Tasmota-Wetterstation Counter zählt zusätzlich aller 1:30
Begonnen von rabehd, 19 September 2023, 13:23:22
rabehd
Ich habe mir mit einem ESP32 mit BME280, BH1750, Regensensor und Regenmengenzähler eine Wetterstation gebaut.
Der Regegmengenzähler ist ein Reed-Kontakt, der als Counter definiert ist (10K Pullup).
Als Kabel zwischen der Platine mit dem Reedkontakt und dem ESP32 nutze ich ein Telefonkabel (geschirmt).
Auch wenn es nicht regnet, zählt der Counter vor sich hin.
Scheinbar wird pro Minute ein Wert hinzugezählt. Lässt sich nicht beweisen, auch ein Zusammenhang mit der Telemetrieperiode ist nicht sicher.
Was kann ich tun?
TomLee
Ich würde ausprobieren ob ein größerer Pullup hilft, 100 K oder 1 M.
RalfRog
Ich nehme an du schaltest Masse mit dem Reed-Kontakt.
Du könntest auch mal ein Bein am Reed abtrennen.
  • Wenn der Fehler weg ist liegts am Aufbau des Regenmengensensors (schaltet zwischendurch).
  • Wenn der Fehler bleibt liegts am Kabel/Pullup dann könnte Schirm und unbeschaltete Adern auf Masse helfen).
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
Papa Romeo
Zitat von: TomLee am 19 September 2023, 17:21:01Ich würde ausprobieren ob ein größerer Pullup hilft, 100 K oder 1 M.
... würde eher sagen in die andere Richtung. Um so kleiner der Pullup, umso definierter ist der Pegel und so geringer
sind Störungen die sich über dem Widerstand manifestieren können.
Papa Romeo
rabehd
Zitat von: RalfRog am 19 September 2023, 18:15:30Du könntest auch mal ein Bein am Reed abtrennen.
:o
Ich habe das als Vorbild genommen http://www.holz-und-metall.eu/2021/07/smarte-wetterstation-selber-bauen.html
Danke für alle Tipps, ich werde das ausprobieren und berichten.
Papa Romeo
bzw. um dir diese Arbeit zu ersparen, die Wippe so fixieren, dass der Magnet möglichst weit weg vom REED-Kontakt ist.
Papa Romeo
rabehd
#6
Ich nutze das Ersatzteil für eine TFA Dostmann Wetterstation als Regenmesser. Die Empfehlung wäre also alles "elektische" raus und einen neue Reed-Kontakt positionieren.
Das wäre Plan C.
Papa Romeo
Zitat von: betateilchen am 20 September 2023, 15:20:54oh, ein Popcorn-Thread  8)
... ach lass doch ... wird´s nicht langweilig ... ;)
... ich bin jedenfalls zu faul den Thread zu suchen, in dem das Problem schon mal behandelt wurde. ::)
Papa Romeo
rabehd
Irgendwie ist die Kiste mit den Widerständen beim Umzug verschollen. Taucht bestimmt wieder auf.
Ich habe jetzt alle ungenutzten Drähte aus dem Telefonkabel auf Masse gelegt, aus Pullup ein Pulldown gemacht und auch den Reedkontakt an einen anderen GIPO gehängt.
Sieht gut aus.
Ich weiß, damit läßt sich nicht feststellen wass die Lösung war. Erst nach Pulldown sah es gut aus.
@Betateilchen: Tut mir echt leid für Dich  :D
rabehd
Papa Romeo
Ich habe ihn nicht vorher gefunden.
