2 Werte vergleichen [gelöst]
Begonnen von satprofi, 14 September 2023, 10:06:23
satprofi
Hallo.
Habe hier ein DOIF, das 2 Werte auswertet.
DOELSEIF (([solarlog_totalpac] > [Xtender_Power]) or  ......) (set xyz on)(
ist es möglich die Summe der 2 Werte auszuwerten gegenüber Festzahl?
DOELSEIF ((([solarlog_totalpac] > [Xtender_Power]) >500) or ...... (set xyz on)
oder muss ich dafür extra Berechnung anstellen für eigenen Wert?
[edit]
gelöst, geht ja einfach [/code]
DOELSEIF ((([solarlog_totalpac] - [Xtender_Power]) >500) or ...... (set xyz on) [/code]
Tasmota,LD382A,Telegram
rabehd
DOELSEIF ((([solarlog_totalpac] > [Xtender_Power]) >500) or ...... (set xyz on) so nicht,
eher so
DOELSEIF ((([solarlog_totalpac] > [Xtender_Power]) AND [Xtender_Power] >500) or ...... (set xyz on) Klammern nicht geprüft.
satprofi
Hallo.
Ziel ist es , den Eingangstrom vom WR zu begrenzen, erst wenn die Summe mindestens "0" ist den Eingangstrom zu erhöhen.
Bis dahin soll die Batterie den Rest übernehmen.
Bsp.:
Xtender_Power 1000W, solarlog_totalpac 500W = Eingangsstrom begrenzt
Xtender_Power 1000W, solarlog_totalpac 1000W = Eingangsstrom unbegrenzt.
