Problem mit ?cmd=setreading
Begonnen von derthom, 14 August 2023, 20:15:00
derthom
bei mir liefert ein
https://192.168.x.x:8083/fhem?cmd=setreading%20flur.bewegung%20current_file%test.txt
ein http 400 fehler.
flur.bewegung ist ein Dummy device, gebaut nach der Anleitung von Matthias ( https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/07/14/fhem-tutorial-reihe-part-11-benachrichtigung-mit-bild-bei-bewegung.html )
habs unter edge(win), safari(mac) und Firefox(ubuntu) versucht
kann ich das i.w sonst lösen ?
fhem läuft ansonsten ohne Probleme
VD&G
thom
MadMax-FHEM
Warum frägst du dann nicht dort wo du es her hast?
Steht etwas im Log?
Folgende Ideen hab ich:
Der Punkt im Devicename, evtl. auch encoden?
setreading: setreading Devicename Readingname Wert
Bei dir ist am Ende statt %20 = Leerzeichen nur ein %
Ich sehe keinen csrf Token (allerdings wäre dann der Fehler ein anderer?)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
derthom
Hi Joachim,
das mit dem token war der tip, dann klappt es :-)
VG
thom
MadMax-FHEM
VG
thom
Wie hast du es gelöst?
Ich hoffe nicht, den Token deaktiviert?
Gruß, Joachim
