Fritzbox 7590 (07.50.18) müllt Device Readings mit chaotischen Einträgen zu??
Begonnen von eckonator, 02 September 2023, 16:59:57
eckonator
ich betreibe mehrere FritzBoxen 4040, sowie Repeater 1750e und als Hauptrouter die 7590.
Alle Fritzboxen arbeiten mit dem Modul FRITZBOX sauber, bis auf den Hauptrouter.
Der Hauptrouter müllt mir die Readings mit Datenmüll zu. Es steht alles mögliche an FritzBox Daten kreuz und quer drin. Mal ist eine Eigenschaft der Titel des Readings oder andersrum.
FHEM, FRITZBOX Modul und FritzBox sind up-to-date.
Auf Grund der zugemüllten Readings habe ich mittlerweile eine DOIF angelegt, welches Stündlich die Readings löscht.
Dies ist aber keine akzeptable Lösung.
Auch scheint auf Grund des Verhalts meine PRESENCE Erkennung nicht mehr zu funktionieren.
Kennt jemand das Problem oder weis vielleicht rat?
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/20_FRITZBOX.cfg
   DEF        192.168.178.1
   HOST       192.168.178.1
   INTERVAL   60
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 7590
   NAME       FritzBox_Keller
   NR         213
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: on
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       1
   VERSION    07.50.18
   _BETA      0
   eventCount 88
   OLDREADINGS:
     2023-09-02 16:48:47                   readoutTime
     2023-09-02 16:48:47   -1              box_macFilter_active
     2023-09-02 16:48:47   -43             fhem->landevice->192.168.189.3
     2023-09-02 16:47:44   -44             fhem->landevice->192.168.189.3
     2023-09-02 16:48:47   0               userTicket01
     2023-09-02 16:47:44   06c4624c24e56b36 fhem->sidTime
     2023-09-02 16:48:47   1               .box_TodayBytesReceivedLow
     2023-09-02 16:48:47   121.183         gsm_rssi
     2023-09-02 16:38:17   122.113         gsm_rssi
     2023-09-02 16:19:22   1220804755      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:20:25   1222624386      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:21:28   1222863620      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:22:31   1223481484      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:23:34   1224739709      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:24:37   1224975536      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:25:39   1226341784      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:26:43   1226717859      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:27:46   1227703490      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:28:50   1228388613      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:29:52   1228562052      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:30:55   1228764356      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:31:58   1228979597      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:33:02   1230992798      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:34:04   1234478648      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:35:08   1234649685      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:36:11   1234838979      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:37:14   1235045909      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:38:17   1236509645      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:39:20   1237060040      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:40:22   1237278830      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:41:26   1237607319      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:48:47   124.989         box_vdsl_downStreamMaxRate
     2023-09-02 16:42:28   1281896261      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:43:32   1311434687      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:44:35   1331452450      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:45:37   1374406144      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:46:41   1422889547      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:47:44   1430190492      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:48:47   1439127327      .box_TodayBytesSentHigh
     2023-09-02 16:46:41   144.457         box_vdsl_upStreamRate
     2023-09-02 16:48:47   145.195         box_vdsl_upStreamRate
     2023-09-02 16:31:58   145.932         box_vdsl_upStreamRate
     2023-09-02 16:48:47   154.07.56       box_fwUpdate
     2023-09-02 16:19:22   1562443 sec = 18T 02:00:43 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:20:25   1562506 sec = 18T 02:01:46 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:21:28   1562568 sec = 18T 02:02:48 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:19:22   1562580 sec = 18T 02:03:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:22:31   1562632 sec = 18T 02:03:52 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:20:25   1562640 sec = 18T 02:04:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:23:34   1562695 sec = 18T 02:04:55 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:21:28   1562700 sec = 18T 02:05:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:24:37   1562758 sec = 18T 02:05:58 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:22:31   1562760 sec = 18T 02:06:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:25:39   1562820 sec = 18T 02:07:00 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:24:37   1562880 sec = 18T 02:08:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:26:43   1562883 sec = 18T 02:08:03 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:25:39   1562940 sec = 18T 02:09:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:27:46   1562947 sec = 18T 02:09:07 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:26:43   1563000 sec = 18T 02:10:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:28:50   1563010 sec = 18T 02:10:10 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:27:46   1563060 sec = 18T 02:11:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:29:52   1563073 sec = 18T 02:11:13 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:28:50   1563120 sec = 18T 02:12:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:30:55   1563136 sec = 18T 02:12:16 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:29:52   1563180 sec = 18T 02:13:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:31:58   1563199 sec = 18T 02:13:19 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:30:55   1563240 sec = 18T 02:14:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:33:02   1563262 sec = 18T 02:14:22 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:31:58   1563300 sec = 18T 02:15:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:34:04   1563325 sec = 18T 02:15:25 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:35:08   1563388 sec = 18T 02:16:28 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:33:02   1563420 sec = 18T 02:17:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:36:11   1563452 sec = 18T 02:17:32 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:34:04   1563480 sec = 18T 02:18:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:37:14   1563514 sec = 18T 02:18:34 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:35:08   1563540 sec = 18T 02:19:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:38:17   1563577 sec = 18T 02:19:37 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:36:11   1563600 sec = 18T 02:20:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:39:20   1563640 sec = 18T 02:20:40 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:37:14   1563660 sec = 18T 02:21:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:40:22   1563703 sec = 18T 02:21:43 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:38:17   1563720 sec = 18T 02:22:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:41:26   1563767 sec = 18T 02:22:47 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:39:20   1563780 sec = 18T 02:23:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:42:28   1563829 sec = 18T 02:23:49 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:40:22   1563840 sec = 18T 02:24:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:43:32   1563893 sec = 18T 02:24:53 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:41:26   1563900 sec = 18T 02:25:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:44:35   1563956 sec = 18T 02:25:56 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:42:28   1563960 sec = 18T 02:26:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:45:37   1564018 sec = 18T 02:26:58 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:43:32   1564020 sec = 18T 02:27:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:44:35   1564080 sec = 18T 02:28:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:46:41   1564081 sec = 18T 02:28:01 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:45:37   1564140 sec = 18T 02:29:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:47:44   1564145 sec = 18T 02:29:05 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:46:41   1564200 sec = 18T 02:30:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:48:47   1564208 sec = 18T 02:30:08 box_ipv6_Extern
     2023-09-02 16:47:44   1564260 sec = 18T 02:31:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:48:47   1564320 sec = 18T 02:32:00 box_fwVersion
     2023-09-02 16:48:47   1598bf37f5ad2fef fhem->sidTime
     2023-09-02 16:19:22   1693664362.86457 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:20:25   1693664425.47345 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:21:28   1693664488.21337 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:22:31   1693664551.35143 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:23:34   1693664614.56494 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:24:37   1693664677.83073 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:25:39   1693664739.68953 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:26:43   1693664803.37614 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:27:46   1693664866.90811 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:28:50   1693664930.18198 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:29:52   1693664992.92794 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:30:55   1693665055.7236 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:31:58   1693665118.91375 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:33:02   1693665182.24755 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:34:04   1693665244.76946 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:35:08   1693665308.28277 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:36:11   1693665371.55019 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:37:14   1693665434.11205 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:38:17   1693665496.96852 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:39:20   1693665559.95418 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:40:22   1693665622.74713 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:41:26   1693665686.60263 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:42:28   1693665748.92599 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:43:32   1693665812.86948 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:44:35   1693665875.83963 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:45:37   1693665937.41815 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:46:41   1693666001.15444 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:47:44   1693666064.68996 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:48:47   1693666127.59245 ->HINWEIS
     2023-09-02 16:19:22   2259237709      box_meshRole
     2023-09-02 16:20:25   2259322268      box_meshRole
     2023-09-02 16:21:28   2259439215      box_meshRole
     2023-09-02 16:22:31   2259527274      box_meshRole
     2023-09-02 16:23:34   2259662977      box_meshRole
     2023-09-02 16:24:37   2259874999      box_meshRole
     2023-09-02 16:25:39   2259966345      box_meshRole
     2023-09-02 16:26:43   2260032722      box_meshRole
     2023-09-02 16:27:46   2260140729      box_meshRole
     2023-09-02 16:28:50   2260240249      box_meshRole
     2023-09-02 16:29:52   2260291824      box_meshRole
     2023-09-02 16:30:55   2260343921      box_meshRole
     2023-09-02 16:31:58   2260436353      box_meshRole
     2023-09-02 16:33:02   2260619355      box_meshRole
     2023-09-02 16:34:04   2261194186      box_meshRole
     2023-09-02 16:35:08   2261240626      box_meshRole
     2023-09-02 16:36:11   2261294012      box_meshRole
     2023-09-02 16:37:14   2261348252      box_meshRole
     2023-09-02 16:38:17   2261518650      box_meshRole
     2023-09-02 16:39:20   2261713557      box_meshRole
     2023-09-02 16:40:22   2261778725      box_meshRole
     2023-09-02 16:41:26   2262401229      box_meshRole
     2023-09-02 16:42:28   2263939330      box_meshRole
     2023-09-02 16:43:32   2265305211      box_meshRole
     2023-09-02 16:44:35   2266096103      box_meshRole
     2023-09-02 16:45:37   2268753653      box_meshRole
     2023-09-02 16:46:41   2270997165      box_meshRole
     2023-09-02 16:47:44   2271537670      box_meshRole
     2023-09-02 16:48:47   2272308826      box_meshRole
FHEM 6.2 | PiHole | MagicMirror2 | Fritz!Box 7590 (Basis) + 3x Fritz!Box 4040 (IP-Client) | Amazon DOT | HomeBridge | Max!Cube (geflasht) + Max Komponenten | Harmony Hub | YeeLight Bulbs | G-Homa und Fritz!DECT Steckdosen
JoWiemann
ein Log mit verbose 4 oder 5 wäre nicht schlecht.
Auch scheinst Du eine segmentierte fhem.cfg mit includes zu haben. Ist nicht unbedingt optimal.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
eckonator
Hallo Jörg,
danke für dein schnelles feedback. Ich habe Sorge, die Logs mit Verbose 5 hier öffentlich einzustellen, da da alles mögliche der Fritzbox drin steht. Kann ich dir das Log auch irgendwie privat zusenden?
eckonator
Ich konnte das Problem nun selbst lösen  8)
Und zwar habe ich mich durch die verschiedenen Device-Attribute durchprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Fehler nicht
auftritt, wenn ich folgendes Attribut setze:
attr FritzBox_Keller disableFonInfo 1
Daraufhin habe ich mir meine Telefonie-Geräte in der Fritzbox genauer angeschaut:
Dort gibt es eine Telefonie-Gerät, welches ich so benannt hatte:
iPhone 11 | Markus
Die Pipe war der Übeltäter des Ganzen. Da das FRITZBOX Modul die einzelnen Readings mit ebenfalls einer Pipe trennt, hat dies die ganze Struktur verhauen. Nach umbenennen des Telefoniegeräts in der Fritz!Box zu iPhone 11 Markus war der Spuk vorbei und ich konnte auch das Attribut attr FritzBox_Keller disableFonInfo 1 wieder löschen. Nun arbeitet das Modul wieder einwandfrei.
Möglicherweise sollte im Modul eine Absicherung bzw. Escape für Pipes im Namen erstellt werden?
Ich bin nun jedenfalls wieder glücklich und kann den Thread schließen.
