[GELÖST]MQTT2_SERVER Reading RETAIN fehlt? Keine Retains angelegt?
Begonnen von mähschaf, 10 September 2023, 23:52:22
mähschaf
Hallo und guten Abend,
mein Ziel: Ein Tasmota-Device per RETAIN-MQTT-Message aus dem DeepSleep holen bzw genauer: den Zyklus unterbrechen.
Dazu habe ich:
- Im MQTT2_DEVICE einen entsprechenden setList Eintrag DeepSleepOFF gemacht und ausgeführt.
   CID        tasmota029
   DEF        tasmota029
   FUUID      64fa1db9-f33f-2b6d-77b5-990ea7643dca714b
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.279350/2023-09-05
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.211_65173
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 8
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-09-10 23:30:53
   MSGCNT     8
   NAME       MQTT2_tasmota029
   NR         833
   STATE      MPC1700 (V_OUT) 3.27 V<br>
HD-38 (V_OUT) 0.74 V<br>
TP4056/18650 (V_OUT) 3.94 V<br>
PV (V_OUT) 0.02 V
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 8
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Channel_5  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
     2023-09-10 23:30:53   A0_V            3.27
     2023-09-10 23:30:53   A1_V            0.74
     2023-09-10 23:30:53   A2_V            3.94
     2023-09-10 23:30:53   A3_V            0.02
     2023-09-10 23:30:53   ADS1115_A0      17456
     2023-09-10 23:30:53   ADS1115_A1      3952
     2023-09-10 23:30:53   ADS1115_A2      16224
     2023-09-10 23:30:53   ADS1115_A3      64
     2023-09-10 22:56:11   DeepSleepOFF    set
     2023-09-10 23:30:53   Heap            22
     2023-09-10 23:07:10   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2023-09-10 23:30:53   LWT             Offline
     2023-09-10 23:30:53   LoadAvg         42
     2023-09-10 23:30:53   MqttCount       1
     2023-09-10 23:30:53   Sleep           50
     2023-09-10 23:30:53   SleepMode       Dynamic
     2023-09-10 23:30:53   Time            2023-09-10T23:30:53
     2023-09-10 23:30:53   Uptime          0T00:00:09
     2023-09-10 23:30:53   UptimeSec       9
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_AP         1
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_BSSId      CC:CE:1E:36:31:6A
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_Channel    11
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_Downtime   0T00:00:03
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_LinkCount  1
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_Mode       11n
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_RSSI       76
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_SSId       mitohnekabel2.4
     2023-09-10 23:30:53   Wifi_Signal     -62
     2023-09-10 21:31:31   attrTemplateVersion 20210523
   hmccu:
   DbLogExclude .*
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/tasmota029/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   event-on-change-reading .*
   icon       humidity
   jsonMap    POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 Channel_5:0 HSBColor:0 Color:0
   model      tasmota_basic_state_power1
   readingList tele/tasmota029/LWT:.* LWT
  tele/tasmota029/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota029/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota029/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota029/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/tasmota029/POWER1:.* state
  stat/tasmota029/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
   room       Garten->Terrasse
   setList    DeepSleepTime:textField cmnd/tasmota029/DeepSleepTime $EVTPART1
DeepSleepON:noArg cmnd/tasmota029/DeepSleepTime 900
DeepSleepOFF:noArg cmnd/tasmota029/DeepSleepTime:r 0
on:noArg cmnd/tasmota029/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/tasmota029/POWER1 2
setOtaUrl:textField cmnd/tasmota029/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/tasmota029/upgrade 1
   setStateList on off toggle
   stateFormat MPC1700 (V_OUT) A0_V V<br>
HD-38 (V_OUT) A1_V V<br>
TP4056/18650 (V_OUT) A2_V V<br>
PV (V_OUT) A3_V V
   userReadings A0_V {
return (sprintf("%.2f" , ReadingsNum($NAME,'ADS1115_A0',0) / 2**15 * 6.144 / 1 * 1));
A1_V {
return (sprintf("%.2f" , ReadingsNum($NAME,'ADS1115_A1',0) / 2**15 * 6.144 / 1 * 1));
A2_V {
return (sprintf("%.2f" , ReadingsNum($NAME,'ADS1115_A2',0) / 2**15 * 6.144 / 680 * (680 + 200)));
A3_V {
return (sprintf("%.2f" , ReadingsNum($NAME,'ADS1115_A3',0) / 2**15 * 6.144 / 390 * (390 + 200)));
- Im MQTT2_SERVER ein set publish -r cmnd/tasmota029/DeepSleepTime 0 ausgeführt.
   CONNECTS   59
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         15
   FUUID      5e1231ca-f33f-2b6d-731f-efaa1666b9b81cfc
   FVERSION   00_MQTT2_SERVER.pm:0.276540/2023-06-04
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         132
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 95
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2023-09-10 23:10:19   lastPublish     cmnd/tasmota029/DeepSleepTime:0
     2023-09-10 23:15:54   nrclients       24
     2023-09-10 23:07:00   state           Initialized
   clients:
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.212_60197 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.213_54490 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.214_62199 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.215_62160 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.216_63032 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.217_56960 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.218_57329 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.220_54962 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.221_51374 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.222_55529 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.223_53599 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.228_59915 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.229_56807 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.230_59820 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.232_55012 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.233_64781 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.234_60796 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.235_65287 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.240_59121 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.241_60412 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.242_61072 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.244_50204 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.245_59053 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.5.246_57008 1
   retain:
   DbLogExclude .*
   autocreate simple
   hideRetain 0
   room       InputOutput->MQTT2
Geklappt hat das leider nicht. Nun war meine erste Idee, mir die Liste aller RETAIN Messages anzuschauen. Und da benötige ich Eure Hilfe. Denn obwohl ich das Attribut hideRetain auf 0 gesetzt habe, sehe ich kein READING. Und auch das Feld im List hinter retain: bleibt leer.
Hat bitte jemand einen Tip, was.ich evt. vergessen habe, um Retains erzeugen zu können? Oder wie ich mir diese - falls doch gelungen - anzeigen lassen kann?
Danke und schlaft gut!
Martin
TomLee
mähschaf
Danke vielmals!
Habe den ganzen Abend gesucht und hätte noch ewig weiter suchen können.
Attribut angelegt, Reading da, DeepSleep aufgehoben.
DANKE!!!
