HM-OU-LED16 Display Refresh nach Stromunterbrechung möglich?
Begonnen von Uli70, 23 Juni 2013, 16:19:52
Uli70
hat jemand eine Lösung parat, wie gesetzte LEDs am Device HM-OU-LED16 nach einer Strom-Unterbrechnung automatisch wieder zur Anzeige gebracht werden können?
Vielen Dank!
   Uli
martinp876
Hallo Uli,
ist da etwas kaputt gegangen? Sollte eigentlich eingebaut sein.
Kannst du einmal logs schicken, roh format
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> loglevel 1
und dann einmal stecker zeihen und einstecken.
Und ein paar kommentare, welche LEDs vorher und nacher an sind
Gruss
Martin
Uli70
Hallo Martin,
uaah, mein HMLAN war disconnected! Da hätte ich mir das Thema sparen können.
Wusste aber auch nicht, dass das Feature schon drin ist! Super, Ihr denkt an alles :o)
Allerdings, war nach dem Refresh eine LED mehr an als zuvor (bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher).
Diese LED war gestern aktiviert, aber in der Nacht auf "off" geschaltet worden.
Hierzu eine Frage: Aus welcher Quelle bezieht den die "Refresh"-Routine den letzten LED-Status? Aus den fhem.save?
Falls ja, wäre es da für mich ratsam, dass ich bei einer LED Zustandänderung ein Autosave der Datei veranlasse?
Eine 2. Frage ist, wie es sich verhält, wenn durch einen Stromausfall die Fritzbox und das Display betroffen sind.
Das Display ist ja dann sicherlich eher wieder bereit als die FB - wird auch das beim Refresh-en abgefangen?
Dank + Gruss
   Uli
martinp876
Hallo Uli,
Beim refresh wird davon ausgegangen, dass die LED16 einen Stromausfall erfaehrt. Einige user nehmen es Abends mit ins Schlafzimmer... also feature zum Umzug des Devices.
Die Daten werden kontinuierlich errechnet und im Reading devState als hex-wert sind sie lesbar (ein bischen jedenfalls).
Die Daten werden nur geschrieben, wenn LED16 NACH fhem aktiv wird und fhem den powerON auch sieht.
Gruss
Martin
netbus
Hallo Martin,
Ich habe mir auch so eine Statusanzeige zugelegt.
Nach einer Stromunterbrechung bleibt die Anzeige leer. Also keine LED leuchtet in ihrem alten Status.
Geleuchtet hat vor der Unterbrechung 3 - 11
Hier die Logs
2014.02.11 18:02:43.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 18:02:43.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ08xxxx d:23A572 O:23A572 t:04F010C4 IDcnt:0006
2014.02.11 18:03:08.367 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 18:03:08.374 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ08xxxx d:23A572 O:23A572 t:04F07275 IDcnt:0006
2014.02.11 18:03:33.372 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 18:03:33.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ08xxxx d:23A572 O:23A572 t:04F0D426 IDcnt:0006
2014.02.11 18:03:57.156 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:0100 t:04F13104 d:FF r:FFC7     m:54 A641 21A5DE 23A572 011F2360
2014.02.11 18:03:57.201 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S21E7B635 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21E7B635 m:54 8002 23A572 21A5DE 01012300
2014.02.11 18:03:57.208 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S21E7B65A stat:  00 t:00000000 d:01 r:21E7B65A m:54 8002 23A572 21A5DE 0101C800
2014.02.11 18:03:57.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:00C0 t:04F13104 d:01 r:FFC7     m:54 A641 21A5DE 23A572 011F2360
2014.02.11 18:03:57.541 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S21E7B7A8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21E7B7A8 m:54 8002 23A572 21A5DE 01012300
2014.02.11 18:03:57.548 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S21E7B7AF stat:  00 t:00000000 d:01 r:21E7B7AF m:54 8002 23A572 21A5DE 0101C800
2014.02.11 18:03:57.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R21E7B635 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:54 8002 23A572 21A5DE 01012300
2014.02.11 18:03:58.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R21E7B65A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:54 8002 23A572 21A5DE 0101C800
2014.02.11 18:03:58.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R21E7B7A8 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:54 8002 23A572 21A5DE 01012300
2014.02.11 18:03:58.377 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 18:03:58.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ08xxxx d:23A572 O:23A572 t:04F135D6 IDcnt:0006
2014.02.11 18:03:58.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R21E7B7AF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:54 8002 23A572 21A5DE 0101C800
martinp876
Hi netbus,
ich kann den powerOn nicht sehen.
die LED16 (ID 21A5DE?) liefert einen Trigger der eigentlich nicht behandelt wird.
Kannst du noch einmal einen stromausfall provozieren und loggen? Ist AES eingeschaltet? Scheint so.
Gruss Martin
netbus
Ja, AES ist eingeschalten.
Wenn mein Stromausfall nur max. 1 Minute beträgt leuchten alle Led's wieder. Dauert er aber länger als 5 Minuten leuchtet nichts mehr.
Ich sehe auch im Log praktisch keine Messages wenn ich die Anzeige wieder anstecke.
Stromausfall für 30 Sekunden.
root@raspberrypi:~# tail -f /opt/fhem/log/fhem-2014-02.log
2014.02.11 19:46:46.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A09F   stat:0100 t:054F559C d:FF r:FFC7     m:73 A002 20A09F 23A572 046B6D7A2A8D4004
2014.02.11 19:46:46.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2245D6AC stat:0021 t:054F55A1 d:02 r:FFC6     m:73 8002 20A09F 23A572 010100003D98E6579E
2014.02.11 19:46:46.410 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2245D8CD stat:  00 t:00000000 d:01 r:2245D8CD m:74 A011 23A572 1D4C5B 800B02
2014.02.11 19:46:46.572 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2245D8CD stat:0001 t:054F57C2 d:FF r:FFC3     m:74 8002 1D4C5B 23A572 010B02003C002A0AAA
2014.02.11 19:46:59.709 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:46:59.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:054F8B1C IDcnt:000B
2014.02.11 19:47:24.715 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:47:24.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:054FECCC IDcnt:000B
2014.02.11 19:47:49.720 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:47:49.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:05504E7E IDcnt:000B
2014.02.11 19:48:14.726 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:48:14.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0550B02F IDcnt:000B
2014.02.11 19:48:33.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F0B1E   stat:0000 t:0550F995 d:FF r:FFAE     m:48 A440 1F0B1E 20A09F 0257
2014.02.11 19:48:33.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A09F   stat:0000 t:0550FA17 d:FF r:FFC6     m:48 A002 20A09F 1F0B1E 04F3B8CC33CC4704
2014.02.11 19:48:33.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A09F   stat:0000 t:0550FB11 d:FF r:FFC7     m:48 8002 20A09F 1F0B1E 0101C8003F3941AC8C
2014.02.11 19:48:34.034 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22477D34 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22477D34 m:75 A011 23A572 1D4C5B 800B01
2014.02.11 19:48:34.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22477D34 stat:0001 t:0550FC3A d:FF r:FFC3     m:75 8002 1D4C5B 23A572 010B01003C001A0AAA
2014.02.11 19:48:35.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:0100 t:055101EA d:FF r:FFBC     m:70 A641 21A5DE 23A572 01276460
2014.02.11 19:48:35.706 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2247839C stat:  00 t:00000000 d:01 r:2247839C m:70 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:48:35.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224783C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:224783C4 m:70 8002 23A572 21A5DE 0101C800
2014.02.11 19:48:36.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:00C0 t:055101EA d:01 r:FFBC     m:70 A641 21A5DE 23A572 01276460
2014.02.11 19:48:36.043 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2247850E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2247850E m:70 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:48:36.050 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22478515 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22478515 m:70 8002 23A572 21A5DE 0101C800
2014.02.11 19:48:36.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2247839C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:70 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:48:36.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224783C4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:70 8002 23A572 21A5DE 0101C800
2014.02.11 19:48:36.849 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2247850E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:70 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:48:37.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22478515 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:70 8002 23A572 21A5DE 0101C800
2014.02.11 19:48:39.732 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:48:39.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:055111E1 IDcnt:000B
2014.02.11 19:49:04.949 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:49:04.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:05517466 IDcnt:000B
2014.02.11 19:49:05.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:0100 t:05517492 d:FF r:FFBF     m:71 A610 21A5DE 23A572 06016400
2014.02.11 19:49:05.052 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2247F641 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2247F641 m:71 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:49:05.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:00C0 t:05517492 d:01 r:FFBF     m:71 A610 21A5DE 23A572 06016400
2014.02.11 19:49:05.391 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2247F7B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2247F7B2 m:71 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:49:05.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2247F641 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:71 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:49:05.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2247F7B2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:71 8002 23A572 21A5DE 01016400
2014.02.11 19:49:24.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F0B1E   stat:0000 t:0551C22A d:FF r:FFAD     m:49 A440 1F0B1E 20A09F 0258
2014.02.11 19:49:25.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A09F   stat:0000 t:0551C2AC d:FF r:FFC7     m:49 A002 20A09F 1F0B1E 0437994FACD81F04
2014.02.11 19:49:25.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A09F   stat:0000 t:0551C3A6 d:FF r:FFC6     m:49 8002 20A09F 1F0B1E 010100003A67FE897D
2014.02.11 19:49:25.375 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224845C2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:224845C2 m:76 A011 23A572 1D4C5B 800B02
2014.02.11 19:49:25.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224845C2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:76 A011 23A572 1D4C5B 800B02
2014.02.11 19:49:25.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1D4C5B
2014.02.11 19:49:29.957 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:49:29.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0551D619 IDcnt:000B
2014.02.11 19:49:30.106 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248583D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248583D m:76 A011 23A572 1D4C5B 800B02
2014.02.11 19:49:30.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248583D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:76 A011 23A572 1D4C5B 800B02
2014.02.11 19:49:30.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1D4C5B
2014.02.11 19:49:35.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:0551EBD9 d:FF r:FFB4     m:00 A410 1D4C5B 23A572 060000000000000000
2014.02.11 19:49:35.633 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22486DB9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22486DB9 m:76 A011 23A572 1D4C5B 800B02
2014.02.11 19:49:36.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22486DB9 stat:0001 t:0551EDE3 d:FF r:FFB4     m:76 8002 1D4C5B 23A572 010B02004E00200000
2014.02.11 19:49:36.155 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:36.158 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22486F9E stat:  00 t:00000000 d:01 r:22486F9E m:77 A011 23A572 1D4C5B 8100001A0AAA
2014.02.11 19:49:36.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22486F9E stat:0001 t:0551F041 d:FF r:FFB6     m:77 8002 1D4C5B 23A572 0100020047001A0AAA
2014.02.11 19:49:36.760 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:36.763 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224871FC stat:  00 t:00000000 d:01 r:224871FC m:78 A001 23A572 1D4C5B 010E
2014.02.11 19:49:37.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:0551F1D1 d:FF r:FFBC     m:78 A010 1D4C5B 23A572 0601020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:37.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224871FC stat:0001 t:0551F1D6 d:FF r:FFBC     m:78 A010 1D4C5B 23A572 0601020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:37.384 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:37.386 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224874AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:224874AB m:79 A001 23A572 1D4C5B 020E
2014.02.11 19:49:37.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:0551F3DB d:FF r:FFB9     m:79 A010 1D4C5B 23A572 0602020046001A0AAA
2014.02.11 19:49:37.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224874AB stat:0001 t:0551F3E0 d:FF r:FFB9     m:79 A010 1D4C5B 23A572 0602020046001A0AAA
2014.02.11 19:49:37.812 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:40.779 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22487657 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22487657 m:7A A001 23A572 1D4C5B 030E
2014.02.11 19:49:40.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055200F6 d:FF r:FFBC     m:7A A010 1D4C5B 23A572 0603020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:41.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22487657 stat:0001 t:055200FB d:FF r:FFBC     m:7A A010 1D4C5B 23A572 0603020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:41.168 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:41.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22488372 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22488372 m:7B A001 23A572 1D4C5B 040E
2014.02.11 19:49:41.462 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055202FF d:FF r:FFBC     m:7B A010 1D4C5B 23A572 0604020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:41.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22488372 stat:0001 t:05520304 d:FF r:FFBC     m:7B A010 1D4C5B 23A572 0604020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:41.688 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:41.690 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248857A stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248857A m:7C A001 23A572 1D4C5B 050E
2014.02.11 19:49:41.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05520509 d:FF r:FFBC     m:7C A010 1D4C5B 23A572 0605020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:42.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248857A stat:0001 t:0552050E d:FF r:FFBC     m:7C A010 1D4C5B 23A572 0605020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:42.210 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:42.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22488785 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22488785 m:7D A001 23A572 1D4C5B 060E
2014.02.11 19:49:42.506 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05520712 d:FF r:FFBC     m:7D A010 1D4C5B 23A572 0606020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:42.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22488785 stat:0001 t:05520718 d:FF r:FFBC     m:7D A010 1D4C5B 23A572 0606020043001A0AAA
2014.02.11 19:49:42.732 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:42.734 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248898F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248898F m:7E A001 23A572 1D4C5B 070E
2014.02.11 19:49:43.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:0552091D d:FF r:FFBC     m:7E A010 1D4C5B 23A572 0607000044001A0AAA
2014.02.11 19:49:43.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248898F stat:0001 t:05520922 d:FF r:FFBC     m:7E A010 1D4C5B 23A572 0607000044001A0AAA
2014.02.11 19:49:43.253 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:43.256 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22488B98 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22488B98 m:7F A001 23A572 1D4C5B 080E
2014.02.11 19:49:43.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05520B27 d:FF r:FFBD     m:7F A010 1D4C5B 23A572 0608000042001A0AAA
2014.02.11 19:49:43.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22488B98 stat:0001 t:05520B2C d:FF r:FFBD     m:7F A010 1D4C5B 23A572 0608000042001A0AAA
2014.02.11 19:49:43.776 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:43.778 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22488DA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22488DA2 m:80 A001 23A572 1D4C5B 090E
2014.02.11 19:49:44.071 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05520D31 d:FF r:FFBD     m:80 A010 1D4C5B 23A572 0609020041001A0AAA
2014.02.11 19:49:44.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22488DA2 stat:0001 t:05520D36 d:FF r:FFBD     m:80 A010 1D4C5B 23A572 0609020041001A0AAA
2014.02.11 19:49:44.297 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:44.300 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22488FAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:22488FAC m:81 A001 23A572 1D4C5B 0A0E
2014.02.11 19:49:44.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05520F3B d:FF r:FFBC     m:81 A010 1D4C5B 23A572 060A020042001A0AAA
2014.02.11 19:49:44.711 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22488FAC stat:0001 t:05520F40 d:FF r:FFBC     m:81 A010 1D4C5B 23A572 060A020042001A0AAA
2014.02.11 19:49:44.814 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:44.816 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224891B1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:224891B1 m:82 A001 23A572 1D4C5B 0B0E
2014.02.11 19:49:45.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05521145 d:FF r:FFBC     m:82 A010 1D4C5B 23A572 060B010042001A0AAA
2014.02.11 19:49:45.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224891B1 stat:0001 t:0552114A d:FF r:FFBC     m:82 A010 1D4C5B 23A572 060B010042001A0AAA
2014.02.11 19:49:45.341 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:45.344 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224893C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:224893C0 m:83 A001 23A572 1D4C5B 0C0E
2014.02.11 19:49:45.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:0552134F d:FF r:FFBC     m:83 A010 1D4C5B 23A572 060C000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:45.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224893C0 stat:0001 t:05521354 d:FF r:FFBC     m:83 A010 1D4C5B 23A572 060C000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:45.863 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:45.866 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224895CA stat:  00 t:00000000 d:01 r:224895CA m:84 A001 23A572 1D4C5B 0D0E
2014.02.11 19:49:46.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05521559 d:FF r:FFBC     m:84 A010 1D4C5B 23A572 060D000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:46.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224895CA stat:0001 t:0552155E d:FF r:FFBC     m:84 A010 1D4C5B 23A572 060D000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:46.393 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:46.396 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224897DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:224897DC m:85 A001 23A572 1D4C5B 0E0E
2014.02.11 19:49:46.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05521763 d:FF r:FFBC     m:85 A010 1D4C5B 23A572 060E000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:46.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224897DC stat:0001 t:05521768 d:FF r:FFBC     m:85 A010 1D4C5B 23A572 060E000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:46.907 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:46.910 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224899DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:224899DE m:86 A001 23A572 1D4C5B 0F0E
2014.02.11 19:49:47.203 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:0552196D d:FF r:FFBC     m:86 A010 1D4C5B 23A572 060F000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:47.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224899DE stat:0001 t:05521972 d:FF r:FFBC     m:86 A010 1D4C5B 23A572 060F000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:47.429 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:47.432 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22489BE8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:22489BE8 m:87 A001 23A572 1D4C5B 100E
2014.02.11 19:49:47.725 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05521B77 d:FF r:FFBC     m:87 A010 1D4C5B 23A572 0610000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:47.842 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22489BE8 stat:0001 t:05521B7C d:FF r:FFBC     m:87 A010 1D4C5B 23A572 0610000043001A0AAA
2014.02.11 19:49:48.863 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:48.866 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248A182 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248A182 m:88 A001 23A572 1D4C5B 00040000000000
2014.02.11 19:49:49.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05522097 d:FF r:FFBC     m:88 A010 1D4C5B 23A572 020201040508000A230BA50C7218000000
2014.02.11 19:49:49.149 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248A182 stat:0001 t:0552209C d:FF r:FFBC     m:88 A010 1D4C5B 23A572 020201040508000A230BA50C7218000000
2014.02.11 19:49:49.274 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:49.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248A31C stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248A31C m:89 A001 23A572 1D4C5B 0103
2014.02.11 19:49:49.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05522297 d:FF r:FFBC     m:89 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:49.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248A31C stat:0001 t:0552229C d:FF r:FFBC     m:89 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:49.773 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:49.776 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248A510 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248A510 m:8A A001 23A572 1D4C5B 0203
2014.02.11 19:49:50.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055224A0 d:FF r:FFBC     m:8A A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:50.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248A510 stat:0001 t:055224A5 d:FF r:FFBC     m:8A A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:50.294 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:50.296 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248A718 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248A718 m:8B A001 23A572 1D4C5B 0303
2014.02.11 19:49:50.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055226A9 d:FF r:FFBC     m:8B A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:50.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248A718 stat:0001 t:055226AE d:FF r:FFBC     m:8B A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:50.815 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:50.817 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248A922 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248A922 m:8C A001 23A572 1D4C5B 0403
2014.02.11 19:49:51.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055228B3 d:FF r:FFBC     m:8C A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:51.234 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248A922 stat:0001 t:055228B8 d:FF r:FFBC     m:8C A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:51.337 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:51.339 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248AB2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248AB2B m:8D A001 23A572 1D4C5B 0503
2014.02.11 19:49:51.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05522ABC d:FF r:FFBC     m:8D A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:51.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248AB2B stat:0001 t:05522AC1 d:FF r:FFBC     m:8D A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:51.858 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:51.861 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248AD34 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248AD34 m:8E A001 23A572 1D4C5B 0603
2014.02.11 19:49:52.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05522CC5 d:FF r:FFBC     m:8E A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:52.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248AD34 stat:0001 t:05522CCA d:FF r:FFBC     m:8E A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:52.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:52.380 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248AF3C stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248AF3C m:8F A001 23A572 1D4C5B 0703
2014.02.11 19:49:52.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05522ECF d:FF r:FFBC     m:8F A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:52.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248AF3C stat:0001 t:05522ED4 d:FF r:FFBC     m:8F A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:52.900 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:52.902 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248B146 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248B146 m:90 A001 23A572 1D4C5B 0803
2014.02.11 19:49:53.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055230D9 d:FF r:FFBC     m:90 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:53.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248B146 stat:0001 t:055230DE d:FF r:FFBC     m:90 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:53.422 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:53.424 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248B350 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248B350 m:91 A001 23A572 1D4C5B 0903
2014.02.11 19:49:53.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055232E3 d:FF r:FFBC     m:91 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:53.841 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248B350 stat:0001 t:055232E8 d:FF r:FFBC     m:91 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:53.943 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:53.946 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248B55A stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248B55A m:92 A001 23A572 1D4C5B 0A03
2014.02.11 19:49:54.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055234ED d:FF r:FFBC     m:92 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:54.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248B55A stat:0001 t:055234F2 d:FF r:FFBC     m:92 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:54.465 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:54.468 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248B764 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248B764 m:93 A001 23A572 1D4C5B 0B03
2014.02.11 19:49:54.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055236F6 d:FF r:FFBC     m:93 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:54.884 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248B764 stat:0001 t:055236FB d:FF r:FFBC     m:93 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:54.962 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:49:54.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:055237CB IDcnt:000B
2014.02.11 19:49:54.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:54.989 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248B96D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248B96D m:94 A001 23A572 1D4C5B 0C03
2014.02.11 19:49:55.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055238FF d:FF r:FFBC     m:94 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:55.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248B96D stat:0001 t:05523904 d:FF r:FFBC     m:94 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:55.507 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:55.509 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248BB75 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248BB75 m:95 A001 23A572 1D4C5B 0D03
2014.02.11 19:49:55.805 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05523B0A d:FF r:FFBC     m:95 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:55.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248BB75 stat:0001 t:05523B0F d:FF r:FFBC     m:95 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:56.029 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:56.032 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248BD80 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248BD80 m:96 A001 23A572 1D4C5B 0E03
2014.02.11 19:49:56.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05523D14 d:FF r:FFBC     m:96 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:56.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248BD80 stat:0001 t:05523D19 d:FF r:FFBC     m:96 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:56.556 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:56.559 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248BF8F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248BF8F m:97 A001 23A572 1D4C5B 0F03
2014.02.11 19:49:56.849 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05523F1E d:FF r:FFBC     m:97 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:56.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248BF8F stat:0001 t:05523F23 d:FF r:FFBC     m:97 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:57.073 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:49:57.076 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2248C194 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2248C194 m:98 A001 23A572 1D4C5B 1003
2014.02.11 19:49:57.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05524128 d:FF r:FFBC     m:98 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:49:57.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2248C194 stat:0001 t:0552412D d:FF r:FFBC     m:98 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
^C
root@raspberrypi:~#
Nach 5 Minuten
2014.02.11 19:53:37.484 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:53:37.486 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224C1E8F stat:  00 t:00000000 d:01 r:224C1E8F m:B9 A001 23A572 1D4C5B 0F03
2014.02.11 19:53:37.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:05559E42 d:FF r:FFB7     m:B9 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:53:37.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224C1E8F stat:0001 t:05559E47 d:FF r:FFB7     m:B9 A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:53:38.006 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D4C5B,00,01,
2014.02.11 19:53:38.009 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224C2099 stat:  00 t:00000000 d:01 r:224C2099 m:BA A001 23A572 1D4C5B 1003
2014.02.11 19:53:38.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:0555A04D d:FF r:FFB7     m:BA A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:53:38.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224C2099 stat:0001 t:0555A052 d:FF r:FFB7     m:BA A010 1D4C5B 23A572 0100000000
2014.02.11 19:53:40.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:53:40.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0555A79D IDcnt:000B
2014.02.11 19:54:05.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:54:05.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0556094F IDcnt:000B
2014.02.11 19:54:30.178 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:54:30.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:05566B02 IDcnt:000B
2014.02.11 19:54:47.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:0100 t:0556AEB1 d:FF r:FFBD     m:72 A610 21A5DE 23A572 06012000
2014.02.11 19:54:47.561 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224D302E stat:  00 t:00000000 d:01 r:224D302E m:72 8002 23A572 21A5DE 01012000
2014.02.11 19:54:47.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A5DE   stat:00C0 t:0556AEB1 d:01 r:FFBD     m:72 A610 21A5DE 23A572 06012000
2014.02.11 19:54:47.901 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S224D31A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:224D31A0 m:72 8002 23A572 21A5DE 01012000
2014.02.11 19:54:48.163 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224D302E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:72 8002 23A572 21A5DE 01012000
2014.02.11 19:54:48.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R224D31A0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:72 8002 23A572 21A5DE 01012000
2014.02.11 19:54:55.183 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:54:55.190 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0556CCB3 IDcnt:000B
2014.02.11 19:55:20.190 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:55:20.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:05572E65 IDcnt:000B
2014.02.11 19:55:45.197 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:55:45.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:05579017 IDcnt:000B
2014.02.11 19:56:10.203 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:56:10.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0557F1C9 IDcnt:000B
2014.02.11 19:56:35.210 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:56:35.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0558537C IDcnt:000B
2014.02.11 19:57:00.217 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:57:00.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0558B52E IDcnt:000B
2014.02.11 19:57:25.224 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:57:25.231 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:055916E1 IDcnt:000B
2014.02.11 19:57:50.231 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:57:50.238 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:05597893 IDcnt:000B
2014.02.11 19:58:15.237 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 19:58:15.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:0559DA45 IDcnt:000B
2014.02.11 20:02:45.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1D4C5B
2014.02.11 20:02:45.849 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D4C5B   stat:0000 t:055DFB72 d:FF r:FFB8     m:00 A410 1D4C5B 23A572 060000000000000000
2014.02.11 20:02:50.310 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 20:02:50.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:055E0CED IDcnt:000C
2014.02.11 20:03:15.317 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 20:03:15.324 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:055E6EA0 IDcnt:000C
2014.02.11 20:03:40.324 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.11 20:03:40.332 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ085xxxx d:23A572 O:23A572 t:055ED052 IDcnt:000C
