[gelöst] DOIF schaltet nicht
Begonnen von Syon, 21 August 2023, 18:03:58
Syon
Hallo, ich habe einen Gen24 den ich mit Modbus steuere (Gen24_Modbus:BYD_max_entladen 0-100%) und EVCC das ich mit MQTT auslese (EVCC:loadpoints_1_chargePower in W).
Ich wollte jetzt die Entladeleistung der Batterie begrenzen, während ein Auto lädt. Allerdings klappt das nicht wirklich.
([EVCC:loadpoints_1_chargePower] > 0  or [EVCC:loadpoints_2_chargePower] > 0 )
(set Gen24_Modbus BYD_max_entladen {([Gen24_Modbus:BYD_max_entladen] -100 )})
DOELSE
(set Gen24_Modbus BYD_max_entladen {([Gen24_Modbus:BYD_max_entladen] +100 )})
Wo liegt mein Fehler? Kann man ggf hinterher auch um den Faktor der Ladeleistung begrenzen? Die 100% Entsprechen BCD_ConfigMaxReferenceWatt:10240
Zitat von: Syon am 21 August 2023, 18:03:58Allerdings klappt das nicht wirklich.
geht das genauer?
Was könnte jetzt passieren? mMn (ich kann falsch liegen):
  • Wenn einer von beiden _chargePower >0 ist, wird um 100 verringert
  • Wenn BEIDE _chargePower <= 0 sind, wird um 100 hochgezählt.
Das () ist mMn nutzlos.
Wenn bei jedem Event ohne Zustandsänderung (des DOIF) gezählt werden soll, muss do always gesetzt sein.
BTW: es gibt ein DOIF Unterboard ...
Syon
ZitatBTW: es gibt ein DOIF Unterboard ...
Oh, sorry. Kann das jemand verschieben bitte?
Das () konnte ich auch problemlos entfernen.
Die Funktion hast du treffend beschrieben.
Wenn einer der Werte hoch geht, wird allerdings nicht auf cmd_1 geschaltet.
do always brauche ich hier eigentlich nicht. Der Wert ändert sich nicht automatisch wieder.
Mal das ganze Ding:
[code]define di_Batterie_Entladeleistung_EVCC DOIF ([EVCC:loadpoints_1_chargePower] > 0  or [EVCC:loadpoints_2_chargePower] > 0 ) \
(set Gen24_Modbus BYD_max_entladen {([Gen24_Modbus:BYD_max_entladen] -100 )}) \
DOELSE \
attr di_Batterie_Entladeleistung_EVCC room Energie
#   DEF        ([EVCC:loadpoints_1_chargePower] > 0  or [EVCC:loadpoints_2_chargePower] > 0 )
#(set Gen24_Modbus BYD_max_entladen {([Gen24_Modbus:BYD_max_entladen] -100 )})
#DOELSE
#(set Gen24_Modbus BYD_max_entladen {([Gen24_Modbus:BYD_max_entladen] +100 )})
#   FUUID      64e4497e-f33f-9de3-64ee-0b674b5d000072d6
#   MODEL      FHEM
#   NAME       di_Batterie_Entladeleistung_EVCC
#   NOTIFYDEV  EVCC,global
#   NR         497
#   NTFY_ORDER 50-di_Batterie_Entladeleistung_EVCC
#   STATE      cmd_2
#   TYPE       DOIF
#   VERSION    27740 2023-07-10 09:31:11
#   eventCount 5
#   READINGS:
#     2023-08-22 07:45:51   cmd             2
#     2023-08-22 07:45:51   cmd_event       di_Batterie_Entladeleistung_EVCC
#     2023-08-22 07:45:51   cmd_nr          2
#     2023-08-22 07:45:18   mode            enabled
#     2023-08-22 07:45:51   state           cmd_2
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     cond:
#       EVCC:
#         0:
#           loadpoints_1_chargePower ^EVCC$:^loadpoints_1_chargePower:
#           loadpoints_2_chargePower ^EVCC$:^loadpoints_2_chargePower:
#   attr:
#     cmdState:
#     wait:
#     waitdel:
#   condition:
#     0          ::ReadingValDoIf($hash,'EVCC','loadpoints_1_chargePower') > 0  or ::ReadingValDoIf($hash,'EVCC','loadpoints_2_chargePower') > 0
#   do:
#     0:
#       0          set Gen24_Modbus BYD_max_entladen {([Gen24_Modbus:BYD_max_entladen] -100 )}
#     1:
#       0          set Gen24_Modbus BYD_max_entladen {([Gen24_Modbus:BYD_max_entladen] +100 )}
#   helper:
#     globalinit 1
#     last_timer 0
#     sleeptimer -1
#     timerdev
#     timerevent
#     timerevents
#     timereventsState
#     triggerDev
#     DOIF_eventa:
#       cmd_nr: 2
#       cmd: 2
#       cmd_event: di_Batterie_Entladeleistung_EVCC
#       cmd_2
#     DOIF_eventas:
#       cmd_nr: 2
#       cmd: 2
#       state: cmd_2
#   perlblock:
#   readings:
#     all         EVCC:loadpoints_1_chargePower EVCC:loadpoints_2_chargePower
#   uiState:
#   uiTable:
setstate di_Batterie_Entladeleistung_EVCC cmd_2
setstate di_Batterie_Entladeleistung_EVCC 2023-08-22 07:45:51 cmd 2
setstate di_Batterie_Entladeleistung_EVCC 2023-08-22 07:45:51 cmd_event di_Batterie_Entladeleistung_EVCC
setstate di_Batterie_Entladeleistung_EVCC 2023-08-22 07:45:51 cmd_nr 2
setstate di_Batterie_Entladeleistung_EVCC 2023-08-22 07:45:18 mode enabled
setstate di_Batterie_Entladeleistung_EVCC 2023-08-22 07:45:51 state cmd_2
[/code]
Zitat von: Syon am 22 August 2023, 07:53:06Oh, sorry. Kann das jemand verschieben bitte?
Kannst Du selbst - ganz links unten Thema verschieben. :)
Mir scheint er triggert sich selbst - weiß nicht warum - ich hoffe Damian oder ein Anderer hat dazu eine Idee:
Zitat2023-08-22 07:45:51 cmd_event di_Batterie_Entladeleistung_EVCC
Zeig doch dazu mal noch den Inhalt vom Device EVCC.
Zitat von: Syon am 22 August 2023, 07:53:06do always brauche ich hier eigentlich nicht. Der Wert ändert sich nicht automatisch wieder.
Das ist eventuell eine falsche Einschätzung - weil es hat mit der Änderung des Zustands vom DOIF zu tun.
LeahBurger111
#4
Zitat von: Syon am 21 August 2023, 18:03:58Hallo, ich habe einen Gen24 den ich mit Modbus steuere (Gen24_Modbus:BYD_max_entladen 0-100%) und EVCC das ich mit MQTT auslese (EVCC:loadpoints_1_chargePower in W).
DOELSE
https://gutekredit.de/
Hallo, Der Fehler in deinem Code ist, dass du die Variable Gen24_Modbus:BYD_max_entladen nicht richtig initialisierst. Die Variable muss zwischen 0 und 100 liegen, also musst du sie entweder auf 0 oder 100 setzen.
Zitat von: LeahBurger111 am 22 August 2023, 14:18:43Der Fehler in deinem Code ist, dass du die Variable Gen24_Modbus:BYD_max_entladen nicht richtig initialisierst.
Der Funktionalität vom DOIF (cmd_1 oder cmd_2) ist das erstmal völlig egal. :o
a) Ist das das richtig sub-Board?!?
b) sind das nicht zwei Ereignistrigger, die da im ersten Zweig verodert sind? (diese Syntax werde ich wohl niemals verstehen, also seht es mir nach, wenn das ein Holzweg ist)....
a) nein - schon bekannt
b) normaler Trigger aufs Reading nicht auf Event schon prinzipiell ok so...
Syon
#8
Zitat von: Otto123 am 22 August 2023, 12:04:18Kannst Du selbst - ganz links unten Thema verschieben. :)
Zitat von: Otto123 am 22 August 2023, 12:04:18Zeig doch dazu mal noch den Inhalt vom Device EVCC.
Gerne:
[code]define MQTT2_EVCC MQTT2_DEVICE EVCC
attr MQTT2_EVCC alias EVCC
attr MQTT2_EVCC event-on-change-reading .*
attr MQTT2_EVCC readingList EVCC:evcc/status:.* status\
EVCC:evcc/loadpoints:.* loadpoints\
EVCC:evcc/site/activePhases:.* activePhases\
EVCC:evcc/site/range:.* range\
EVCC:evcc/site/socCharge:.* socCharge\
EVCC:evcc/site/vehicleSoC:.* vehicleSoC\
EVCC:evcc/site/batterySoC:.* batterySoC\
EVCC:evcc/site/bufferSoC:.* bufferSoC\
EVCC:evcc/site/minSoC:.* minSoC\
EVCC:evcc/site/prioritySoC:.* prioritySoC\
EVCC:evcc/site/targetSoC:.* targetSoC\
EVCC:evcc/site/vehicleTargetSoC:.* vehicleTargetSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/1/activePhases:.* loadpoints_1_activePhases\
EVCC:evcc/loadpoints/1/range:.* loadpoints_1_range\
EVCC:evcc/loadpoints/1/socCharge:.* loadpoints_1_socCharge\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleSoC:.* loadpoints_1_vehicleSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/1/batterySoC:.* loadpoints_1_batterySoC\
EVCC:evcc/loadpoints/1/bufferSoC:.* loadpoints_1_bufferSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/1/minSoC:.* loadpoints_1_minSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/1/prioritySoC:.* loadpoints_1_prioritySoC\
EVCC:evcc/loadpoints/1/targetSoC:.* loadpoints_1_targetSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleTargetSoC:.* loadpoints_1_vehicleTargetSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/2/activePhases:.* loadpoints_2_activePhases\
EVCC:evcc/loadpoints/2/range:.* loadpoints_2_range\
EVCC:evcc/loadpoints/2/socCharge:.* loadpoints_2_socCharge\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleSoC:.* loadpoints_2_vehicleSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/2/batterySoC:.* loadpoints_2_batterySoC\
EVCC:evcc/loadpoints/2/bufferSoC:.* loadpoints_2_bufferSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/2/minSoC:.* loadpoints_2_minSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/2/prioritySoC:.* loadpoints_2_prioritySoC\
EVCC:evcc/loadpoints/2/targetSoC:.* loadpoints_2_targetSoC\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleTargetSoC:.* loadpoints_2_vehicleTargetSoC\
EVCC:evcc/site/pv/0:.* pv_0\
EVCC:evcc/site/battery/0:.* battery_0\
EVCC:evcc/site/vehicles/0:.* vehicles_0\
EVCC:evcc/site/pv/1:.* pv_1\
EVCC:evcc/site/battery/1:.* battery_1\
EVCC:evcc/site/vehicles/1:.* vehicles_1\
EVCC:evcc/site/pv/2:.* pv_2\
EVCC:evcc/site/battery/2:.* battery_2\
EVCC:evcc/site/vehicles/2:.* vehicles_2\
EVCC:evcc/site/warn:.* warn\
EVCC:evcc/site/siteTitle:.* siteTitle\
EVCC:evcc/site/prioritySoc:.* prioritySoc\
EVCC:evcc/site/smartCostLimit:.* smartCostLimit\
EVCC:evcc/site/smartCostType:.* smartCostType\
EVCC:evcc/site/currency:.* currency\
EVCC:evcc/site/vehicles:.* vehicles\
EVCC:evcc/loadpoints/1/title:.* loadpoints_1_title\
EVCC:evcc/loadpoints/1/minCurrent:.* loadpoints_1_minCurrent\
EVCC:evcc/loadpoints/1/maxCurrent:.* loadpoints_1_maxCurrent\
EVCC:evcc/loadpoints/1/phasesConfigured:.* loadpoints_1_phasesConfigured\
EVCC:evcc/loadpoints/1/phasesEnabled:.* loadpoints_1_phasesEnabled\
EVCC:evcc/loadpoints/1/phasesActive:.* loadpoints_1_phasesActive\
EVCC:evcc/loadpoints/1/phaseAction:.* loadpoints_1_phaseAction\
EVCC:evcc/loadpoints/1/phaseRemaining:.* loadpoints_1_phaseRemaining\
EVCC:evcc/loadpoints/1/pvAction:.* loadpoints_1_pvAction\
EVCC:evcc/loadpoints/1/pvRemaining:.* loadpoints_1_pvRemaining\
EVCC:evcc/loadpoints/1/guardAction:.* loadpoints_1_guardAction\
EVCC:evcc/loadpoints/1/guardRemaining:.* loadpoints_1_guardRemaining\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargerFeatureIntegratedDevice:.* loadpoints_1_chargerFeatureIntegratedDevice\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargerFeatureHeating:.* loadpoints_1_chargerFeatureHeating\
EVCC:evcc/loadpoints/1/mode:.* loadpoints_1_mode\
EVCC:evcc/loadpoints/1/priority:.* loadpoints_1_priority\
EVCC:evcc/loadpoints/1/targetSoc:.* loadpoints_1_targetSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/1/minSoc:.* loadpoints_1_minSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleDetectionActive:.* loadpoints_1_vehicleDetectionActive\
EVCC:evcc/loadpoints/2/title:.* loadpoints_2_title\
EVCC:evcc/loadpoints/2/minCurrent:.* loadpoints_2_minCurrent\
EVCC:evcc/loadpoints/2/maxCurrent:.* loadpoints_2_maxCurrent\
EVCC:evcc/loadpoints/2/phasesConfigured:.* loadpoints_2_phasesConfigured\
EVCC:evcc/loadpoints/2/phasesEnabled:.* loadpoints_2_phasesEnabled\
EVCC:evcc/loadpoints/2/phasesActive:.* loadpoints_2_phasesActive\
EVCC:evcc/loadpoints/2/phaseAction:.* loadpoints_2_phaseAction\
EVCC:evcc/loadpoints/2/phaseRemaining:.* loadpoints_2_phaseRemaining\
EVCC:evcc/loadpoints/2/pvAction:.* loadpoints_2_pvAction\
EVCC:evcc/loadpoints/2/pvRemaining:.* loadpoints_2_pvRemaining\
EVCC:evcc/loadpoints/2/guardAction:.* loadpoints_2_guardAction\
EVCC:evcc/loadpoints/2/guardRemaining:.* loadpoints_2_guardRemaining\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargerFeatureIntegratedDevice:.* loadpoints_2_chargerFeatureIntegratedDevice\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargerFeatureHeating:.* loadpoints_2_chargerFeatureHeating\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargerIcon:.* loadpoints_2_chargerIcon\
EVCC:evcc/loadpoints/2/mode:.* loadpoints_2_mode\
EVCC:evcc/loadpoints/2/priority:.* loadpoints_2_priority\
EVCC:evcc/loadpoints/2/targetSoc:.* loadpoints_2_targetSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/2/minSoc:.* loadpoints_2_minSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleDetectionActive:.* loadpoints_2_vehicleDetectionActive\
EVCC:evcc/site/version:.* version\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargePower:.* loadpoints_1_chargePower\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargePower:.* loadpoints_2_chargePower\
EVCC:evcc/site/pvPower:.* pvPower\
EVCC:evcc/site/pvEnergy:.* pvEnergy\
EVCC:evcc/site/pv/1/power:.* pv_1_power\
EVCC:evcc/site/pv/1/energy:.* pv_1_energy\
EVCC:evcc/site/batteryCapacity:.* batteryCapacity\
EVCC:evcc/site/batterySoc:.* batterySoc\
EVCC:evcc/site/batteryPower:.* batteryPower\
EVCC:evcc/site/batteryEnergy:.* batteryEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/1/sessionEnergy:.* loadpoints_1_sessionEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage:.* loadpoints_1_sessionSolarPercentage\
EVCC:evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh:.* loadpoints_1_sessionPricePerKWh\
EVCC:evcc/loadpoints/1/sessionPrice:.* loadpoints_1_sessionPrice\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargedEnergy:.* loadpoints_1_chargedEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargeDuration:.* loadpoints_1_chargeDuration\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargeTotalImport:.* loadpoints_1_chargeTotalImport\
EVCC:evcc/loadpoints/1/connectedDuration:.* loadpoints_1_connectedDuration\
EVCC:evcc/loadpoints/1/targetTime:.* loadpoints_1_targetTime\
EVCC:evcc/loadpoints/1/planActive:.* loadpoints_1_planActive\
EVCC:evcc/loadpoints/1/connected:.* loadpoints_1_connected\
EVCC:evcc/loadpoints/1/charging:.* loadpoints_1_charging\
EVCC:evcc/loadpoints/1/enabled:.* loadpoints_1_enabled\
EVCC:evcc/site/homePower:.* homePower\
EVCC:evcc/site/greenShare:.* greenShare\
EVCC:evcc/site/tariffGrid:.* tariffGrid\
EVCC:evcc/site/tariffFeedIn:.* tariffFeedIn\
EVCC:evcc/site/tariffEffectivePrice:.* tariffEffectivePrice\
EVCC:evcc/site/savingsTotalCharged:.* savingsTotalCharged\
EVCC:evcc/site/savingsGridCharged:.* savingsGridCharged\
EVCC:evcc/site/savingsSelfConsumptionCharged:.* savingsSelfConsumptionCharged\
EVCC:evcc/site/savingsSelfConsumptionPercent:.* savingsSelfConsumptionPercent\
EVCC:evcc/site/savingsEffectivePrice:.* savingsEffectivePrice\
EVCC:evcc/site/savingsAmount:.* savingsAmount\
EVCC:evcc/loadpoints/2/sessionEnergy:.* loadpoints_2_sessionEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/2/sessionSolarPercentage:.* loadpoints_2_sessionSolarPercentage\
EVCC:evcc/loadpoints/2/sessionPricePerKWh:.* loadpoints_2_sessionPricePerKWh\
EVCC:evcc/loadpoints/2/sessionPrice:.* loadpoints_2_sessionPrice\
EVCC:evcc/loadpoints/2/sessionCo2PerKWh:.* loadpoints_2_sessionCo2PerKWh\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargedEnergy:.* loadpoints_2_chargedEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargeDuration:.* loadpoints_2_chargeDuration\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargeTotalImport:.* loadpoints_2_chargeTotalImport\
EVCC:evcc/loadpoints/2/connectedDuration:.* loadpoints_2_connectedDuration\
EVCC:evcc/loadpoints/2/targetTime:.* loadpoints_2_targetTime\
EVCC:evcc/loadpoints/2/planActive:.* loadpoints_2_planActive\
EVCC:evcc/loadpoints/2/connected:.* loadpoints_2_connected\
EVCC:evcc/loadpoints/2/charging:.* loadpoints_2_charging\
EVCC:evcc/loadpoints/2/enabled:.* loadpoints_2_enabled\
EVCC:evcc/site/error:.* error\
EVCC:evcc/loadpoints/1/targetEnergy:.* loadpoints_1_targetEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehiclePresent:.* loadpoints_1_vehiclePresent\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleTitle:.* loadpoints_1_vehicleTitle\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleIcon:.* loadpoints_1_vehicleIcon\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleCapacity:.* loadpoints_1_vehicleCapacity\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleSoc:.* loadpoints_1_vehicleSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleRange:.* loadpoints_1_vehicleRange\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleTargetSoc:.* loadpoints_1_vehicleTargetSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleFeatureOffline:.* loadpoints_1_vehicleFeatureOffline\
EVCC:evcc/loadpoints/2/targetEnergy:.* loadpoints_2_targetEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehiclePresent:.* loadpoints_2_vehiclePresent\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleTitle:.* loadpoints_2_vehicleTitle\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleIcon:.* loadpoints_2_vehicleIcon\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleCapacity:.* loadpoints_2_vehicleCapacity\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleSoc:.* loadpoints_2_vehicleSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleRange:.* loadpoints_2_vehicleRange\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleTargetSoc:.* loadpoints_2_vehicleTargetSoc\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleFeatureOffline:.* loadpoints_2_vehicleFeatureOffline\
EVCC:evcc/loadpoints/2/vehicleOdometer:.* loadpoints_2_vehicleOdometer\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargeRemainingEnergy:.* loadpoints_2_chargeRemainingEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/2/chargeRemainingDuration:.* loadpoints_2_chargeRemainingDuration\
EVCC:evcc/loadpoints/1/vehicleOdometer:.* loadpoints_1_vehicleOdometer\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargeRemainingEnergy:.* loadpoints_1_chargeRemainingEnergy\
EVCC:evcc/loadpoints/1/chargeRemainingDuration:.* loadpoints_1_chargeRemainingDuration
attr MQTT2_EVCC room Energie,MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_EVCC stateFormat LP1 Power: loadpoints_1_chargePower W<br>\
LP2 Power: loadpoints_2_chargePower W<br>
#   CID        EVCC
#   DEF        EVCC
#   FUUID      64e1c3be-f33f-9de3-f779-15606f6c18e5bdc5
#   IODev      mqtt_Broker
#   LASTInputDev mqtt_Broker
#   MSGCNT     1278
#   NAME       MQTT2_EVCC
#   NR         452
#   STATE      LP1 Power: 0 W<br>
#LP2 Power: 0 W<br>
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 255
#   mqtt_Broker_CONN mqtt_Broker_192.168.5.102_42024
#   mqtt_Broker_MSGCNT 1278
#   mqtt_Broker_TIME 2023-08-22 15:03:33
#   READINGS:
#     2023-08-22 14:55:36   IODev           mqtt_Broker
#     2023-08-21 17:22:40   activePhases
#     2023-08-21 08:03:01   battery         1
#     2023-08-22 15:03:32   batteryCapacity 0
#     2023-08-21 07:17:20   batteryConfigured true
#     2023-08-22 15:03:32   batteryEnergy   0
#     2023-08-22 15:03:32   batteryPower    -316.9
#     2023-08-21 17:22:40   batterySoC
#     2023-08-22 15:03:32   batterySoc      99
#     2023-08-21 17:22:40   battery_0
#     2023-08-21 17:22:40   battery_1
#     2023-08-21 08:03:01   battery_1_capacity 0
#     2023-08-21 08:03:01   battery_1_energy 0
#     2023-08-21 08:03:01   battery_1_power -509
#     2023-08-21 08:03:01   battery_1_soc   8.5
#     2023-08-21 17:22:40   battery_2
#     2023-08-21 07:17:20   battery_3
#     2023-08-21 07:17:20   battery_4
#     2023-08-21 07:17:20   battery_5
#     2023-08-21 07:17:20   battery_6
#     2023-08-21 07:17:20   battery_7
#     2023-08-21 07:17:20   battery_8
#     2023-08-21 07:17:20   battery_9
#     2023-08-21 17:22:40   bufferSoC
#     2023-08-21 07:17:20   bufferSoc       95
#     2023-08-21 07:17:20   bufferStartSoc  0
#     2023-08-21 17:22:40   currency        EUR
#     2023-08-22 14:55:38   error           tcp://192.168.5.101:1883 connection lost: EOF
#     2023-08-22 15:03:33   greenShare      0.97996
#     2023-08-21 07:17:20   gridConfigured  true
#     2023-08-21 08:03:01   gridCurrents    2.76
#     2023-08-21 08:03:01   gridEnergy      394.22
#     2023-08-21 08:03:01   gridPower       42.3
#     2023-08-22 15:03:33   homePower       1697.7
#     2023-08-21 08:03:02   l1              0
#     2023-08-21 08:03:02   l2              0
#     2023-08-21 08:03:02   l3              0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints      2
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_activePhases
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_batterySoC
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_bufferSoC
#     2023-08-21 08:03:02   loadpoints_1_chargeCurrent 0
#     2023-08-21 08:03:02   loadpoints_1_chargeCurrents 0
#     2023-08-22 15:03:22   loadpoints_1_chargeDuration 1356
#     2023-08-22 15:03:31   loadpoints_1_chargePower 0
#     2023-08-21 18:04:48   loadpoints_1_chargeRemainingDuration 0
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_chargeRemainingEnergy 0
#     2023-08-22 15:03:22   loadpoints_1_chargeTotalImport 7829.2
#     2023-08-21 08:03:02   loadpoints_1_chargeVoltages 715.7
#     2023-08-22 15:03:22   loadpoints_1_chargedEnergy 1326.7
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_chargerFeatureHeating false
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_chargerFeatureIntegratedDevice false
#     2023-08-21 07:17:20   loadpoints_1_chargerIcon
#     2023-08-22 15:03:23   loadpoints_1_charging false
#     2023-08-22 15:03:23   loadpoints_1_connected false
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_connectedDuration 4940
#     2023-08-22 15:03:23   loadpoints_1_enabled false
#     2023-08-21 18:04:43   loadpoints_1_guardAction inactive
#     2023-08-21 18:04:43   loadpoints_1_guardRemaining 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_maxCurrent 32
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_minCurrent 6
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_minSoC
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_minSoc 0
#     2023-08-22 15:03:23   loadpoints_1_mode off
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_phaseAction inactive
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_phaseRemaining 0
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_phasesActive 3
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_phasesConfigured
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_phasesEnabled 3
#     2023-08-22 14:54:10   loadpoints_1_planActive false
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_priority 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_prioritySoC
#     2023-08-21 18:04:43   loadpoints_1_pvAction inactive
#     2023-08-21 18:04:43   loadpoints_1_pvRemaining 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_range
#     2023-08-21 08:03:02   loadpoints_1_sessionCo2PerKWh <nil>
#     2023-08-22 15:03:22   loadpoints_1_sessionEnergy 1326.7
#     2023-08-22 15:03:22   loadpoints_1_sessionPrice 0.4417
#     2023-08-22 15:03:22   loadpoints_1_sessionPricePerKWh 0.33294
#     2023-08-22 15:03:22   loadpoints_1_sessionSolarPercentage 28.149
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_socCharge
#     2023-08-22 14:57:28   loadpoints_1_targetEnergy 90
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_targetSoC
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_targetSoc 100
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_targetTime
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_title Garage
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleCapacity 0
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleDetectionActive false
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleFeatureOffline false
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleIcon
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleOdometer 0
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehiclePresent false
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleRange 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_vehicleSoC
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleSoc 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_1_vehicleTargetSoC
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleTargetSoc 0
#     2023-08-21 18:45:03   loadpoints_1_vehicleTitle
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_activePhases
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_batterySoC
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_bufferSoC
#     2023-08-21 08:02:52   loadpoints_2_chargeCurrent 0
#     2023-08-21 08:02:52   loadpoints_2_chargeCurrents 0
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_chargeDuration 0
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_chargePower 0
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_chargeRemainingDuration 0
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_chargeRemainingEnergy 0
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_chargeTotalImport 129.12
#     2023-08-21 08:02:51   loadpoints_2_chargeVoltages 714.35
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_chargedEnergy 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_chargerFeatureHeating false
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_chargerFeatureIntegratedDevice false
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_chargerIcon
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_charging false
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_connected false
#     2023-08-21 17:22:52   loadpoints_2_connectedDuration 9223372036
#     2023-08-22 15:03:33   loadpoints_2_enabled false
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_guardAction inactive
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_guardRemaining 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_maxCurrent 32
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_minCurrent 6
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_minSoC
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_minSoc 0
#     2023-08-22 15:03:33   loadpoints_2_mode pv
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_phaseAction inactive
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_phaseRemaining 0
#     2023-08-21 17:22:52   loadpoints_2_phasesActive 3
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_phasesConfigured
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_phasesEnabled 3
#     2023-08-21 17:22:52   loadpoints_2_planActive false
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_priority 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_prioritySoC
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_pvAction inactive
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_pvRemaining 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_range
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_sessionCo2PerKWh <nil>
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_sessionEnergy 0
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_sessionPrice <nil>
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_sessionPricePerKWh <nil>
#     2023-08-22 15:03:32   loadpoints_2_sessionSolarPercentage 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_socCharge
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_targetEnergy 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_targetSoC
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_targetSoc 100
#     2023-08-21 17:22:52   loadpoints_2_targetTime
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_title Fahrradgarage
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleCapacity 0
#     2023-08-21 17:22:52   loadpoints_2_vehicleDetectionActive false
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleFeatureOffline false
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleIcon
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleOdometer 0
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehiclePresent false
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleRange 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_vehicleSoC
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleSoc 0
#     2023-08-21 17:22:40   loadpoints_2_vehicleTargetSoC
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleTargetSoc 0
#     2023-08-21 11:29:46   loadpoints_2_vehicleTitle
#     2023-08-21 17:22:40   minSoC
#     2023-08-21 17:22:40   prioritySoC
#     2023-08-21 17:22:40   prioritySoc     30
#     2023-08-21 08:03:01   pv              1
#     2023-08-21 07:17:20   pvConfigured    true
#     2023-08-22 15:03:32   pvEnergy        9879.7
#     2023-08-22 15:03:32   pvPower         1973.4
#     2023-08-21 17:22:40   pv_0
#     2023-08-21 17:22:40   pv_1
#     2023-08-22 15:03:32   pv_1_energy     9879.7
#     2023-08-22 15:03:32   pv_1_power      1973.4
#     2023-08-21 17:22:40   pv_2
#     2023-08-21 07:17:20   pv_3
#     2023-08-21 07:17:20   pv_4
#     2023-08-21 07:17:20   pv_5
#     2023-08-21 07:17:20   pv_6
#     2023-08-21 07:17:20   pv_7
#     2023-08-21 07:17:20   pv_8
#     2023-08-21 07:17:20   pv_9
#     2023-08-21 17:22:40   range
#     2023-08-21 07:17:20   residualPower   200
#     2023-08-21 18:04:48   savingsAmount   9.2805
#     2023-08-21 18:04:48   savingsEffectivePrice 0.22747
#     2023-08-21 18:04:48   savingsGridCharged 11.421
#     2023-08-21 18:04:48   savingsSelfConsumptionCharged 45.741
#     2023-08-21 18:04:48   savingsSelfConsumptionPercent 80.02
#     2023-08-21 07:17:20   savingsSince    1689185930
#     2023-08-21 18:04:48   savingsTotalCharged 57.162
#     2023-08-21 17:22:40   siteTitle       Home
#     2023-08-21 17:22:40   smartCostLimit  0.21
#     2023-08-21 17:22:40   smartCostType   pricestatic
#     2023-08-21 17:22:40   socCharge
#     2023-08-22 14:55:38   status          online
#     2023-08-22 14:56:36   subscriptions   evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set evcc/loadpoints/1/maxCurrent/set evcc/loadpoints/1/minCurrent/set evcc/loadpoints/1/minSoc/set evcc/loadpoints/1/mode/set evcc/loadpoints/1/phases/set evcc/loadpoints/1/targetEnergy/set evcc/loadpoints/1/targetSoc/set evcc/loadpoints/1/targetTime/set evcc/loadpoints/1/vehicle/set evcc/loadpoints/2/disableThreshold/set evcc/loadpoints/2/enableThreshold/set evcc/loadpoints/2/maxCurrent/set evcc/loadpoints/2/minCurrent/set evcc/loadpoints/2/minSoc/set evcc/loadpoints/2/mode/set evcc/loadpoints/2/phases/set evcc/loadpoints/2/targetEnergy/set evcc/loadpoints/2/targetSoc/set evcc/loadpoints/2/targetTime/set evcc/loadpoints/2/vehicle/set evcc/site/bufferSoc/set evcc/site/bufferStartSoc/set evcc/site/prioritySoc/set evcc/site/residualPower/set evcc/site/smartCostLimit/set
#     2023-08-21 17:22:40   targetSoC
#     2023-08-22 15:03:33   tariffEffectivePrice 0.19136
#     2023-08-21 17:22:44   tariffFeedIn    0.1873
#     2023-08-21 17:22:44   tariffGrid      0.39
#     2023-08-21 08:03:02   updated         1692597782
#     2023-08-21 17:22:40   vehicleSoC
#     2023-08-21 17:22:40   vehicleTargetSoC
#     2023-08-21 17:22:40   vehicles        2
#     2023-08-21 17:22:40   vehicles_0
#     2023-08-21 17:22:40   vehicles_1      Ecto-1
#     2023-08-21 17:22:40   vehicles_2      Zoe
#     2023-08-21 07:17:20   vehicles_3
#     2023-08-21 07:17:20   vehicles_4
#     2023-08-21 07:17:20   vehicles_5
#     2023-08-21 07:17:20   vehicles_6
#     2023-08-21 07:17:20   vehicles_7
#     2023-08-21 07:17:20   vehicles_8
#     2023-08-21 07:17:20   vehicles_9
#     2023-08-21 17:22:41   version         0.118.11 (f1fad190)
#     2023-08-21 17:22:41   warn            interval <30s can lead to unexpected behavior, see https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/interval
setstate MQTT2_EVCC LP1 Power: 0 W<br>\
LP2 Power: 0 W<br>
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 14:55:36 IODev mqtt_Broker
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 activePhases
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 battery 1
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 batteryCapacity 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 batteryConfigured true
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 batteryEnergy 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 batteryPower -316.9
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 batterySoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 batterySoc 99
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 battery_0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 battery_1
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 battery_1_capacity 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 battery_1_energy 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 battery_1_power -509
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 battery_1_soc 8.5
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 battery_2
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 battery_3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 battery_4
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 battery_5
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 battery_6
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 battery_7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 battery_8
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 battery_9
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 bufferSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 bufferSoc 95
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 bufferStartSoc 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 currency EUR
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 14:55:38 error tcp://192.168.5.101:1883 connection lost: EOF
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:33 greenShare 0.97996
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 gridConfigured true
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 gridCurrents 2.76
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 gridEnergy 394.22
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 gridPower 42.3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:33 homePower 1697.7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 l1 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 l2 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 l3 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints 2
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_activePhases
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_batterySoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_bufferSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 loadpoints_1_chargeCurrent 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 loadpoints_1_chargeCurrents 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:22 loadpoints_1_chargeDuration 1356
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:31 loadpoints_1_chargePower 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:48 loadpoints_1_chargeRemainingDuration 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_chargeRemainingEnergy 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:22 loadpoints_1_chargeTotalImport 7829.2
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 loadpoints_1_chargeVoltages 715.7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:22 loadpoints_1_chargedEnergy 1326.7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_chargerFeatureHeating false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_chargerFeatureIntegratedDevice false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 loadpoints_1_chargerIcon
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:23 loadpoints_1_charging false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:23 loadpoints_1_connected false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_connectedDuration 4940
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:23 loadpoints_1_enabled false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:43 loadpoints_1_guardAction inactive
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:43 loadpoints_1_guardRemaining 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_maxCurrent 32
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_minCurrent 6
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_minSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_minSoc 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:23 loadpoints_1_mode off
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_phaseAction inactive
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_phaseRemaining 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_phasesActive 3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_phasesConfigured
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_phasesEnabled 3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 14:54:10 loadpoints_1_planActive false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_priority 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_prioritySoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:43 loadpoints_1_pvAction inactive
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:43 loadpoints_1_pvRemaining 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_range
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 loadpoints_1_sessionCo2PerKWh <nil>
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:22 loadpoints_1_sessionEnergy 1326.7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:22 loadpoints_1_sessionPrice 0.4417
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:22 loadpoints_1_sessionPricePerKWh 0.33294
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:22 loadpoints_1_sessionSolarPercentage 28.149
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_socCharge
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 14:57:28 loadpoints_1_targetEnergy 90
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_targetSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_targetSoc 100
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_targetTime
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_title Garage
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleCapacity 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleDetectionActive false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleFeatureOffline false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleIcon
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleOdometer 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehiclePresent false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleRange 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_vehicleSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleSoc 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_1_vehicleTargetSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleTargetSoc 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:45:03 loadpoints_1_vehicleTitle
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_activePhases
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_batterySoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_bufferSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:02:52 loadpoints_2_chargeCurrent 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:02:52 loadpoints_2_chargeCurrents 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_chargeDuration 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_chargePower 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_chargeRemainingDuration 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_chargeRemainingEnergy 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_chargeTotalImport 129.12
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:02:51 loadpoints_2_chargeVoltages 714.35
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_chargedEnergy 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_chargerFeatureHeating false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_chargerFeatureIntegratedDevice false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_chargerIcon
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_charging false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_connected false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:52 loadpoints_2_connectedDuration 9223372036
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:33 loadpoints_2_enabled false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_guardAction inactive
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_guardRemaining 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_maxCurrent 32
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_minCurrent 6
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_minSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_minSoc 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:33 loadpoints_2_mode pv
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_phaseAction inactive
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_phaseRemaining 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:52 loadpoints_2_phasesActive 3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_phasesConfigured
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_phasesEnabled 3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:52 loadpoints_2_planActive false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_priority 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_prioritySoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_pvAction inactive
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_pvRemaining 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_range
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_sessionCo2PerKWh <nil>
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_sessionEnergy 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_sessionPrice <nil>
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_sessionPricePerKWh <nil>
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 loadpoints_2_sessionSolarPercentage 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_socCharge
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_targetEnergy 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_targetSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_targetSoc 100
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:52 loadpoints_2_targetTime
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_title Fahrradgarage
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleCapacity 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:52 loadpoints_2_vehicleDetectionActive false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleFeatureOffline false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleIcon
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleOdometer 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehiclePresent false
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleRange 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_vehicleSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleSoc 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 loadpoints_2_vehicleTargetSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleTargetSoc 0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 11:29:46 loadpoints_2_vehicleTitle
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 minSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 prioritySoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 prioritySoc 30
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:01 pv 1
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pvConfigured true
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 pvEnergy 9879.7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 pvPower 1973.4
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 pv_0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 pv_1
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 pv_1_energy 9879.7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:32 pv_1_power 1973.4
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 pv_2
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pv_3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pv_4
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pv_5
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pv_6
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pv_7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pv_8
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 pv_9
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 range
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 residualPower 200
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:48 savingsAmount 9.2805
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:48 savingsEffectivePrice 0.22747
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:48 savingsGridCharged 11.421
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:48 savingsSelfConsumptionCharged 45.741
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:48 savingsSelfConsumptionPercent 80.02
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 savingsSince 1689185930
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 18:04:48 savingsTotalCharged 57.162
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 siteTitle Home
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 smartCostLimit 0.21
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 smartCostType pricestatic
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 socCharge
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 14:55:38 status online
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 14:56:36 subscriptions evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set evcc/loadpoints/1/maxCurrent/set evcc/loadpoints/1/minCurrent/set evcc/loadpoints/1/minSoc/set evcc/loadpoints/1/mode/set evcc/loadpoints/1/phases/set evcc/loadpoints/1/targetEnergy/set evcc/loadpoints/1/targetSoc/set evcc/loadpoints/1/targetTime/set evcc/loadpoints/1/vehicle/set evcc/loadpoints/2/disableThreshold/set evcc/loadpoints/2/enableThreshold/set evcc/loadpoints/2/maxCurrent/set evcc/loadpoints/2/minCurrent/set evcc/loadpoints/2/minSoc/set evcc/loadpoints/2/mode/set evcc/loadpoints/2/phases/set evcc/loadpoints/2/targetEnergy/set evcc/loadpoints/2/targetSoc/set evcc/loadpoints/2/targetTime/set evcc/loadpoints/2/vehicle/set evcc/site/bufferSoc/set evcc/site/bufferStartSoc/set evcc/site/prioritySoc/set evcc/site/residualPower/set evcc/site/smartCostLimit/set
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 targetSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-22 15:03:33 tariffEffectivePrice 0.19136
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:44 tariffFeedIn 0.1873
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:44 tariffGrid 0.39
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 08:03:02 updated 1692597782
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 vehicleSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 vehicleTargetSoC
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 vehicles 2
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 vehicles_0
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 vehicles_1 Ecto-1
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:40 vehicles_2 Zoe
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 vehicles_3
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 vehicles_4
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 vehicles_5
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 vehicles_6
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 vehicles_7
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 vehicles_8
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 07:17:20 vehicles_9
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:41 version 0.118.11 (f1fad190)
setstate MQTT2_EVCC 2023-08-21 17:22:41 warn interval <30s can lead to unexpected behavior, see https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/interval
Zitat von: Otto123 am 22 August 2023, 12:04:18Das ist eventuell eine falsche Einschätzung - weil es hat mit der Änderung des Zustands vom DOIF zu tun.
Oh, dann versuche ich das mal als nächstes, Danke.
Syon
Zitat von: LeahBurger111 am 22 August 2023, 14:18:43Hallo, Der Fehler in deinem Code ist, dass du die Variable Gen24_Modbus:BYD_max_entladen nicht richtig initialisierst. Die Variable muss zwischen 0 und 100 liegen, also musst du sie entweder auf 0 oder 100 setzen.
Aber initialisiert er sich nicht selber beim ersten mal Daten empfangen?
#10
Dein Gerät heisst MQTT2_EVCC und nicht EVCC - die Readings die gelesen werden sind leer :)
Alias ist hübsch - aber zählt da nicht ;)
Allerdings sind beide jetzt auch wirklich null -> 2023-08-22 15:03:32  loadpoints_2_chargePower 0 | 2023-08-22 15:03:31  loadpoints_1_chargePower 0
ZitatDie Variable muss zwischen 0 und 100 liegen, also musst du sie entweder auf 0 oder 100 setzen.
Das wird mit dem Code oben aber eigentlich nix! Der Code ist ein Zähler, also bei jeder Zustandsänderung des DOIF wird der alte Wert ausgelesen und auf addiert oder abgezogen! Da kommt alles mögliche raus aber nicht nur 0 oder 100!
Das müsste dann einfach so aussehen set Gen24_Modbus BYD_max_entladen 100
Syon
Oh nein.... sorry, der war in der Tat dämlich...
Syon
Zitat von: Otto123 am 22 August 2023, 15:10:55Das wird mit dem Code oben aber eigentlich nix! Der Code ist ein Zähler, also bei jeder Zustandsänderung des DOIF wird der alte Wert ausgelesen und auf addiert oder abgezogen! Da kommt alles mögliche raus aber nicht nur 0 oder 100!
Das IST besser. Habe ich so umgebaut. Aber der Trigger kommt nicht von alleine... Das scheint aber ein anderes Problem zu sein.
Naja
Zitatattr MQTT2_EVCC event-on-change-reading .*
Da kommen die Events erst wenn sich was ändert. solange die Readings stabil sind kommt kein Event, triggert kein DOIF.
Syon
Aber auch wenn es sich ändert kommt das nicht...
