Wann werden Testversionen zu Vollversionen
Begonnen von bajogger, 15 September 2023, 11:11:40
bajogger
Als ich meinen Shelly Stromzähler Pro3EM in FHEM, vor wenigen Tagen, angelegt habe wurde das Model noch nicht unterstützt.
Habe dann durch Lesen hier im Forum entdeckt das es eine Testversion des Shelly-Moduls gibt, welche diesen relativ neuen Shelly unterstützt. Funktioniert auch wunderbar.
Wird vermutlich bei einem FHEM Update überschrieben und ist danach ohne Funktion?
Vermutlich wird auch das eigentliche Modul irgendwann aktualisiert bzw das Testmodul zur Vollversion. Wie merkt man das?
Bzw wo kann man nachsehen
FHEM auf Raspberry Pi, CUL 433 und CUL 866,
Diverse IT Empfänger für Rolladen und Licht, IPCam Instar 2905
rabehd
Zitat von: bajogger am 15 September 2023, 11:11:40Wird vermutlich bei einem FHEM Update überschrieben und ist danach ohne Funktion?
Nimm das Modul aus dem Update heraus.
attr global exclude_from_update 36_Shelly.pm
Zitat von: bajogger am 15 September 2023, 11:11:40Vermutlich wird auch das eigentliche Modul irgendwann aktualisiert bzw das Testmodul zur Vollversion. Wie merkt man das?
Im Forum mitlesen und/oder Alarm im Beitrag setzen
bajogger
habe das Shelly Modul aus dem Update raus genommen. Vorgehensweise kannte ich noch nicht
Danke für die Hilfe
