commandref-build
Begonnen von UliM, 25 Juni 2013, 09:02:34
UliM
nach update erscheinen die Module 95_remotecontrol.pm (und speedtest - da ist aber das .pm noch nicht im SVN) in der commandref zwar in der Liste der Helper-Module, jedoch ist der pod-Text nicht eingefügt.
Klemmt da ein job oder muss man etwas tun, um diese Texte einzubinden?
Gruß, Uli
justme1968
speedtest hab ich eben repariert. ich hatte es mit dem falschen pfad eingecheckt.
  andre
Repariert wuerde ich noch nicht sagen:
% perl contrib/commandref_join.pl
EN FHEM/10_CUL_IR.pm: Unbalanced li (3, last line ok: 399)
EN FHEM/10_EIB.pm: Unbalanced li (5, last line ok: 607)
EN FHEM/95_FLOORPLAN.pm: Unbalanced li (1, last line ok: 808)
EN FHEM/20_FRM_IN.pm: Unbalanced li (1, last line ok: 158)
EN FHEM/00_HMLAN.pm: Unbalanced li (6, last line ok: 587)
EN FHEM/10_IT.pm: Unbalanced li (4, last line ok: 478)
EN FHEM/95_PachLog.pm: Unbalanced li (1, last line ok: 292)
EN SVG: No document text found
EN Utils: No document text found
EN WEBTHERM: No document text found
EN remotecontrol: No document text found
EN FHEM/32_speedtest.pm: Unbalanced li (3, last line ok: 177)
DE FHEM/95_FLOORPLAN.pm: Unbalanced li (2, last line ok: 956)
Ich drohe hiermit dem WEBTHERM Modul mit Entzug der "FHEM" Lizenz (da kein Doku).
98_SVG.pm ist kein eigenstaendiges Modul (ich zoegere es nur nach SVG.pm umzubenennen), und Utils.pm zaehlt nicht.
Waere nett, wenn der Rest vom jeweiligen Modulautor gefixed wird.
Sehe gerade, dass ich PachLog geerbt habe, und mich selbst an der Nase fassen darf...
Nachtrag: remotecontrol doku wird nicht erkannt, da FHEM/95_remotecontrol.pm mit DOS CR/NL eingecheckt ist.
justme1968
den pfad repariert...
die doku warnungen sind jetzt auch weg. zumindest meine.
UliM
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Di, 25 Juni 2013 10:00Nachtrag: remotecontrol doku wird nicht erkannt, da FHEM/95_remotecontrol.pm mit DOS CR/NL eingecheckt ist.
ups, behoben + eingecheckt.
=8-)
Da mich die Fehlermeldungen beim commandref_join immer irritiert haben, konnte ich nicht umhin, mich mal hinzusetzen...
Vielleicht könnten sich die jeweiligen modulverantwortlichen Entwicklerkollegen bei Gelegenheit der Sache annehmen und die Patches einbauen. Dann klappts auch mit dem commandref. Die komplett fehlenden Dokus habe ich aber nicht auch noch erstellt *lach*
Udo
Hallo Rudi,
gern geschehen :)
Aktuell bekomme ich jetzt nur noch drei Meldungen:
*** EN FHEM/98_SVG.pm: No document text found
*** EN FHEM/99_Utils.pm: No document text found
*** EN FHEM/23_WEBTHERM.pm: No document text found
könnte man da nicht zumindest jeweils eine leere Dummy-Doku einbauen, damit das Meckern aufhört?
Markus Bloch
Zitat von: betateilchen schrieb am Di, 30 Juli 2013 12:30könnte man da nicht zumindest jeweils eine leere Dummy-Doku einbauen, damit das Meckern aufhört?
Für WEBTHERM: Damit behandelst du aber nur das Symptom und nicht die Ursache ;-) Die Doku währe dennoch nicht vorhanden. Und ein Modul ohne Doku ist aus meiner Sicht kein hilfreiches Modul.
Für SVG und Utils währe das denke ich eine Lösung.
Zitat von: Markus Bloch schrieb am Di, 30 Juli 2013 13:54Für [...] Utils wäre das denke ich eine Lösung.
Wenns weiter nix ist... bitteschön :)
=pod
=begin html
<a name="Utils"></a>
<h3>Utils</h3>
<ul>
<br/>
This is a collection of functions that can be used module-independant in all your own development<br/>
</br>
<pre>
# IMPORTANT: do not insert your own functions inside
# the file 99_Utils.pm!
# This file will be overwritten during an FHEM update and all
# your own inserts will be lost.
# To avoid this, we recommend following procedure:
# 1. Create your own file 99_myUtils.pm from the template below
# 2. Put this file inside the ./FHEM directory
# 3. Put your own functions into this new file
<br/>
<code>
# start-of-template
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# start with your own functions below this line
# behind your last function, we need the following
1;
# end-of-template
</code>
</pre>
</br>
<b>Defined functions</b><br/><br/>
<ul>
<li><b>abstime2rel()</b><br>???</li><br/>
<li><b>ltrim()</b><br>returns string without leading spaces</li><br/>
<li><b>max()</b><br>returns the highest value from a given list (sorted alphanumeric)</li><br/>
<li><b>maxNum()</b><br>returns the highest value from a given list (sorted numeric)</li><br/>
<li><b>min()</b><br>returns the lowest value from a given list (sorted alphanumeric)</li><br/>
<li><b>minNum()</b><br>returns the lowest value from a given list (sorted numeric)</li><br/>
<li><b>rtrim()</b><br>returns string without trailing spaces</li><br/>
<li><b>time_str2num()</b><br>???</li><br/>
<li><b>trim()</b><br>returns string without leading and without trailing spaces</li><br/>
<li><b>UntoggleDirect()</b><br>For devices paired directly, converts state 'toggle' into 'on' or 'off'</li><br/>
<li><b>UntoggleIndirect()</b><br>For devices paired indirectly, switches the target device 'on' or 'off' <br/>
also when a 'toggle' was sent from the source device</li><br/>
</ul>
</ul>
=end html
=cut
Kann bitte noch jemand die beiden Zeit-Konvertierungen beschreiben?
Und in der Funktion "UntoggleIndirect" ist noch ein Fehler, dort wird ein Logeintrag mit "UntoggleDirect" geschrieben.
Zitat von: Markus Bloch schrieb am Di, 30 Juli 2013 13:54Für WEBTHERM: Damit behandelst du aber nur das Symptom und nicht die Ursache ;-) Die Doku währe dennoch nicht vorhanden. Und ein Modul ohne Doku ist aus meiner Sicht kein hilfreiches Modul.
Naja, was dieses Modul macht (bzw. machen soll) ist ja kein großes Geheimnis. ABER: in der Version, in der es derzeit eingecheckt ist, kann es aufgrund eines eingebauten Fehlers sowieso nicht funktionieren.
Wäre es so genehm?
(http://up.picr.de/15343909xa.png)
Ich könnte das (im Sourcecode korrigierte und mit Doku versehene) Modul jederzeit einchecken, da sich offenbar niemand mehr anderes darum kümmert. Zumindest funktionieren sollte so ein Modul, wenn es schon im Paket mit ausgeliefert wird.
SVG wird mittelfristig zu einem richtigen Modul, d.h. nicht mehr ueber weblink definiert.
Dann wird es auch eine Doku bekommen.
@Rudi
Dann wird ja bald alles schick :)
Du stehst als letzter Einchecker im 23_WEBTHERM.
# $Id: 23_WEBTHERM.pm 1098 2011-11-12 07:51:08Z rudolfkoenig $
Was dagegen, wenn ich das korrigierte Modul inkl. Doku einchecke?
Markus Bloch
Zitat von: betateilchen schrieb am Di, 30 Juli 2013 15:11Ich könnte das (im Sourcecode korrigierte und mit Doku versehene) Modul jederzeit einchecken, da sich offenbar niemand mehr anderes darum kümmert. Zumindest funktionieren sollte so ein Modul, wenn es schon im Paket mit ausgeliefert wird.
Das währe doch super, dann würde sich um dieses Modul auch wieder jemand kümmern.
