Balkonkraftwerkleistung für FHEM messen
Begonnen von The Grue, 22 September 2023, 11:26:41
DasQ
#15
Zitat von: rabehd am 26 September 2023, 12:59:46Was ist denn der Unterschied zwischen Micro PV und Balkon-Anlage?
Relevant ist die Begrenzung auf 600 Watt und nicht das Befestigungsmaterial.
Falsch. Der Unterschied zwischen Mini/Micro PV und Balkonsolar Anlage ist i.d.R. die Anschluss Art. Balkonsolar Bzw. Steckerfertige Solar wird lediglich, in die noch nötigen Wielandeinspeisesteckdose angeschlossen. Da bin ich mir nicht zu hundert Prozent sicher, ob der Schukostecker allein schon reicht.
Oder einer direkt angeschlossenen.
Alles unter 2kW ist mini/micro/balkon/stecker. Wobei Balkon und Stecker noch die Beschränkung auf 600W (augenblicklich, soll aber auf 800W aufgestockt werden)haben.
600W deswegen, weil das normalerweise ein abgesicherter verbraucherzweig in der hausverkablung ist. Der für gewöhnlich mit 16A abgesichert ist, aber durch die Einspeisung auf über 16A belastbar ist, ohne das die Sicherung auslösen würde. (Andreas Schmitz hat das mal auf YouTube schön erklärt anhand eines rechenbeispiels).
Für Netzbetreiber ist alles unter 2kW (soweit mir bekannt, ich kenn nur einen Betreiber, von andern kenn ich das nur vom hören sagen) alles Klein Photovoltaik.
@Maista, Original wie bei mir. Bei mir sind netzanbieter und Strom Anbieter zweierlei Firmen, die hocken zwar im selben Haus im selben Büro am gleichen Schreibtisch, aber sie wissen nix von einander.
Bei Netzbetreiber die Anlage angemeldet. (Zunächst per Fax weil das onlineportal Wartungsarbeiten hatte) 07.07.23 keine Reaktion.
Nach einigem hin und her telefonieren mit jemanden die Anmeldung per online Portal geschafft. 08.08. ... Reaktion, man muss mein Zähler tauschen. Der alte smartmeter hatte eine rücklaufsperre, war ja schon immerhin 2 Jahre alt, getauscht vom Stromanbieter (hat mich schon sehr verwundet).
Gut am 22.08. tauschte man mir den Zähler. PIN dauerte nochmals 10 Tage.zwischenzeitlich wollte man mir den Zähler noch zwei mal tauschen ...
Dann wieder nix. Einige Anrufe hin und her dann wieder über den Stromanbieter zur Fachabteilung microPV vermittelt worden. Ging dann nur noch um die Eintragung ins Markstammdatenregister MaStR ... Ich hoff ich bin durch. Noch steht die Anlage auf ungeprüft.
Btw. Was ich eigentlich sagen wollte. Du musst da nix beantragen! Das ist lediglich eine Anmeldung, die können und dürfen sich nicht dagegen wehren.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
GeZi3560
Bei der Netze BW ( ENBW) müssen Balkonkraftwerke nicht mehr angemeldet werden.
Nur noch im Markstammdatenregister.
Laut gesetzt sollte das bald überall so sein.
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
DasQ
#17
problem ist nur, augenblicklich bekommst es ohne netzbetreiber nicht angemeldet.
der vergibt die "Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit:"
und ohne hängt deine balkon solar dann im zustand "ungeprüft"
btw. muss sie immer noch am netzbetreiber angemeldet werde ... sonst gibts auch kein neuen zähler und der ist zwingend nötig.
rabehd
Zitat von: DasQ am 27 September 2023, 11:44:24btw. muss sie immer noch am netzbetreiber angemeldet werde ... sonst gibts auch kein neuen zähler und der ist zwingend nötig.
nein
MarkusN
nein
doch
rabehd
Zitatda davon auszugehen ist, dass keine bzw. nur eine minimale Stromeinspeisung in unser Netz erfolgt, ist aktuell kein Zählerwechsel nötig und wir werden Ihren Zähler für Sie kostenfrei innerhalb des planmäßigen Rollouts moderner Messtechnik durch einen 2-Richtungs-Zähler ersetzen. Über den genauen Ablauf werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Freundliche Grüße
Netzkundenbetreuung
Region Alb-Neckar
Netze BW GmbH
DasQ
#21
hehehe ober sticht unter. also hoch offiziel vom ministerium, heisst es noch nach wie vor (siehe screenshot)
nachzulesen siehe link
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/A_Z_Glossar/B/BalkonPV.html
was für mich bedeutet. meldest du es beim netzbetreiber nicht an, wirst du es auch nicht im markstammdatenregister angemeldet bekommen da dir ja die nummer fehlt.
dein anbieter verstösst auch gegen das EEG, wenn er den zähler nicht tauscht.
können wir uns drauf einigen, das sowohl die behörden als auch die netzanbieter, mit balkon solar überfordert sind?
Papa Romeo
Zitat von: DasQ am 27 September 2023, 13:30:33können wir uns drauf einigen, das sowohl die behörden als auch die netzanbieter, mit balkon solar überfordert sind?
... anscheinend nicht überall. Bei meinem Sohn hat das alles auf Anhieb wunderbar geklappt.
Wir konnten gar nicht so schnell schauen, wie die Jungs aufkreuzen wollten um den Zähler zu tauschen.
Papa Romeo
DasQ
wir sind eh schon so weit weg vom topic,
darf ich fragen wie dein anbieter heisst?
und ihr habt die hoch offiziel angemeldet mit allem drum und dran. wie lang hat der käse im MaStR gedauert? Danke
p.s. mein neuen zähler hatte ich auch innerhalb von 12 tagen. der pin dauerte nochmals 10 ...
Papa Romeo
...ist nicht mein Anbieter, ist der meines Sohnes... aber Glück gehabt, er ist gerade hier:
Stromversorger: DSDL (Donau Stadtwerke Dillingen/Lauingen)
Stromanbieter : Wattenfall
Ist offiziell über einen schriftlichen Antrag bei DSDL angemeldet.
Bei MaStR musste er ein Konto eröffnen. Hier musst er er sich allerdings
zwei oder drei mal einloggen um Daten einzugeben die er zugewiesen bekam.
PIN braucht er nicht, sagt er, da der Zähler anscheinend schon für alle Funktion freigeschaltet ist.
Papa Romeo
Bracew
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
