min und max für event_Readings
Begonnen von Ralli, 10 September 2023, 18:46:40
Ralli
Hallo Damian,
aktuell habe ich folgende Definition für ein paar event_Readings, um Werte verschiedener Sensoren zu aggregieren:
LUMINOSITY:[#average:d1:"CEN_Lichtsensor_?|MQTT2_Bresser7in1:1.CURRENT_ILLUMINATION":1.CURRENT_ILLUMINATION:ReadingsAge($name,"1.CURRENT_ILLUMINATION",0) < 1800],
TEMPERATURE:[#average:d1:"CEN_Temperatursensor_?|MQTT2_Bresser7in1:1.ACTUAL_TEMPERATURE":1.ACTUAL_TEMPERATURE:ReadingsAge($name,"1.ACTUAL_TEMPERATURE",0) < 1800],
HUMIDITY:[#average:d1:"CEN_Temperatursensor_?|MQTT2_Bresser7in1:1.HUMIDITY":1.HUMIDITY:ReadingsAge($name,"1.HUMIDITY",0) < 1800]
Nur ist das "average" eigentlich nicht wirklich für die Helligkeit passend - für die anderen schon.
Ich würde gerne den Max-Wert für die Helligkeit nutzen - also der Sensor, der die meiste Helligkeit meldet, dessen Wert ist ausschlaggebend.
Siehst du eine Möglichkeit, Min und Max mit der vorhandenen Code-Basis zu realisieren?
Wenn nein, siehst du eine Möglichkeit für die Funktion event_Readings noch min und max einzubauen?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
minNum() und maxNum() für beliebig viele Werte bringt FHEM doch schon von Haus aus mit.
Kannst Du das nicht in Deinem Konstrukt verwenden?
Ralli
Ich habe mir den Wolf gesucht und die Commandref gelesen - und hab's überlesen, weil es unter einem anderem Unterpunkt stand. Nach deiner Antwort habe ich nach minnum und maxnum gesucht und  bin damit auf Beiträge gestoßen, dass #max und #min realisiert sind.
Danke!
Ralli
Damian
#3
Warum hast du nicht in der Commandref gesucht? Da wo die von dir genutzte #average Funktion beschrieben ist, sind auch alle anderen Funktionen beschrieben  ;)
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation
Ralli
Ralli
