sehr sehr aufwändig.
Aus diesem Grund nutze ich das msg-Modul. Da definiert man einmal an zentraler Stelle, wie E-Mails, Push, etc. verschickt werden und wenn sich dann mal die Methode ändert, muss nur genau eine Stelle anfassen.
high8
Zitat von: juemuc am 23 Oktober 2023, 16:00:31Hallo zusammen,
die Version sendemail_1.56-5.2 kann man wie folgt installieren:
1. Repository ergänzen mit
sudo nano /etc/apt/sources.list2. folgende Zeile ergänzen:
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main3.
sudo apt update4.
sudo apt install sendemail/bookworm-backports
Danach funktioniert sendemail wieder.
Jürgen
Hallo - bei mir meckert sudo apt update darüber, dass die Source keinen Public Key hat. Wüsste aber auch nicht, wie dieser dem key-ring zuzufügen sein soll. Hab dazu nichts gefunden ...
Auch die Option allow-insecure=yes in der sources.list hat nichts gebracht. Was übersehe ich?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59,0 kB]
OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
Paketlisten werden gelesen... Fertig
W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease« ist nicht signiert.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
passibe
Googeln. z.B. hier: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=365928
War früher mal apt-key, jetzt einfach nur gpg.
Heißt:
gpg --keyserver keyring.debian.org --recv-keys <KEY ID>
<KEY ID> siehst du oben (0E98... und 6ED0...)
Edit: ggfs. sudo verwenden, bin mir gerade nicht sicher, ob man das braucht.
high8
VIELEN DANK.
Also mit dem verlinkten Topic hat's direkt geklappt
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
Mit gpg hab ich komischerweise Fehler
pi@raspberrypi:~ $ sudo gpg --keyserver keyring.debian.org --recv-keys 0E98404D386FA1D9
gpg: Keine gültigen OpenPGP-Daten gefunden.
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 0
pi@raspberrypi:~ $ sudo gpg --keyserver keyring.debian.org --recv-keys 6ED0E7B82643E131
Aber hauptsache es geht jetzt. Danke noch mal!!!
KNUT345
sudo apt update4.
Jürgen
Hat auch bei mir bei Bookworm Version 12 super funktioniert, Danke.
Knut
RalfRog
Auch wenn ich hier mitgelesen hatte bin ich doch wieder über sendEmail in meiner neuen VM mit Bookworm & FHEM gestolpert.
Eine Ergänzung noch, da die im vorherigen Beitrag erwähnte Vorgehensweise hilft.
Ich habe mal geschaut wo die Unterschiede im Backport liegen (sendemail   1.56-5.2~bpo12+1).
Es ist genau das, was im Beitrag #11 genannt ist.
Zitat von: Funsailor am 23 Oktober 2023, 13:57:49....in die \usr\bin\senEmail eingebaut:
##        if ($conf{'tls_server'} == 1 and $conf{'tls_client'} == 1 and $opt{'tls'} =~ /^(yes|auto)$/) {
##            printmsg("DEBUG => Starting TLS", 2);
##            if (SMTPchat('STARTTLS')) { quit($conf{'error'}, 1); }
##            if (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER, SSL_version => 'SSLv23:!SSLv2')) {
##                quit("ERROR => TLS setup failed: " . IO::Socket::SSL::errstr(), 1);
##            printmsg("DEBUG => TLS: Using cipher: ". $SERVER->get_cipher(), 3);
               SSL_verifycn_name => $conf{'server'})) {quit("ERROR => TLS setup failed: " . IO::Socket::SSL::errstr(), 1);
Jetzt funktioniert das senden....
Gruß Ralf
Falls es bei der nächsten debian Version dann wieder neue patches erfordert: Der User Torxgewinde hat im Wiki eine Lösung mit curl hinterlassen, die ist vielleicht zukunftssicherer und, wenn ich es richtig verstehe, nicht blockierend!
Torxgewinde
Moin! Genau, die curl Lösung ist non-blocking und es ist alles als ein Device schnell installiert und ausprobiert.
RalfRog
Jep
Hab mir dein Wiki schon durchgelesen und bei curl mal in die Doku geschaut.
Ist ja mächtig mächtig.
Ich werd wohl umsteigen. Da ich zum Teil das msg-Modul nutze ist der Aufwand überschaubar.
Das Mail-Modul scheint aber auch handhabbar.
Gruß Ralf und danke für das Wiki
Sidey
Die Variante im Wiki hat sicher Vorteile.
Wer einen einfachen Ersatz für die bekannte Funktion debianMail sucht, dem könnte ich als Ersatz CurlMail anbieten:
######## CurlMail -  Mail aus einem Container mittels curl  über ein SSL Verbindung versenden ############
sub CurlMail
 my $rcpt = shift;
 my $subject = shift;
 my $text = shift;
 my $sender = shift;
 my $konto = shift;
 my $passwrd = shift;
 my $provider = shift;
 Log 1, qq[CurlMail: RCP: $rcpt];
 Log 1, qq[CurlMail: Subject: $subject];
 Log 1, qq[CurlMail: Text: $text];
 my @ret;
 my $curl_command = qq[curl --no-progress-meter --tlsv1.3 --ssl-reqd $provider --login-options AUTH=PLAIN --user "$konto:$passwrd" --mail-from "$sender" --mail-rcpt "$rcpt" --mail-rcpt-allowfails -H "Subject: $subject" -H "From: <$sender>" -F '=(;type=multipart/alternative' -F "=$text" -F "= <body>$text</body>;type=text/html" -F '=)'];
 open CURL, "$curl_command 2>&1 |" or die "Can't open curl $!\n";
 chomp(@ret = <CURL>);
 close CURL;
 Log 1, qq[CurlMail: curl returned: @ret] if (@ret);
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Torxgewinde
Jo, geht natürlich auch, es gibt ja viele Wege zum Ziel. Ich hatte es auf Wunsch von Usern auf BlockingCall()umgebaut, falls der E-Mail Versand mal -warum auch immer- lange dauert und FHEM dann stocken würde.
Mit die() muss man ein wenig vorsichtig sein, dass es einem nicht zuviel beendet (also, FHEM selbst zum Beispiel). Innerhalb eines eval() wäre es nutzbar.
cotecmania
sudo apt update4.
Jürgen
Hat auch bei Trixie Debian 13 in Proxmox VM funktioniert !
Die Curl-Mail-Funktion habe ich auch mal getestet, funktioniert, aber da kann ich keine Anhaenge (Bilder von Cam) mitsenden.
Hat das vielleicht schonmal jemand umgesetzt ? Bräuchte nur den eigentlichen Aufruf.
So war mein alter (einfacher) Aufruf :
$ret .= qx(sendemail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=yes  -a '$attach1' '$attach2' '$attach3' '$attach4' '$attach5' '$attach6' '$attach7' '$attach8' '$attach9' '$attach10');
Bei Curl ist das undurchsichtiger und ich bin Windows-Nerd  O:-) ...
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
