[gelöst] MQTT2_Device und unknown argument
Begonnen von FHEMAN, 20 August 2023, 16:33:24
FHEMAN
Hi, ich brauche vermutlich nur einen kleinen Schubs... ich habe meinen Rasenmäher als MQTT2_Device per Autocreate angelegen lassen. Er unterstützt on, off, mow, pause, returnToDock. Jedoch kann ich per WebCMD nicht schalten - und erhalte immer:
Unknown argument off, choose one of on:noArg attrTemplate:?,General_Info,MQTT2_CLIENT_general_bridge,...
Ich habe schon ziemlich viele Beispiele studiert, und natürlich auch die Commandref und Wiki. Aber irgendwas muss ich übersehen. Ich hatte kein Template ausgewählt, da aus meiner Sicht keines passt und ich keine unnötigen Attribute und Readings haben wollte. Kann das der Grund sein?
Oder liegt es daran, dass das Device gleichzeitig als Switch (dann nur on/off) in Alexa fungiert?
Hier mal ein List:
   CFGFN
   CID        3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx
   DEF        3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx
   FUUID      64d9328f-f33f-6078-15f6-7f2ef89217dcbff3
   IODev      MQTT2
   LASTInputDev MQTT2
   MQTT2_CONN MQTT2_192.168.2.xxx_50135
   MQTT2_MSGCNT 498
   MQTT2_TIME 2023-08-20 16:21:19
   MSGCNT     498
   NAME       MQTT2_Indego
   NR         521985
   STATE      Docked
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 519
   OLDREADINGS:
     2023-08-19 00:13:13   mowing          Mowing
     2023-08-13 21:44:15   IODev           MQTT2
     2023-08-20 16:21:00   battery         98
     2023-08-19 00:44:09   mowed           96
     2023-08-19 00:46:10   mowing          Docked
     2023-08-14 10:21:18   online          on
     2023-08-20 16:21:19   state           Docked
   alexaName  Rasenmäher
   alias      Indy
   genericDeviceType switch
   oldreadings mowing
   readingList 3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx:homeassistant/status:.* homeassistant
3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx:Indego/cmd:.* cmd
3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx:Indego/state:.* state
3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx:Indego/battery:.* battery
3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx:Indego/mowed:.* mowed
3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx:Indego/online:.* online
3G8kMQw58RQVkgxKLNWxxx:Indego/mowing:.* mowing
   room       Aussen,Technik
   setList    on:noArg Indego/cmd mow off:noArg Indego/cmd returnToDock pause:noArg Indego/cmd pause returnToDock:noArg Indego/cmd returnToDock
   webCmd     on:off:mow:pause:returnToDock
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
Vielleicht nimmst du das "richtige" Trennzeichen zwischen den Argumenten der setList?
(Zeilenumbruch statt Leerzeichen)
FHEMAN
Argh... die "merkwürdige" Notation habe ich nicht als Trenner für Voll genommen. War wohl zu viel Sonne heute :D Danke für den Schubs!
