FHEM-Telnet
Begonnen von Erasor, 25 Juni 2013, 09:00:16
Erasor
vielleicht geht es ja nur mir so - aber wenn ich per "nativem" Windoof-telnet auf die FHEM-telnet-Oberfläche verbinde, stimmen die Zeilenumbrüche vorn und hinten nicht.
In den Putty-Einstellungen bekomme ich das per Schalter ""Implicit CR in every LF" in den Griff.
Verbinde ich mich aber mit meinem telnet-client auf dem iPad auf die Konsole, habe ich diese Einstellungsmöglichkeit gar nicht. Kann das Terminal hier nicht so angepasst werden, dass das sofort "richtig" läuft?
Erasor
Erasor
UliM
soll ich diesen post in den Ordner "Wunschliste" verschieben?
Gruß, Uli
Erasor
wenn es keine Option gibt, mit der das einstellbar wird, ist es wohl ein Wunsch und dort entsprechend gut aufgehoben. :)
Zrrronggg!
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
det.
mit der App. ServerAuditor sieht das auch auf dem IPad so aus, wie Du es wünschst und Du kannst die Schriftgrösse einstellen und User + PW automatisch eintragen lassen. Habe recht lange nach einem bezahlbaren ansprechenden Telnet Client für das IPad gesucht, bis ich diese App. gefunden habe.
det.
Wenn man in FHEM dem telnet Instanz ein Passwort vergibt (attr telnetPort password {"$password" eq "secret" }) und im Windows telnet local echo aktiviert (CTRL+ set localecho <return><return>), dann schaut es einigermassen akzeptabel aus.
Die perfekte Loesung ist natuerlich:
- in FHEM telnet Instanz mit SSL definieren
- als client "socat openssl:fhemhost:fhemport,verify=0 readline" verwenden.
Vorteile: verschluesselte Verbindung und command line editing+history.
Siehe auch http://fhem.de/commandref.html#SSL
A.Harrenberg
ich bin gerade über diesen alten Post gestossen und habe versucht das mit socat hinzubekommen, allerdings bekomme ich immer Fehlermeldungen bzgl. "READLINE". (unknown dev
ice/adress READLINE)
Nach ein wenig suchen habe ich einige Posts gefunden die besagen das "READLINE" seit ~2012 nicht mehr in socat unterstützt wird, da es anscheinend Probleme mit den verschiedenen Lizenzmodellen der Pakete gibt.
Der Post ist aber von 2013? Wurde hier noch eine "alte" Version von socat benutzt oder mache ich vielleicht doch noch was anderes falsch?
Eine History in Telnet zu haben wäre schon ganz schön praktisch...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
P.A.Trick
rlwrap telnet server port
Ist eine nette Alternative zum socat!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
