DebianMail unter Debian 12: TLS setup failed: hostname verification failed
Begonnen von pcbastler, 09 August 2023, 21:54:05
pcbastler
seit dem Update meiner Smarthome-VM auf Debian 12.1 funktioniert der Mailversand nicht mehr. Selbst per Kommandozeile
sendEmail -f 'xxx@mydomain.net' -t 'fh_68@web.de' -u 'Test' -m 'Das ist ein Test' -s 'smtp.1blu.de' -xu 'LOGIN' -xp 'PASSWORT' -o tls=auto -o message-charset=utf-8
gibts den Fehler:TLS setup failed: hostname verification failed
Der SMTP-Server unterstützt (mit Thunderbird getestet) SSL/TLS auf Port 465 und StartTLS auf Port 587.
Log (sendEmail -vv):
Aug 09 21:28:23 smarthome sendEmail[969056]: DEBUG => Connecting to smtp.1blu.de:25
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: DEBUG => My IP address is: 192.168.35.7
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 220
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: SUCCESS => Received:       220 ms-10.1blu.de ESMTP Exim 4.90_1 Ubuntu Wed, 09 Aug 2023 21:28:24 +0200
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: INFO => Sending:   EHLO smarthome.mydomain.home
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: DEBUG => evalSMTPresponse() - Found SMTP success code: 250
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: SUCCESS => Received:       250-ms-10.1blu.de Hello smarthome.mydomain.home [84.169.163.169], 250-SIZE 157286400, 250-8BITMIME, 250-PIPELINING, 250-AUTH LOGIN PLAIN, 250-CHUNKING, 250-STARTTLS, 250 HELP
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: DEBUG => The remote SMTP server supports TLS :)
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: DEBUG => Starting TLS
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: INFO => Sending:   STARTTLS
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: SUCCESS => Received:       220 TLS go ahead
Aug 09 21:28:24 smarthome sendEmail[969056]: ERROR => TLS setup failed: hostname verification failed
die Perl-Bibliotheken habe ich mittels CPAN -> upgrade schon auf den letzten Stand gebracht (damit ist
Use of uninitialized value $2 in concatenation (.) or string at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 792. aus dem FHEM-Log beseitigt),
Auf Port 465 bekomme ich mit sendEmail keine Verbindung
sendEmail -f 'fhem@mydomain.net' -t 'fh_68@web.de' -u 'Test' -m 'Das ist ein Test' -s 'smtp.1blu.de:465' ....
Aug 09 21:30:47 smarthome sendEmail[969851]: DEBUG => Connecting to smtp.1blu.de:465
Aug 09 21:30:47 smarthome sendEmail[969851]: DEBUG => My IP address is: 192.168.35.7
Aug 09 21:31:47 smarthome sendEmail[969851]: ERROR => Timeout while reading from smtp.1blu.de:465 There was no response after 60 seconds.
Ganz alleine bin ich mit dem Problem wohl nicht, aber eine Lösung hab ich nirgendwo gefunden. Als Workaround hätte ich noch einen lokalen SMTP-Server, aber das sollte nicht die Lösung sein.
Wer kann hier weiterhelfen?
was genau bedeutet update?
Edit: Ok auf einem neu installiertem debian 12 habe ich auch dieses Problem.
pcbastler
update war Debian 11 -> 12. Der Fehler ist unabhängig vom SMTP-Server, ich kann den auch mit smtp.web.de nachstellen
Wernieman
Habe jetzt kein passendes System vor Ort zum Testen .. könntest Du die "Hostnameverifikation" testweise mal im sendemail abschalten?
- Bitte um Input für Output
pcbastler
habe zwischendurch mit meinem lokalen Server (ohne SSL) getestet, da klappts noch. Liegt also erstmal bei SSL.
Ist auch offiziell als Bug erkannt: https://groups.google.com/g/linux.debian.bugs.dist/c/VuPw373HByE.
@wernieman: da fehlt leider das Hintergrundwissen, wenn ich den Hostnamen in der Kommandozeile durch die IP ersetze wirds nicht besser
Wernieman
Bei einiger Software gibt es die Möglichkeit, diesen Test per "Schalter" abzuschalten.
Hintergrund:
Im Zertifikat ist ein Hostname und der passt reverse nicht zum Aufruf (bzw. die Software denkt, das er nicht passt ...)
pcbastler
Mit dem Paket aus dem aktuellen testing-Zweig läuft es wieder.
StephanSelve
Funsailor
ich habe das gleiche Problem, sendemail funktioniert nicht mehr (scheinbar seit ich auf bookworm upgedatet habe) und ich bekomme die selbe Fehlermeldung:
"Oct 06 12:11:06 minipc sendemail[733]: ERROR => TLS setup failed: hostname verification failed"
Der Versuch mit der alten Version "sendemail_1.56-5.2_all.deb" funzt auch nicht.
Wie habt Ihr das mit der 1.56-5.2 Version zum laufen gebracht?
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.50 -
Funsailor
Da ich auch mit der sendemail_1.56-5.2 Version nicht weitergekommen bin, habe ich mir den Patch von hier:
https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1915977.html
in die \usr\bin\senEmail eingebaut:
        ## Start TLS if possible
##        if ($conf{'tls_server'} == 1 and $conf{'tls_client'} == 1 and $opt{'tls'} =~ /^(yes|auto)$/) {
##            printmsg("DEBUG => Starting TLS", 2);
##            if (SMTPchat('STARTTLS')) { quit($conf{'error'}, 1); }
##            if (! IO::Socket::SSL->start_SSL($SERVER, SSL_version => 'SSLv23:!SSLv2')) {
##                quit("ERROR => TLS setup failed: " . IO::Socket::SSL::errstr(), 1);
##            printmsg("DEBUG => TLS: Using cipher: ". $SERVER->get_cipher(), 3);
               SSL_version => 'TLSv12:!SSLv2',
               SSL_verifycn_scheme => 'smtp',
               SSL_verifycn_name => $conf{'server'})) {quit("ERROR => TLS setup failed: " . IO::Socket::SSL::errstr(), 1);
Jetzt funktioniert das senden von Emails wieder Problemlos  ;D  8)
Mal sehen wie lange  ::)
Vorher hatte ich meine Probleme mit fhem
Zitathttps://forum.fhem.de/index.php?msg=1288545
gelöst.
Wernieman
Genau eine dieser Eistellungen dürfte der Problemlöser gewesen sein. Könnte man sich rantasten ... würde pauschal an SSL_version Tippen ...
juemuc
die Version sendemail_1.56-5.2 kann man wie folgt installieren:
1. Repository ergänzen mit
sudo nano /etc/apt/sources.list2. folgende Zeile ergänzen:
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main3. sudo apt update4. sudo apt install sendemail/bookworm-backports
Danach funktioniert sendemail wieder.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Rewe2000
Hallo Jürgen,
auch ich war nach der Installation auf Bookworm von dem Mailproblem betroffen, die von dir beschriebene Vorgehensweise hat das Problem auch bei mir beseitigt, Danke dafür.
Eine Frage als Gelegenheits Linux-User habe ich noch dazu.
Muss ich zu einen späteren Zeitpunkt den Eintrag wieder aus dem Repository entfernen oder kann der zukünftig so bleiben?
Irgendwann wird ja wahrscheinlich sendemail_1.56-5.2 als Standard beim Update mitkommen.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
