2x FHEM liefern Daten in DBLog-Datenbank, SVG-Diagramm fehlen Daten (gelöst)
Begonnen von pejonp, 26 August 2023, 11:17:14
pejonp
ich habe mehrer FHEM-Installationen auf verschieden Geräten. Diese liefern per DBLog ihre Daten in eine MySQL-DB auf einem NAS.
Wenn ich die Daten die auf der jeweiligen FHEM-Inst als Diagramm darstelle funktioniert das.
Wenn ich in der einen FHEM-Installation Daten der anderen FHEM-Installation darstellen möchte, kann ich diese nicht über den Auswahldialog in FHEM anwählen. Sie werden mir nicht angezeigt.
Trage ich die Definition aber in den SVG-gplot File ein bekomme ich ein Diagramm. Beim überarbeiten des Diagramms unter FHEM bekomme ich irgenwelche Werte angezeigt.
In der Datenbank sind alle Werte enthalten.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
DS_Starter
Die Vorschlagswerte für die Drop Down Liste wird aus der Current Tabelle der DB erzeugt. Die Vorsclagsliste wird nur generiert wenn im DbLog das Attr
             DbLogType = Current/History
gesetzt ist. Du musst also auf allen deinen dezentralen DbLog-Instanzen das Attr so gesetzt haben damit die Current gelsesen werden kann.
pejonp
@DS_Starter
Vielen Dank für die Info. Funktioniert jetzt.
pejonp
